vor 14 Minuten schrieb OLIZE99:
...nach der Erfahrung mit meiner BGM-Welle werde ich jetzt eher SIP vertrauen...
Das hat wohl weniger mit den dealern (z.B. SCK / SIP ... ) oder mit den Phantasie-Namen (z.B. BGM, BGM-Pro / SIP-Premium, SIP-Performance ... ) als viel mehr mit den tatsächen Herstellern  der Kurbelwellen (z.B. Primatist / Jasil ...) zu tun. ;-)
vor einer Stunde schrieb T5Rainer:
...hat schon was mit dem Dealer zu tun, wenn man für >350€ (weiß nicht mehr genau was die ersten BGM-Wellen gekostet haben) eine Jasil bekommt, die zum verdrehen neigt (ist ja bei der ersten Charge bekannt und kein Einzelfall).
Grade wenn der Dealer sein "Privat Label" draufmacht, sollte er doch die Qualität/ Funktion sicher gestellt haben.
vor 24 Minuten schrieb OLIZE99:
...wenn man ... eine Jasil bekommt, die zum verdrehen neigt (ist ja bei der ersten Charge bekannt und kein Einzelfall).
Gibt's erkennbare Grenzen zwischen verschiedenen Chargen / Serien?
Inzwischen wurde lt. SCK-Blog vom 16.11.18 der Hersteller gewechselt. KLICK
Haben uns den Testroller samt Fahrer bei Replay im September vor Ort angesehen. Der Text stimmt dahingehend also schon mal. Wenn man sich Fahrer und Gefährt so ansah, wurde da auch nichts geschont :laugh:
vor 2 Stunden schrieb T5Rainer:
...gute Frage!
Keine Ahnung, ich hatte nur verfolgt, dass die Welle sich gerne mal verdrehen und bin davon ausgegangen, dass SCK dies asap abgestellt hätten.
Ich hatte meine Welle direkt nach dem Verkaufsstart erworben (deshalb auch, trotz extrem kurzer Laufleistung, keine Reklam.-Anspruch).
Hoffe nicht dass SCK sooooo lange fragwürdige Wellen für den Preis verkauft haben!
Bearbeitet von OLIZE99
die bgm wellen für die lambretta gab es zum ersten mal 12/2008.
07/2009 wurde der wuchtfaktor der hubscheiben geändert.
von 12/2011 bis zum dritten quartal dieses jahres hatten die ein yamaha pleuel.
jetzt kommen die von einem anderen hersteller.
die wellen haben von anfang eine chargennummer. besonders verdrehanfällige chargen gibt es nicht.
vor 41 Minuten schrieb ScooterCenter Philipp:
...das wurde mir von der SCK-Hotline anders bestätigt.
Mir wurde gesagt, dass es bekannt ist, dass es eine "schwache" Charge gab.
Ich muss schauen von wann meine Welle ist, müsste so 2015 gewesen sein.
vor 8 Minuten schrieb OLIZE99:
...kann aber auch sein, dass mir gesagt wurde, dass bekannt ist, dass es "schwache" Wellen gab.
Will ich mich jetzt gar nicht drauf festlegen.
Beides nicht schön!
Können wir uns jetzt, nachdem der ClashUno jedwedes Gerücht über nicht 100%ig tippitoppe BGM-Wellen der Lächerlichkeit preisgegeben hat, bitte wieder den SIP-Performance-Wellen zuwenden? :???:
  • Haha 3
Hat jemand von denen die die Sip Wellen verbaut hat Probleme mit der Mutter Lüfterradseite gehabt?
Bei meiner geht die Mutter nur 1/2 Umdrehung drauf und geht dann extrem schwer weiter. 3 Muttern die auf anderen wellen ohne Probleme drauf gehen. Habe nichts gelesen das dort eine andere Steigung benötigt wird.
vor 8 Minuten schrieb dr. dick:
Wenn noch unbeschädigt dann würde ich das Gewinde am Stumpf mal mit eine Gewindeschablone nachmessen...dann kann man weitersehen.
Ist unbeschädigt. Gewindeschablone liegt leider nicht parat.
Mutter ist von der BGM Zündung. Schaue gleich mal welche Steigung die hat, sollte aber M12x1 sein.
vor 29 Minuten schrieb T5Rainer:
Die SIP-Performance-Welle, die hier auf der Werkbank liegt, hat stinknormales M12x1
Geht bei dir die Mutter einfach drauf oder auch nach ca 1/2 Umdrehung schwer?
vor 2 Minuten schrieb bv5b3t:
@bv5b3thallo,
wenn keine Gewindeschablone zur Hand,
eine normale M6er Schraube hat eine Steigung von 1mm:thumbsup:
die kann man auch als Lehre benutzen,
Bearbeitet von powerracer
vor 3 Minuten schrieb bv5b3t:
Selbstverständlich geht eine stinknormale Mutter M12x1 perfekt einfach über die ganze Länge drauf.  Warum BGM? Nimm eine korrekte Mutter und es wird passen.
vor 3 Minuten schrieb powerracer:
@bv5b3thallo,
Werde ich gleich mal dann probieren, danke. :thumbsup:
vor 4 Minuten schrieb powerracer:
oder auch eine Schraube mit M7 Regelgewinde. :whistling:
vor 2 Stunden schrieb bv5b3t:
Nimm einfach eine der anderen Wellenstümpfe und halte die Gewinde ineinander ;-)
Ich kann mir nur vorstellen, dass eine Gewindeflanke leicht beschädigt ist.
