habe exakt die gleiche Problematik, bin allerdings mittlerweile soweit, dass der Motor läuft, es war die Gemischschraube, hier war im Vergaser eine zu kurze verbaut.
Allerdings nimmt der Motor kaum Gas an, und läuft maximal im Schrittempo.
Kann der Auspuff so zugerotzt sein, dass es daran liegt?
Wo kann er ggf. noch Nebenluft ziehen?
vor 3 Minuten schrieb Jimmy_Bod:
Hatte der Motor bei Dir auch eine Revision? Sprich sind die Siris alle neu?
Ich habe den Motor mal vor ca.15 Jahren für einen Freund auf 135 ccm aufgerüstet, damals wurden auch die Siris neu gemacht, der Gute hat dann aber entgegen meiner Erklärung den Motor nun erst einmal sinnig einzufahren direkt Flamme gemacht, was zur Folge hatte, dass er nach nicht einmal einer Woche nen Klemmer hatte. Ich hab die Kiste dann nicht mehr angefasst und sie hat dann 10 Jahre in seiner Garage gestanden, bis er mich gefragt hat, ob ich ihn geschenkt haben will. Gut, dann habe ich ihn genommen und ihn letztes Jahr wieder fertig gemacht mit nem neuen 135er DR.
vor 10 Stunden schrieb Bulli-Botschafter.de:
Was kann denn am Lüfterrad defekt sein?
Hast du einfach 1zu1 getauscht?
wahrscheinlich beim ersten Tritt die Feder gebrochen und dann ist das Polrad verrutscht.
