Ich möchte in eine P200 Senza Frecce (ohne Blinker) einen PX200 Lusso Motor verbauen und suche nun einen Kabelbaum den ich für den Roller verwenden kann.
Bis dato konnte ich keinen finden.
Hat wer Erfahrung welcher Kabelbaum eingesetzt werden kann?
nimm doch einfach lusso und lass Blinker unbelegt... :-)
vllt geht das ja iwie ?
ich pers würd einfach nen oldie conv  Baum nehmen
Die Bordelektrik der 200 Senza Frecce ist 6V selbstregelnd ohne Spannungsregler. KLICK
Entweder Lusso-ZGP drauflassen und die komplette Bordelektrik umstricken auf 12 V geregelt (mit Lusso-Kabelbaum + Regler + Schließer + Leuchtmittel etc.), oder den Lusso-Motor mit der alten P200-ZGP ausstatten und die alte Bordelektrik beibehalten.
B.t.W.: Der ET3-Schaltplan ist dem P200 Plan recht ähnlich. ;-)
Danke für die Inputs.
Ich möchte eine möglichst  saubere Lösung mit der ich die nächsten 30 Jahre eine Ruhe habe....
Bin aus
Oberösterreich ...
    • Bei meinem cp23 Polini Vergaser bleibt der "Knopf" einmal gezogen oben
    • Er wird halt vermutlich nie 100% voll, weil da nur ca. 13.8V rauskommen. Das gute ist, man macht sich so auch sicher nichts kaputt...
    • Die hatte ich auch im Blick. Dann nehme ich die. Hatte mich schon umgeguckt und gesehen, dass es viel Zubehör gibt. Muss nämlich auch mehrere Kabel zusammenführen und brauche daher 3 auf 1 Adapter.  Ich nehme an, mit Vape wird der Akku korrekt geladen, oder muss ich da noch etwas beachten?
    • Danke Jungs,    ich denke auch das es so bleibt. Wäre bestimmt nicht sinnvoll die Kw zur Limaseite auszurichten, dann wird nur die DS Dichtfläche an der Seite geringer.   Ich lass den Kolben erst mal drauf und montiere Morgen die VAPE
    • Ich denke die Welle könnte man noch fahren. Ich würde dir dennoch den folgenden Artikel vorschlagen: https://www.scooter-center.com/de/schaltarm-inkl.-schaltzugaufnahme-motor-frt-vespa-pk-pk-s-pk-xl-pk-xl2/fl2-pk-hp-frt002?number=FRT002   Dann kannst du den oberen Teil der Gabel behalten!   Edith merkt grade, dass es ohne die Teile wenig Sinn macht   https://www.scooter-center.com/de/schaltgabel-verbindungsstueck-verstaerkt-frt-vespa-v50-50n-special-v90-ss50-ss90-pv125-et3-frt003?number=FRT003
