Habe meine Frage schon im entsprechenden Thread gestellt, ist aber wohl untergegangen. Vielleicht wäre es auch interessant für andere Modelle.
Hier meine Frage:
Welche Farbe haben die Zahlen am Schaltrohr einer 180ss wenn die Vespafarbe pfauenblau ist?
Bearbeitet von torpedo80
Technika-Bücher sind keine Referenz !!!
Zuviele Fehler und Falschangaben.
Ich kenne bei SF bei blauen Lenkern
beide Varianten.
Rot + Weiß
Bearbeitet von Kebra
Ja weil...
Wenns beides gab, würde ich rot nehmen.
Hab auch schon beides an sf gesehen, aber ne 180ss in olack habe ich noch nie gesehen.
Vielleicht hat ja der ein oder andere ein im OL stehen und könnte mal nachsehen
@great8ride hast du es auf einer originalen gesehen?
vor 4 Stunden schrieb Kebra:
Das hab ich auch schon öfter gehört. Aber vom "Farbgefühl" her würde ich bei dünkleren Farben weiß nehmen, weil sich das besser abhebt als rot.
    • Servus Timo, die ZGP die verbaut wurde funktioniert 100% oder lag die noch in einer Kiste?  Würde zum Test nur die drei Kabel zur CDI anschließen, alles andere vorerst nicht anschließen.  Massekabel von CDI zu Motor vorhanden?  Wäre jetzt meine erste Vermutung.   Zweites Thema, welches ich checken würde. Malossi Alt, sehr wahrscheinlich lief schon ein paar km. Hast du mal das Kolben Laufspiel und das Stoßspiel der Ringe gemessen. Könnte mir vorstellen, dass hier der Hund begraben liegt und die Ringe durchpfeifen. Damit fährst du oben auch gegen eine Wand und hast nur stottern.
    • Am Kopf könnte ich mir durch fehlende Dichtung erklären. Das Thema "Quetschkante" ist ja noch offen. Wenn ich weiss, wie ich hier weiter vorgehen kann, überlege ich mir die Abdichtung. Der Simmerring unter der Zündgrundplatte ist trocken, bzw. dicht. Der Dichtpfropfen unterhalb der ZGP ist der "normal"?   Ne Fußdichtung ist nicht verbaut. So wie ich das verstehe, ist der Kopf original, aber 1,2 mm abgedreht und zum Abdichten ist eine Nut für nen "O-Ring" eingedreht worden? Richtig?   Ne Zylinderkopfdichtung ist bestellt. Baue (nach Eintreffen der Teile) alles zusammen, reinige alles und mach ne Probefahrt. Ich melde mich dann wieder.   Vielen Dank Euch allen bisher für Eure Beiträge, ich hatte das GSF irgendwie "anders" will sagen nicht so hilfsbereit in Erinnerung...
    • Schmeiß doch einfach den neumodischen Kram in die Tonne! Der Mist macht euch alle noch verrückt. Früher hat man am Auspuff gerochen und wusste ob zu mager oder zu fett.
    • Mit ner größeren hd 135 war das AFR bei 11,5 und im 3/4 Bereich hatte ich auch das gestottere bzw. Überfetten, daher bin ich mit der hd runter.
