Servus s'zamm,
Restauriere grad meine PX 80 E Lusso Elestart (V8X1T) Bj. 89.
Nachdem ich die Elektrik inkl. neuem Kabelbaum soweit verlegt hab, habe ich nun das Problem, dass ich vorne am Lenker bei den meisten Aktoren keinen Strom habe.
Kein Strom zu finden ist an:
- Licht, Lichtschalter
- Blinker, Blinkerschalter
- Tacho
- Tankgeber
Mit Strom versorgt sind:
- Hupe
- Anlasser / Anlasserschalter inkl. Kupplungsunterbrechung
- Zündschloss (Schaltet auch korrekt)
Wer (Welcher Stecker) ist „hinten“ dafür zuständig, dass vorne an den einzelnen Strängen zu den Schaltern etwas ankommt? Vom Zündschloss aus geht’s ja erst mal wieder nach hinten....
An der Elektronikzentrale habe ich ebenfalls erfolgreich Strom messen können.
(Rot: Dauerstrom, grün nur bei Zündschloss ein)
Weiterhin gibt es vorne ein paar „lose Enden“ am Kabelbaum bei denen ich noch nicht weisss, wohin damit, insbesondere die beiden Massen (Schwarz und doppelgrau).
Die grosse Kunststoffsteckleiste hat unten auch noch einen „Slot“ frei, in dem vorher nix drin war, jetzt mit den neuen Kabelbaum aber 2 Kabel reingehen.
Hier das Bild dazu:
Bin für jeden Tipp & Hilfe dankbar!
Viele Grüße
Sebastian
