Hallo, ich habe mit der Suche leider nichts passendes gefunden.
möchte gerne an meine PX von 1988 neue Spiegel bauen.
original sind diese hier  verbaut
würde gerne Shortys anbauen, habe aber nur die hier gefunden mit der Halterung für PX alt.
gibt es eventuell alternativen?
danke für Eure Hilfe*
Bearbeitet von John Daly
update
Es geht dem Te wohl um einen Spiegel der durch die Lenkopfabdeckung verbaut wird... und nicht darum, wie er einen drunter bauen kann...:satisfied:
@John Mir ist leider kein solcher in 'kurz' bekannt....
Sollte ein Shorty ein Gewinde haben ist es doch der Klemmklammer (dieses komische, lange Ding mit der Überwurfmutter, das unter der Lenkkopfabdeckung wohnt) egal ob da noch ein Gewinde drauf ist... Es müssen einfach ca. 10mm Durchmesser sein. Oder eben M10...
Bearbeitet von tbs
Ich habe mal so einen kurzen Spiegel wie den oben verlinkten montiert gehabt "wegen der Optik" (die schwarzen Spongebob-Burgerwender sehen echt scheiße aus obendrauf!), und außer meinem Unterarm darin garnichts gesehen nach hinten...
Ich habe dann eine Lenkkopfabdeckung ohne Löcher montiert und einen Beinschild-Spiegel wie den verlinkten montiert. In dem sehe ich auch mit meiner 10-Jährigen Sozia was nach hinten.
https://www.ebay.de/itm/Runder-Chrom-Beinschildspiegel-Klemmspiegel-links-fur-Vespa-PX-PK-PV-Lambretta/282325005550?hash=item41bbe1b4ee:g:VnsAAOSwopRYeRvJ:rk:3:pf:0
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
