Hi zusammen,
was gibt es für Ursachen, die ein Abscheren des Primärkeils (kleines Primärritzel auf kuluseitigem KuWe Stumpf) provozieren?
Ich verbaue Keile aus gehäteten Stahl. Probleme machten die Originalen bei mir ab 200ccm, darunter reicht Originaler Keil mit 90nm egal ob Piaggio oder Quattrinu Block.
vor 16 Stunden schrieb Mike:
Hi zusammen,
@Mikeservus,
was auch vereinzelt vorkommt,
das das Gewinde nicht weit genug geschnitten ist.
Dann kommt seitens der Mutter keine Anpresskraft an das Ritzel.:-(
Zum überprüfen
die Mutter ohne Ritzel draufdrehen,
dann den Abstand zwischen Wellenbund und Mutter messen.
Hier sollten mind. 5/10 Vorspannung sein.
Auch die Ritzel schwanken in der Dicke!;-)
Die Hauptkräfte werden durch den Axialdruck an den Wellenbund übertragen,
weit weniger Kraft übernimmt der Keil,
Bearbeitet von powerracer
vor 38 Minuten schrieb rider:
Das Problem hatte Mike schon mal angesprochen:
Ja, aber damals ist nichts abgeschert sondern im Vorfeld aufgefallen.
Dieses Mal anderer Block, andere Welle etc.
NCN Welle mit dickem Stumpf und großem Keil mit Faio Primär.
Keil war nach dem 24h Rennen abgeschert, wir sind aber bis zur letzten Minute gefahren und der Defekt wurde jetzt erst bei der Revision sichtbar.
Hat sich anscheinend nicht sehr oft/weit ineinander verdreht, weil Oberfläche von Stumpf / Ritzel sind noch tip top.
Bei NCN Wellen wird zur Mutter eine dicke Unterlagscheibe mitgeliefert. Und wurde auch so von uns verbaut. Es war definitiv genug Gewinde da.
Klemmkraft sollte eigentlich auch genügend da gewesen sein, weil sonst hätte man ja nicht mehr weiterfahren können.
Wissen aber trotzdem noch nicht, warums den echt fetten Keil abgeschert hat.
Könnte ein Kolbenklemmer in Frage kommen bzw. kurzzeitiger Reiber (kurzzeitige Belastungsspitze)?
Oder hartes Runterbremsen u.a. mittels Motorbremse.
Bearbeitet von rider
vor 19 Minuten schrieb rider:
Nope, Motor lief "wia a Glöckerl".
In welche Richtung ist der Keil abgeschert? Sofern man das erkennen kann.
Ich denke es war eine Belastungsspitze (Beschleunigen oder Motorbremse) und durch Selbsthemmung von Primärzahnrad / Mutter hat es gehalten.
Vielleicht ist Nord-Lock an der Stelle eine Option.
Im Fall "Primärritzel" vertraue ich auf eine Bundmutter "ohne" Scheibe,
wenigstens aus 10.9er Qualität oder viel besser aus 42CrMo4:thumbsup:
Außer, man fertigt sich aus hochfestem Stahl die U- Scheibe an!
Man verliert aber insgesamt an nutzbarer Gewindelänge,
da die Senkung der U- Scheibe nicht als Gewinde fungiert,
als auch die Dicke der U- Scheibe als Gewindelänge verloren geht.
Bei knapp geschnittenem Gewinde am Stumpf,
lieber dann die Bundmutter an der Bundseite innen so wenig wie nötig freidrehen,
pr
Am 4.11.2018 um 13:51 schrieb powerracer:
@Mike
Zum überprüfen
Ich hatte die Mutter zuerst von Hand draufgedreht und dann den Höhenunterschied zwischen Oberseite der Mutter und Wellenende gemessen.
Nach Anziehen auf Drehmoment saß die Mutter ein wenig "höher" auf der Welle.
Daher denke ich, dass das Gewinde ausgereicht hat.
Evtl. hat sich wirklich die Wellscheibe etwas gesetzt.
Am 4.11.2018 um 17:07 schrieb rider:
Wegen Nord-Lock: das Ritzel ist gehärtet und die Welle hat ein Feingewinde (M12x1,25).
Mein bisheriger Stand ist, dass Nord-Lock da nicht funktioniert. Oder gibt es neue Varianten?
Bearbeitet von karoo
Bild korrigiert
vor 1 Stunde schrieb karoo:
@karoohallo,
also wenn eine Wellscheibe montiert war,
kann sich diese "nicht" gesetzt haben.
Stell doch mal bitte von Vorder und Rückseite der Scheibe Bilder ein.
Wellscheiben sind aus gleichem Material wie Tellerfedern
sprich aus Federstahl.
Sieht man aber Spuren vom Abdruck der Mutter,
dann war die Scheibe von minderer Qualität und Härte.
Bei einer Normmutter z.B. 19mm Schlüsselweite,
wird die Mutter bis auf einen Ø von 18mm angefast.
Bei einem Kernloch von 10,75mm bleibt eine Auflagefläche von 7,25mm.