Sollte es an der BGM Mutter liegen, bitte ich dazu zu berichten bevor ein BGM Produkt fälschlicher Weise ins schlechte Licht gestellt wird.
:cheers:
Bearbeitet von Big Lebowski
Update, es lag an der BGM Mutter. Eine originale und eine Casa Mutter geht einfach drauf.
Warum die BGM Mutter dann auf die BGM Welle einfach geht entzieht sich meiner Vorstellungskraft. Vielleicht beide Gewinde gleich platt :wallbash:
vor 9 Stunden schrieb bv5b3t:
Hast Du mal versucht, die originale und die Casa-Mutter auf die BGM-Welle zu drehen?
Edith meint:
Um von BGM-Muttern mal wieder zu SIP-PERFORMANCE- bzw. SIP-PREMIUM-Wellen (also made by PRIMATIST) zurückzukommen ....
Die SIP-PERFORMANCE-Welle, die gerade bei mir liegt, hat am äußeren Ende vom LüRa-Konus "out of the box" eine Rundlaufabweichung von weniger als 1/100mm. :thumbsup:
Bearbeitet von T5Rainer
vor 3 Stunden schrieb T5Rainer:
Edith meint:
Probiere ich später mal. BGM Mutter auf BGM Welle geht, Originale auf BGM Welle geht schwer, originale auf Sip geht nicht.
Merkwürdig aber egal. Hab jetzt eine passende Mutter und die wird verbaut.
Welle macht auch hier einen sehr guten und hochwertig verarbeiteten Eindruck. Bin gespannt ob ich in Sachen Vibration einen Unterschied zu vorher merken werde. An der alten Welle den Rundlauf zu testen ist Blödsinn, die hat’s beim Klemmen arg zerrissen.
vor 2 Stunden schrieb clash1:
bei mir passen die bgm muttern auf die sip welle. genauso wie originale.
Das war klar.  :wheeeha:
vor 15 Minuten schrieb bv5b3t:
Richten kann man (fast) alles. Ein Klemmer setzt einer guten Welle i.d.R. nicht so arg zu, daß sie schrottreif ist. Ob die Preßpassung noch taugt, merkt man(n) erst daran, mit was, wie hart und wie oft man beim Richten "draufhauen" muß. :whistling:
Wo es hier grad um das montieren der Anbauteile auf der Welle geht - gibt es neben der CNC MMW Lösung - aktuelle Empfehlungen bzgl. der Schraube für das Frontsprocket? Sehe im Shop noch die bekannte MB und jetzt auch was von Casa, und die scheinen schon unterschiedlich.
Bearbeitet von Schmied
    • Hat die ETS original auch die Kunststoff Bremshebel? Wenn ja ist klar, dass du unterlegen musst. Die Kunststoffhebel sind nämlich dicker ausgeführt…
    • Ich messe halt vorher die Bauhöhe des Simmerringes und den Abstand Lagerring - Kurbelgehäuse. Letzteres Maß war bisher immer größer. Ich habe noch nie einen Metallsimmerring runter geschliffen!
    • Wäre hier einer der Chilifürsten bereit mir ein paar Samen (gegen Gebühr?) zu überlassen? Ich bin angefixt und würde gerne mit der Aufzucht und Hege beginnen 👍🏻
    • Auch wenn das Ergebnis auf dem Prüfstand etwas enttäuschend war ging es weiter. Da die Gepäckfachseitenhaube ja total beschissen saß und das mit den Löchern für die Rahmenansaugung nicht ideal gewesen wäre habe ich alles wieder zuückgebaut.    Dann habe ich einen bei einem BGM Dämpfer das Tieferlegungskit verbaut und an der gekürzten Gabel getestet. Mit dem S&S Adapter würde der Winkel wohl passen, muss ich dafür zwingend ein Loch in dem Kotflügel Bohren?     Den CMD Stoßdämpferversatz habe ich auch getestet, sollte eig knapp passen. Ein Frage dazu, lässt man auch den Gummidämpfer fehlen wenn man den verbaut? Es sieht ein wenig nach Roller aus
    • Hallo zusammen,   kann mich zufällig jemand mit ein paar Maßen ausstatten ?!   Ich benötige die Achsenabstände der lagerpositionen  lüfterradseite Motorgehäuse LF   Ich muss die Buchse der Nebenwellenachse neu setzen..    wäre super danke!
