Eindeckung meiner neuen Garage/Halle
Hallo Leute,
ich brauche mal wieder euren Rat. Ich bin gerade dabei mir eine Zweitgarage für Vespas, Käfer und den Wohnwagen zu bauen.
Der Anfang ist gemacht: Fundament & Bodenplatte ist fertig. Der Rest wird eine Holzkonstruktion die mit Betonitplatten verkleidet wird.
Da das ganze eher eine Lowbudgetgarage werden soll (dient nur zum unterstellen nicht zum schrauben) suche ich jetzt eine günstige Lösung das Dach einzudecken (Pultdach mit ca. 8 Grad).
Mein erster Gedanke war klassisch mit Nut- & Federbrettern und dann Sarnafil drüber ==> sprengt aber mein Budget bzw. will ich nicht so viel ausgeben.
Bitumen will ich nicht wirklich.
Hat von Euch einer Erfahrung mit Trapezblechen (mit Vliesstoffbeschichtung)?
Dank Euch ...!
Ciao, Skusi,
Wir haben Trapezbleche (allerdings ohne Vlies) auf unserem Pferdestall verbaut. Und gerade am Wochenende Wellblech auf den Carport gebastelt. Empfehlen kann ich beides :-)
Was willste denn wissen?
... danke das hört sich schon gut an! Mir ging hauptsächlich um das Schwitzwasser ... soll aber durch die Vliesbeschichtung kein Problem mehr sein.
- Habt Ihr die Bleche in der richtigen Länge bestellt (wären bei mir fast 8 Meter) oder gestückelt?
- Wie habt ihr das mit dem Unterbau gelöst
Ich habe die passende Länge bestellt, allerdings sind das bei mir max. 5 Meter gewesen. Irgendwann wird es auch schwierig mit dem Handling. Ein 8-Meter-Blech möchte ich nicht aufs Dach wuchten ...
Unterbau ist mit entsprechend starken Balken im Abstand von ca. 1 Meter einfach machbar.
Den maximalen Abstand zwischen ben Balken bestimmt die Blechstärke und die höhe der Aufkantung.
Wenns Finanziell irgendwie geht würde ich dir aber zu Isoliertem Blech raten,
das beflockte fängt gerne an zu Schimmeln
vor 1 Minute schrieb Schlosser:
hab jetzt dieses Blech angeboten bekommen:
Trapezblech, 20/1100, poly 0,50 mm mit Vlies, 1,13 mm
Und zwischenzeitlich schon mit meinen Zimmermann telefoniert - der meint alle 120 cm eine Querlatte um auf der sicheren Seite zu sein.
Hast du vl. noch einen Alternativen Tipp (Bezugsquelle) für das Blech?
Das Vlies kann sich lösen, aber isoliertes Blech würde ich nur nehmen, wenn Du die Bude heizen wirst. Geschimmeltes Vlies habe ich noch nicht gesehen. Bei einer vernünftigen Belüftung würde ich eher komplett drauf verzichten.
vor 1 Minute schrieb Skawoogie:
... hab jetzt aber von mehreren Stellen gehört bzw. gelesen, dass es ohne Vlies speziell bei Nebel (und den haben wir hier von Oktober bis Feber) zu Schwitzwasser, Kondenswasser Bildung kommt und dann vom Blech tropft)
Gelüftet sollte gut sein, bleibt unten offen (15 cm) und obenrum wird es auch nicht 100%ig dich werden.
vor 3 Stunden schrieb skusi:
Hier hab ichs das letzte mal gekauft,
is halt um die Ecke:
https://frankenbleche-stoehr.de
 Kondenswasser entsteht  nicht bei Nebel sondern weenn dir nach einer kühlen Nacht die Sonne auf das Blöech knallt. Bei einem guten Blech geht die Vliesbeschichtung auch nicht ab. Schimmel entsteht nur, wenn das Dach nicht hinterlüftet ist. Wir nehmen bei uns in der Firma die Blech von Laukien.
https://www.laukien.de/katalog/detail/trapezprofil-45-333-s-d.html
vor 2 Stunden schrieb schlueter:
Den Zusammenhang verstehe ich nicht. Nach einer kühlen Nacht ist sollte die Luftfeuchtigkeit doch relativ gering sein, bzw. als Nebel kondensiert sein, Schein danach die Sonne auf das Blech, wird dieses warm, da aber die relative Luftfeuchtigkeit gering ist, kondensiert nichts am Blech. Meiner Erfahrung nach ist es eher umgekehrt, nach einem warm schwülen Sommertag, kondensiert die Luftfeuchtigkeit besonders stark in einer klaren Nacht am Blech, da dieses dann stärker abkühlt... So ist zumindest meine Erfahrung mit meinem an zwei gegenüber liegenden Seiten offenen Holzschuppen.
Habe bei mir Trapetzblech mit 35/270/0,75 mm Profil mit Einzellängen bis 9,5 m verbaut. Das Handling ist nicht ganz einfach, klar, aber mit 4 Mann, aufrechtem Tragen und etwas Gefühl für Blech ist das kein Problem.
Mein Blech hat eine Kaschierung mit Vlies. Hier gilt: Das Vlies muss im Traufbereich und im Bereich des Dachüberstands (Ortgang) ca. 10cm mit Klarlack eingesprüht (gestrichen) werden, da hier das Vlies auch mal richtig nass werden kann (Thema ablösen, schimmeln)
