Hello,
leider bin ich mit meinem Wissen am Ende: sobald ich das blaue Kabel aus der Lima im Kabelkästchen verbinde, wird das Fahrlicht schlagartig dunkel und glimmt nur noch.
Löse ich das Kabel, funktionieren Fernlicht, Abblendlicht und Hupe/Schnarre tadellos. Kabelbruch konnte ich nicht feststellen …
Hat jemand eine Idee???
Grüße und Danke, Timm
Bearbeitet von Timm
Ja, der Bremslichtschalter war unberührt und original. Habe ich schon abmontiert – keinen Fehler oder Kurzschluss entdeckt …
… könnte es an der Spule liegen?
Obwohl ich satten Strom / Plus an dem losen blauen Kabelende am Motor messen kann.
Es kommt ja noch ein gelbes Kabel aus der Spule.
Der Lichtmaschinen- und Spulenaufbau sowie deren Zusammenspiel ist mir ein Rätsel …
vor 15 Stunden schrieb Timm:
Beschreib nochmal dein Problem.
Modell? Mit Batterie und Blinker?
Du hat da eine Magnetzündung ohne Batterie, wie bei den Sprintmodellen. Gelb versorgt dein Stand/Schlusslicht, von der selben Spüle ( wie du richtig beobachtet hast) versorgt Blau dein Bremslicht. Ist eine Spüle mit 2 Wicklungen. Dein Bremslichtschalter schließt die blaue Spule kurz, wenn du auf das Bremspedal steigst, löst sich der Kurzschluss wieder. Da vermute ich den Fehler. Eventuell prüfst du die Kabeln am Rücklicht und am Bremslichtschalter nochmals, vielleicht hat Blau mit Gelb irgendwo Kontakt. Gutes Gelingen!
ja – ich habe das Modell ohne Batterie, ohne Blinker.
@Schurl: danke! Das klingt logisch. Ich muss noch mal genau schauen. Irgendwo muss ein blaues Kabel einen Fehler haben.
Wie kann ich die Spule prüfen?
Grüße und besten Dank, Timm
Mal ne blöde Frage,
wo geht das blaue Kabel eigentlich hin ?
Ich habe bei meinem original Rally180 Kabelbaum im Kästchen nur 4 Anschlüsse.
rot = kill
schwarz = Masse
grün = Versorgung Wechselspannung
gelb = Versorgung Gleichrichter
Allerdings bei mir mit Batterie.
Was ist denn, wenn Du das blaue Kabel wegläßt ?
Oben schreibst Du, ohne blaues Kabel geht alles tadellos.
vor 17 Stunden schrieb sucram70:
Genau diese ketzerische Aussage habe ich mir derart verkniffen, dass ich Verstopfung bekam. Aber gut, dass Du es aussprichst :thumbsup:
vor 22 Stunden schrieb schurl:
Nö, die Spule hat eine Wicklung, aber ihre beide Enden (gelb und blau) sind herausgeführt und die Spule ist damit massefrei.
Das Einzelkabel blau kommt von der Spule s.o.
Das Doppelkabel geht
  a) an den Bremslichtschalter (Öffner)
  b) an die Bremslichtfassung.
Der Rally 180 Schaltplan zeigt's sehr schön.
Wenn die beiden abgehenden, blauen Kabel nicht angeschlossen werden, gibt's selbstverständlich kein Bremslicht. :dontgetit:
vor 54 Minuten schrieb Timm:
ja – ohne blaues Kabel habe ich kein Bremslicht … und das ist zuweilen blöd.
Grüße, Timm
Wenn das Bremslicht alles ist,  was nicht geht, dann klemm es doch auf einen anderen Zweig.
Der Vorschlag ist mit dem Schaltplan / dem Bremslichtschalter nicht umsetztbar. :thumbsdown:
Bearbeitet von T5Rainer
    • Kann man, aber ich empfehle es nicht. Die Durchflussmenge ist im beim originalen Hahn echt bescheiden, und das kann sich bei Volllast schnell bemerkbar machen. Wenn dann auch noch eine 200er Schwimmerdüse verbaut ist, dann klemmt es gerne, wenn alles andere nicht perfekt abgestimmt ist. Und letzeres ist oft der Fall!     Warum nicht? Wenn mann den Reservestand mit einem längeren Messingrohr anpasst, und dann noch eine 24er Flächendichtung aus dem Baumarkt anstatt der nicht benzinfesten Gummidichtung verwendet, dann gibts damit keine Probleme - im Gegenteil.    Fazit: modifizierter Fastflow + 250er Schwimmerdüse und du hast eine beliebte Fehlerquelle weniger!
    • Buona domenica a tutti e scusate il mio tedesco con il traduttore. Avrei bisogno di un favore per chi possiede un Keihin PWK 35 AS originale e non modificato. Avrei bisogno della misura che hai con l'ugello originale, come in questa foto. Sfortunatamente ho commesso un errore quando ho provato a sostituire l'ugello per mettere l'ugello KR e ho dovuto rimettere l'ugello originale, ma non avevo misurato e rimontato con uno spazio di 8,5 mm. Credo che questa sia la causa del malfunzionamento del mio motore. Ringrazio in anticipo chiunque possa aiutarmi!
    • Beschreibung: Suche ne gute Vigano Alufelge wie unten abgebildet
