Hab mir eine PX alt 7 Federn Kupplung zusammengestellt mit Ten Inch CNC Korb für CR80 mit den passenden Beläge und Trennscheiben!
Leider passen die Trennscheiben nicht auf mein Original 23Z Kupplungsritzel... Die Trennscheiben haben größere Zähne als die originalen!
auf das 22Z von DRT passts aber!
Wie soll ich nun vorgehen? Wenn ich ein anderes Ritzel besorg wirds wieder das selbe sein... Welche Trennscheiben soll ich nehmen damit das gesamt Paket wieder passt?
Sind übrigends diese:
http://mp-maschinen.com/omgblog/?product=belagsatz-mit-zwischenscheiben-honda-cr80
Lg Woifi
passt nicht heißt:
1. geht komplett nicht drauf, weil unterschiedliche Abmessungen
2. geht nur sehr schwer und mit Druck drauf, fühlt sich aber komisch an, sieht komisch aus
Bearbeitet von agent.seven
Geht gar nicht rauf weil die Zähne größer/länger (Richtung Mittelpunkt) sind!
Sieht man gut wenn man sich die CR80 Trennscheiben ansieht (Link) und die Originalen dazu!
2018-10-13 08_21_19-Belagsatz mit Zwischenscheiben Honda CR80 – Onkel Mikes Garage.png
Bearbeitet von Woifi007
Da hast du nicht unrecht, aber ich hab die Scheiben mit dem 22er Ritzel schon seit ca 1000km verbaut und möchte jetzt das 23er haben :whistling:! Also auf Kulanz tauschen wird nicht drin sein!
diese müssten ja auch passen oder? Haben ebenfalls 1,5mm!
https://www.scooter-center.com/de/kupplungsstahlscheibe-bgm-pro-vespa-typ-7-federn-vespa-px-200-cosa-1-t5-125ccm-rally-180-rally-200-gs-160-bgm8073s?number=BGM8073S
vor 4 Stunden schrieb anfahrer:
Also wenn nur zu lang in Richtung Nabenmitte, dann Fächerschleifer in Bohrmaschine, bissl durchputzen und gut.
Hab ich auch schon überlegt! Werd ich mal machen wenn Zeit ist!
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
