Hallo Zusammen,
hat jemand eine Idee wie ich das polrad abbekomme?
Seegering ist keiner drin, aber eine Nut wäre vorhanden. Seegering rein und dann die Mutter lösen, sodass sich das polrad abzieht mit dem Seegering und Mutter ?
Dennis
vor 30 Minuten schrieb hetoja:
Besorg dir einen Abzieher, kostet nicht die Welt und schont das Material.
Gruss
und wo woll er den Abzieher ansetzen?
schon mal überlegt für was genau der Seegering bzw. die Seegeringnut ist?
vor 2 Stunden schrieb hetoja:
... und schont das Material.
Wie das denn? In dem man da zwei Löcher rein bohrt und Gewinde schneidet?
Das war original ja schon so gedacht das man das Polrad über den Seegerring abdrückt.
Die Abzieher-methode macht Sinn wenn man das Polrad und die Zündung eh schlachten will...
Jeder wie er will, ich habs  auch erst über den Seegering gemacht und dann konnt ich die KUWE nur noch mit der Gewindefeile retten.
Auf jeden Fall besser wie den Motor spalten und neue KUWE .
Polrad sollte dann auch gewuchtet werden.
Gruss