Pro Seite ~ 3,62mm
Dieser schmale Bund der Mutter setzt sich in einer (minderwertigen) U- Scheibe.
Um wieviel sich die Mutter setzt,
hängt von der Materialgüte der U- Scheibe ab.
Man kann hier ein bisschen tricksen,
wenn die Dicke der Mutter das hergibt, (gibt hohe Muttern)
indem die Rückseite der Mutter bis zum Eckmaß scharfkantig plan abgedreht wird.
Andere Möglichkeit gäb es noch,
eine "Sondermutter" mit SW 22. (kanns aber Platzprobleme am Kuludeckel geben)
Aber der sinnvollste Weg ist nach wie vor eine Bundmutter!:thumbsup:
Wobei ich für die Crimaz Ritzel mit Konus- Spannhülse auch Sondermuttern anfertige.
1. Um einen größeren Ø am Bund zu erreichen
2. Einen wesentlich dickeren Bund wegen Durchbiegung des Bundes
Da die Norm Bundmuttern alle einen zu kleinen und zu dünnen Bund besitzen,
um beim Crimaz Ritzel eine ordentliche stabile Abstützung über den Bund zu gewährleisten.
Gruß Helmut
Hab auf dem SP09 sowohl polradseitig und (aus der Not heraus) kupplungsseitig Nord-Lock Scheiben drauf (die herkömmliche Sicherungsscheiben waren alle).
Mit 80-85 Nm montiert.
Als ich neulich von 2.56 auf 2.76 verkürzt habe, war der Keil einwandfrei. Alles wieder montiert.
Bisher nur eine kurze Runde danach gefahren (allerdings kein Rennbetrieb). Falls es langfristig nichts taugt, mache ich Meldung.
Zur Abscherrichtung. Schwer zu sagen, ob und wieviel das Zahnrad dann noch um den Wellenstumpf rotiert hat bzw. in welche Richtung. So wie es jetzt aussieht könnte man annehmen, dass es beim Beschleunigen passiert ist und unmittelbar durch Selbsthemmung wieder fixiert wurde (sofern der tatsächliche Versatz nur die paar mm ist).
Wenn's bei Dir läuft passt es ja - aber Nord-Lock überzeugt mich trotzdem noch nicht.
Um sichern zu können, muss sich die Scheibe ja ins Ritzel einarbeiten. Ich glaube, dafür ist das Ritzel zu hart.
Außerdem gibt's bei Feingewinden eine sehr hohe Belastung für Welle und Mutter beim Lösen.
Wir haben auch ritzelseitig M12x1,25.
vor 23 Stunden schrieb powerracer:
Ich habe leider keine Bilder von der Wellscheibe.
Hoffentlich denke ich am Wochenende dran, vorher komme ich nicht an die Teile ran.
Eine speziell angefertigte Bundmutter klingt jetzt für mich nach der besten Variante.
    • Hat jmd. so einen Carbon Koti aus der Schachtel ohne viel Zauber passend auf die Pk Gabel mit Scheibe bekommen?
    • Ich vermute in so einem Motor noch mehr Baustellen, wenn jemand so unwissend war und einem Straßenmotor ~36° VA verpasst hat wird derjenige vermutlich, bei dem restlichen Motoraufbau und Komponenten auch nicht all zu viel Achtung geschenkt. Dann direkt noch verkaufen, sowas stickt manchmal zum Himmel.
    • Übrigens die Info von Pinasco hast de gesehen Kalle? Und das ScooterCenter hielt sich sehr bedeckt er weis dass es da mal was gab aber wollte perdu nichts rausrücken…. quälte sich aus dem Theme….
    • Ich kann es überhaupt nicht abschätzen!! Bin zufrieden wenn es 7+ werden alles mehr geht dann unter Zauberei
    • @VespaJupp Du hast ja bis auf die Kurbelwelle genau mein Setup. Siehe mein Post weiter oben --->  https://www.germanscooterforum.de/topic/433515-ciao-speed-engine-setup/page/6/#findComment-1069821885 Ich denke die kürzeren Steuerzeiten deiner Kurbelwelle werden nicht viel unterschied machen, wobei ich nicht weiss, wie gross die Unterschiede der Steuerzeiten der Amt002 zur AMT 004 sind. Mit derselben Übersetzung (mit 17" Räder) und dem 13-13 SHA macht er problemlos 70km/h (Fahrergewicht 77kg) macht aber eben aus wohl nicht viel aus. Kraft hat er ja genug. Bei 10% Steigung habe ich ja immer noch konstant 50km/h. Damit wirst du dein Ziel bestimmt erreichen. Du kannst auch erst mal den Original Wandler versuchen, wenn Malossi, dann reicht aus meiner Sicht die mitgelieferte gelbe Feder aus. Kupplungsfedern müssen nicht unbedingt stärker sein. Durch den Vario hast du ja unten raus schon genug Kraft zum anfahren. Ich hatte aber von Anfang an die lange Übersetzung, Malossi Vario mit Wandler/Kupplung zusammen ausgetauscht, und die von Malossi mitgelieferten Kupplungsfedern montiert, die glaube ein wenig stärker wie Original sind.
