habe auf meinem T5 Motor einen Malossi 172ccm verbaut
Mein Setup ist ein 21 Primär, 24SI original Veragser, 1492 T5 Auspuff, Malossi 172ccm und einen MRP KopfT5 Quetschkante 1,1 mm, 11,5:1, Alu..
l. O-Ring
..minium, CNC gefräst,
ink
Momentan hab ich eine Quetschkante von 1.3 voher 2.2, der Malossi will hab nicht so richtig auf touren kommen, vorher hatte ich einen Polini verbaut und irgendwie lief der viel geschmeidiger und drehte auch viel höher (ori Kopf bearbeitet)
Kann mir vielleicht wer einen Tip geben welche Quetschkante ich dafür brauche oder änder kann, Si und ori Puff sollten bleiben (Sip Road und BGM Touren hätte ich noch zum testen)
Oder soll ich vielleicht den Kopf wechseln
Danke
Jochen
Bearbeitet von jochen1507
hab die original Welle verbaut, ohne Kopfdichtung mit O Ring hab ich 1.3 müsste die original Fußdichtung dann auch noch entfernen
wenn ich 1.1 QK fahre dreht er dann noch hoch oder bleibt die Drehzahl im Keller, ist ja ein T5 Motor ( der Kopf hat 1.1 QK, weiß nicht ob das empfohlen ist)
Naja, du hast ja die Angaben des Herstellers selbst gepostet.
Wie weit die Mühle dreht ist ja primär von anderen Faktoren abhängig als der Quetschspalte. Was hat denn der Polini gedreht und was dreht der Malle? Betrifft das nur den 4. Gang oder auch im 3.?
hast du die Bedüsung und den Zündzeitpunkt kontrolliert / angepasst?
Bearbeitet von Tyler Durden
Check mal deine Bedüsung und Zündung:
Zündung 18 Grad
BE3
HLKD 160
HD 128-130 für den Anfang
ND original T5
Damit sollte sie (Vorallem mit 21 Ritzel) auf Touren kommen. Wenn nicht, ist da was anderes im Argen. ? Falschluft? Auspuff dicht?
Ganz ehrlich! Bei dem Setup merkst du in Sachen  Popometerleistung keinen Unterschied von 1,1 zu 1,3 QK.
Werde die Steuerzeiten einmal messen
Zündung 18 Grad      16 Grad
BE3
HLKD 160
HD 128-130 für den Anfang   118 mit QK 2,2 hatee ich eine 124iger wurde dann aber zu fett
ND original T5
