Hoffe ich bin hier im Thread richtig.
Es geht um einen Oko PWK 30 mm.
Und zwar hab ich mir oben aufgeführten Gaser geholt. Nun beim checken des Schwimmerstandes ist mir aufgefallen das der ein seltsames Mischrohr und Düse hat. image.thumb.jpg.5ca60de61cf2b9b2fd47b7011275db1d.jpg
Habe schon mehrere PWK in der Hand gehabt, doch solch eine Hauptdüse kennt ich nur von Dello‘s.
Das Mischrohr hab ich jetzt gegen ein normales getauscht.
Doch welchen Sinn ergibt das? Fahrbar mit M5 Dellorto Düsen oder einfach nur falsch zusammengebaut in Asia?
Bearbeitet von Andy255
Etliche THAIHIN-PWK haben diese Düsen. Die Gewindesteigung ist nicht exakt M5-Regelgewinde, aber die Dellorto-Düsen passsen (leicht streng) in das Mischrohr.
Beim CHIHIN-PWK sind auch diese "M5-Düsen" verbaut. KLICK
Bearbeitet von T5Rainer
Am 17.10.2018 um 10:14 schrieb skusi:
lml block
177 polini grauguss
lanhubwelle
v-force
28 polini
auspuff:
a.) lth box - weniger probleme mit spritzufuhr (nur bei dauervollgas)
b.) sip curly - spritzufuhrprobleme in allen lebenslagen :(
24 ps am hinterrad (auslass nahezu orignal, steuerzeiten hab ich gerade nicht im kopf)
dachte die bezinpumpe schafft abhilfe - leider falsch gedach!
edit:
finde das setup aber rein optisch schon sehr sexy
Ist zwar schon etwas älter hier, aber: Wo hast du die Pumpe angeschlossen? Direkt am Vergaser neben dem Choke?
vor 21 Minuten schrieb Hjey:
Pumpe ist untern Tank verbaut ...
vor einer Stunde schrieb skusi:
Vakuumpumpe oder elektrische Pumpe?
Wenn Vakuum, wo hast du den Anschluß der Unterdruckleitung angeschlossen?
