Hallo Zusammen,
weiss jemand, ob ich den Hebel des Hauptbremszylinders demontieren kann?
Der Stift an dem der Hebel gelagert ist, ist ja nur mit nem Sicherungsring gesichert.
Die Frage ist, kann ich die Sechskantschraube (siehe Bild) demontieren und habe dann schon den Hebel in der Hand?
Danke schon mal!
Klar kannst du das. Habe ich auch schon gemacht. Die Schraube, die du von außen siehst, dienst aber nur als Stempel für den eigentlichen Kolben dahinter.
Mach auf, dann siehst du was ich meine.
Wenn du dann noch den Stift mit dem Sicherungsring demontierst hast du schon den Hebel ausgebaut.
  • 6 Jahre später...
