Hallo zusammen,
ich bin grade an einer Sprint dran. Die springt super an, hat Dehmoment aber im 4.Gang ist bei 60 kmh Ende.
An diesem Fahrzeug ist einiges recht merkwürdig. Verbaut ist ein Jetex J-20/20 L Vergaser. Kann der was oder ist der Müll?
Zu Beginn würden mir die Standard Bedüsungsdaten, der Zündzeitpunkt und welche Zündkerze verbaut werden soll genügen.
Vielen Dank im Voraus.
Gruß Marcus
Wenn schon India, gehörte da der Spaco (fka Dell'orto) 20/17 D hin,
z.B.
https://www.scooter-center.com/de/vergaser-dellorto/spaco-20/17-si-vespa-125gt-sprint150-gtr125-vnb-vbb-vgla-gl150-super-3330147?number=3330147
wenn ersetzen würde ich aber einen gebrauchten hier oder in der bucht besorgen.
Wenn du den 20/20er jetex beibehalten willst, orientier dich an der PX150 Bedüsung. Die HD musst du e bei fahrt bestimmen...
So in etwa:
HD irgendwas 102
HLKD 160
Mixer BE5
ND 45-140 oder 48-140
Dein Jetex, ist der mit der Bedüsung bestückt:
Piaggio Code: 239178
HD: 94
Mischrohr: 40
HKL: 140
Nebendüse: 40/130
Bearbeitet von tbs
    • keine Ahnung. Mach was du willst  Also ich würds so machen. Anstatt der Gummipads würde ich mal schauen was der Fachhandel da so im Angebot hat als Abstandshalter für zwischen Holz und Untergrund.   ja, rutschig ist das eine. Das sind aber meine vermoosten Waschbetonplatten auf der Terrasse auch...
    • da meine V50 etwas schneller als 80 fährt und der originale Tacho mehr Schätzeisen als zuverlässiger Anzeiger ist, würde ich mir gerne einen Tacho bis 120 dran machen.  Wegen der originalen Optik wäre ein Nachbau wie dieser  https://www.motoricambisoviero.it/katalog/Runder-Kilometerz-hler-Skala-120-KM-H-Vespa-50-R-L-N--41318989   oder halt ne moderne Variante, mit Drehzahlmesser und Temperatursensor wie der hier https://www.sip-scootershop.com/de/product/drehzahlmesser-tacho-sip-20-fuer-vespa-50-n-l-r-s-90_50001300?usrc=Lenker   Bei den Nachbauten liest man öfter dass sie nicht lange Spaß bereiten, wie sind eure Erfahrungen?  Wie sind eure Erfahrungen bezüglich Anzeigegenauigkeit?   Alternativ die eierlegende Wollmilchsau - SIP 2.0 Die Genauigkeit ist hier wohl nicht das Problem und auch ein Drehzahlmesser wäre gleich dabei, wie auch eine Beleuchtung für die Nacht. Wie verhält er sich jedoch bei niedrigen Drehzahlen? Ich hab zwar ne Vape verbaut aber keine Batterie ist es so, dass bei niedrigen Drehzahlen keine Anzeige da ist? Interessant wäre bei dem natürlich auch die Temperaturüberwachung vom Zylinder, taugt der Sensor an der Zündkerze was?
