Hallo!
Hab da ein kleines Problem....
Wollte letzten Abend das Cyclone 5 Pro ausdistanzieren im GT Gehäuse, es klappt aber nicht.
Das Zahnrad vom ersten Gang baut so hoch ,dass die Zähne an dem Kugellager von der Nebenwelle schleifen. Wenn man versucht die Abdeckplatte zu verschrauben ,dann klemmt die Hauptwelle.
Zwischen der Hauptwelle und den Zahnrädern ,da wo die grosse Ausgleichscheibe hinkommt stimmt die Höhe.Es sieht so aus als würde das Zahnrad höher bauen?
Und jetzt?
Wenn nicht das Zahnrad des fünften Gangs falschherum drin liegt... herausfinden an welcher Stelle es nicht passt (Absätze der Hauptwelle, Dicke des Getriebepakets, Bearbeitung vom Lagersitz der Hauptwelle oder Getriebeabdeckplatte) und Reklamieren.
Die Zahnräder sind richtig.
Habe zwei Hauptwellen getestet, orginal und casa. Leider ohne Erfolg.
4 Gang Getriebe funktioniert mit beiden Wellen.
Nein, wurden über die Jahre immer verändert. Das aktuellste und bis jetzt beste Cyclone ist das Pro. Ich habe noch die letzte Ausführung vor Pro in meinem Twin, da passte erst die Nebenwelle nicht in die Kupplung, wurde aber sofort gegen eine neue Nebenwelle ausgetauscht. Unter meine Nebenwelle kommt auch keine Scheibe mehr Richtung Gehäuse.
Läuft bis jetzt mit 35PS klaglos.
Das Getriebe bei mir ist auch die Pro Version. Herstellung 2018.
Bei mir soll auch keine Scheibe unter die Nebenwelle. Es nützt mir aber nichts , weil ich die Hauptwellen Seite nicht montieren kann.
Ist das Getriebe dann fehlerhaft?
vor 23 Minuten schrieb Doc B:
Offtopic (interessiert mich aber sehr):
35 Pferde aus welchem Twin/Setup?
vor 9 Stunden schrieb Auge82:
Kannst du das Lager an der Bremse nicht ein wenig distanzieren? Oder die Hauptwelle etwas abdrehen.
Dann rutschen die Gangräder weiter rein
Man kann es bestimmt machen.Es sollte aber auch ohne umarbeiten passen.
Kann man die Nebenwelle dann auch absenken ,dass es passt?
Irgendwie alles nicht im Sinne des Erfinders.
Bearbeitet von Auge82
vor 31 Minuten schrieb Kevin Becker:
...Für Die Kohle darf´s aber dann auch mal auf Anhieb ohne Nacharbeit passen wa!
Ich würde den Krempel zurück schicken
Wenn ich es zurück schicke ,was ist dann? Ohne Getriebe ist auch Kacke.
Ist das andere Getriebe dann anders?
Hat vielleicht jemand so ein Getriebe noch liegen und kann mir vielleicht sagen wie dick alle Zahnräder sind, wenn man sie übereinander legt?
vor 14 Stunden schrieb jpelfeldt:
275er Targa mit zwei 30er PHBH ohne Powerjet, Umbau auf Membranansauger und 2in2 Auspuffanlage.
  • Like 3
vor 21 Stunden schrieb Doc B:
Weitere Details oder sogar Fotos würden mich sehr freuen.
Das mit dem Targa Motor finde ich auch sehr spannend, es hilft mir aber im Moment nicht weiter...
Ist es normal, dass das Cyclone höher baut als das orginale Getriebe?
Wo hast Du es denn gekauft?
Würde da anrufen und zum Vergleich ein anderes Gangradpaket messen lassen.
p.s. zum Targa kann ich ja mal ein extra Thema machen.
