Servus Jungs,
gestern abend in der Werkstatt nach ein paar Bier haben wir uns gefragt ob schon mal jemand 2 breite Felgenhälften zusammen geschweißt hat. Meinte richtig profesionell geschweißt mit Rundlauf und ohne Verzug ( wenn überhaupt möglich)
Sollte ja theoretisch funktionieren. Dann muss man halt mit Montiermaschine Reifen aufziehen schon klar. Aber gibts da irgend einen Widerspruch es nicht zu tun??.
Wir werdens am Wochenende mal versuchen
Tom
Zum einen Warum und zum anderen...seid ihr sicher, dass man den Reifen über das Horn der Felge bekommt? Durch die 2-teilige Konstrucktion, gehe ich mal stark davon aus, dass man da keinen Reifen drüber bekommt ohne ihn zu beschädigen.
...und warum nicht zwei breite Felgenhälften
miteinander verschrauben ?
Montiermaschiene + Schlauch....warum
soll das nicht gehen ?
Früher hatten Motorräder ja auch immer
Schläuche drin....;-)
vor 3 Stunden schrieb hdfxrs:
Servus Jungs,
vor 3 Stunden schrieb Eckenflitzer:
Aber warum?
Kann zu.
  • Haha 1
Ich denke, die Montage eines Reifen wird schwierig sein, da bei den geteilten Felgen das Tiefbett fehlt. Die Einteiligen von SIP haben jedenfalls eines, somit wohl keine gute Idee.
Es ist eben eine völlige Schnapsidee. Manchem reicht bereits Bier, um kreativ zu werden. Das ist eben das happy Digitalzeitalter.
Neben der möglichen und sinnvollen Schraubverbindung halte ich das an der Stelle sogar für gefährlich und dumm.
Wie schon bemerkt, es wirft zudem einfach noch mehr Fragen auf.
Geh doch einfach mal in einen vernünftigen Schweißerfachbetrieb und fragt mal. Der Laie staunt und der Fachmann wundert sich: das ist Unsinn, der Zeit kostet.
Das da so ein Fass aufgemacht wird wenn man mal nach Meinungen fragt.. Also wir habend heute mal gepunktet und richtig, du kriegst keinen Reifen drauf.
Das man mit Montiermaschine durchaus Reifen mit Schlauch montieren kann is klar, da , bis auf BMW mit außen liegenden Speichen, alle Speichenräder Felgenband und Schlauch drin haben ist mir bekannt und wird seit 35 Jahren auch von mir montiert.
Bezüglich des Schweißens, war auch ein Hauptberuflicher Schweißer dabei der durchaus über genug Berufsjahre und Ahnung verfügt um das zu machen. Wenn du nicht am Stück durch brätst und über Kreuz arbeitest wird das auch nicht so heiß. Aber bei dem dünnen Material der Felge zieht es die bereits nach dem 3.Punkt.
Ok Thema damit beendet weil Versuch schon mißlungen. Wir hatten wie gesagt nur die Idee, mit dem Tiefbett und dem großen Felgenhorn jetzt ja auch nicht  möglich. Aber wenn man nie was probiert kommen auch keine neuen Sachen dabei raus. Es gibt ja auch Leute die nen Cosa Motor in eine PX pflanzen mit immensem Aufwand.
Servus
Tom
  • Like 6
