da mein vorderer Stoßdämpfer dran ist (ölt ein wenig) möchte ich über den Winter das Fahrwerk machen. Welche dinge sollte man unbedingt Tauschen wenn man die Dämpfer wechselt? Gibt es da einen fertigen Sip Merkzettel oder so was?
Gruß René (der heute seine 22er Kupplung versucht einzubauen)
Die Gummies würde ich tauschen, vorne wie hinten.
Und besonderes Augenmerk auf die hintere, obere Stoßdämpferaufnahme! Die soll gerne mal unbemerkt durchgammeln.
Zahnscheiben sollte man wohl auch neu machen; aber die sollen ja eh nix mehr bringen; dann kann man die also auch lassen.
danke.
Jetzt verstehe ich, welche du meinst, habe sie aber bei meinem Umbau vorne gar nicht gesehen - vielleicht gab es sie dort keine ?
Wo sind denn diese Sternscheiben, die man vielleicht nicht braucht zu finden ? Hinten ?
Wäre interessant, weil hinten steht bei mir bald bei zwei Rollern eine Revision an: an einer PX 200 von 97 , da müssen die Stoßdämpfer komplett neu, und bei meinem anderen Roller P 80 X wollte ich mal nachsehen, da ich mir vorstellen kann, dass der Vorbesitzer beim Auswechseln nicht an das Auswechseln der Silentgummis gedacht hat..
Ich traue mich an der Stelle nicht so richtig ran, weil ich nicht weiß, ob ich an den Silentgummi für oben gedacht habe.
Auch gibt es hier das irritierende Problem, das öfter von einer Distanzmutter gesprochen wird, deren Sinn sich mir noch nicht ganz erschlossen hat.
Dämpfer, Reifen, ggf. Schläuche, Felgen checken, Fahrwerksgummis; sprich die Stoßdämpfer-Gummilagerung oben auch neu. Und dazu gehört genau genommen auch die hintere, untere Stoßdämpfer-Lagerung im Motorgehäuse und ganz genau genommen auch die Silentgummis in der Schwinge. Wenn schon, denn schon :-D
    • Hallo zusammen.    Habe ne 200 mit Mhr und 60iger Welle, vforce 4 und Benzinpumpe und Balg zum Rahmen.  Auspuff noch etwas unklar glaube nen S&S MODELL unklar.    Da der Vergaser ein Keihin Airstrike 35 jetzt runter war habe ich mir die Bedüsung angesehen.    Hauptdüse 160  Nadel CGM 3te von oben  Nebendüse ist ne 45    Da ich der voll noob im Keihin  Bereich bin wollte ich frage ob man mir etwas dazu sagen kann. Kerze ist schwarz.  Gruss und danke
    • schaut stimmig aus. Bis auf die teuren Fehlteile - Sitzbank, Hupe, Scheinwerfer usw.   denke auch 4-4,5, mehr seh ich da leider nicht.   Denke die 6 die du auf KA aufrufst sind aktuell nicht drin
    • 5 JAHRE VESBEACHI! Das muss gefeiert werden! Vesbeachi – das markenoffene Blechrollertreffen am Strand hat sich innerhalb von 4 Jahren zum festen Bestandteil der Blechroller-Szene entwickelt und ist mittlerweile eine Art Festival für alle Vespa, Lambretta, Schwalbe und sonstigen Kultblech Enthusiasten mit über 1000 Blechrollern aller Couleur. Der Ideale Abschluss der Saison für die ganze Familie! 05. & 06. September 2025 Warmup Party • Strandbahnrennen • Pokalverleihung • Ausfahrt zur Nordsee • Teilemarkt • uvm.
    • Wagner Tankfix ist auch transparent, ein 1K Produkt - funktioniert aber bei mir bis jetzt prima.