  • Like 3
vor einer Stunde schrieb Champ:
Ich kann es nicht mehr sehen und du bist auch nicht mehr voller Lust gewesen! :-D
(Nehme ein in Grösse L)
Wir haben uns zwischenzeitlich ausgiebig mit dem Thema beschäftigt. Also die Octopussy Hauptwelle ist etwas länger, so dass das Getriebe 3 Zehntel höher kommt. Das Getriebe ist gut 2mm dicker als originale Getriebe. In Summe kommt der 1. Gang im Vergleich zum originalgetriebe also fast zweieinhalb Milimeter näher an die Getriebeabdeckplatte. Dann ist das 1.Gang Zahnrad mit gut 11,7mm ebenfalls recht groß. Das führt dazu, das die Zähne des 1.Gangs in den Ecken der Getriebeausgleichsplatte schleifen, bzw. sogar blockieren.
Nach Ausschleifen der Getriebeabdeckplatte im kritischen Bereich läuft die Hauptwelle mit Gangrädern frei. Also ausdistanzierenn:
Mit der 1,2mm Scheibe mißt man nach hinten mit der Fühlerlehre  locker 3 Zehntel. Die 1,4mm Scheibe blockiert. Warum?
Auch da kommen mal wieder zwei Sachen zusammen. Zum einen ist die Lauffläche der Getriebeabdeckplatte um 1 Zehntel antiparrallel zum 1.  Gang (warum auch immer). Zum anderen ist die 1,2 mm Cyclone Scheibe tatsächlich ziemlich genau 1,2 mm dick. Die 1,4 mm Cyclone Scheine ist allerdings fast 1,5mm dick.
Also Getriebeabdeckplatte so einschleifen, dass die Lauffläche der Getriebeabdeckplatte parrallel zum 1. Gang läuft und man rundherum auf ca. 1 Zehntel Spiel ausdistanzieren kann.
Bei Vergleich verschiedener Getriebeabdckplatten, GT, org. Innocenti und undefinierte Herkunft (wahrscheinlich indisch) die Erkenntnis gewonnen, das die alle schief sind.
Ist bei verschiedenen Gehäusen und auch die originalen Getriebeabdeckplatten liegen nicht plan auf Glasplatte.
So wie ich das sehe, sind das die "normalen" Toleranzen, nur hier, wo halt alles extrem eng ist und wir alles ganz genau kontrollieren fällt es auf. Bislang habe ich das Spiel im Getriebe noch nie auf beiden Seiten gemessen und ich denke auch nicht, das viele andere das machen.
Am 8.12.2018 um 16:55 schrieb czeckson:
@Champ
Ist bei den 5 Gang CRIMAZ Getrieben im GT Gehäuse ein ähnliches Problem bekannt ?
oder liegt es an der Octopussy Hauptwelle ?
Die Abmessungen der Zahnräder sind meines Wissens weitesgehend gleich. Von daher würde ich nicht ausschließen, dass man auch da ein klein wenig an der Getriebeabdeckplatte abschleifen muß. Bei normaler Hauptwelle hat man natürlich auch da etwas mehr Luft, als bei der Octopussy.
  • 2 Jahre später...
Am 31.10.2018 um 18:48 hat Doc B folgendes von sich gegeben:
...passte erst die Nebenwelle nicht in die Kupplung, wurde aber sofort gegen eine neue Nebenwelle ausgetauscht....
Das gleiche Thema habe ich jetzt auch. Nebenwelle passt nicht in die Spinne der Liedolsheim.
Bei meinem ersten Cyclone5 passte das, nun beim zweiten nicht.
Ersatz soll wohl vom RLC unterwegs sein, aber bei einem Getriebe von über 1000 Euro finde ich das trotzdem sehr ärgerlich.
vor 2 Stunden hat leichtzumerken folgendes von sich gegeben:
Ärgerlich ja, passiert aber immer mal wieder bei allem Möglichen. Solange es fix und anstandslos ersetzt wird, passt es.
