also eigentlich bin ich immer davon ausgegeangen, dass v50 keine tachobeleuchtung haben, aber gestern ist mir aufgefallen, dass es über dem scheinwerferlämpchen noch was gibt, was wie eine wunderbare sofittenhalterung ausschaut.
also frage an die spezialisten, kann das sein und wenn ja, wie schließ ich die an den kabelbaum an?
maxxx
hallo,
also bei mir ist das das standlicht (tolle erfindung der italiener, so ohne batterie :uargh: ) und bring leider gar kein licht an die tachooberfläche... und eigentlich auch nicht auf die strasse... :-D
grüße...
Anschließen: einen Stecker an Masse (schwarz) einen an an Plus vom Lichtschalter (mußt testen wleches kable bei welcher Schalterstellung du dafür haben willst)
Wir Ösis haben eigene Tachos mit Fernlichtkontrolle, die auch gleichzeitig den Tahco beleuchtet :-D
    • Da hast Du Recht!!! Ich habe schon beim Festschrauben der Kupplung gemerkt, das läuft nicht sauber, habe aber gehofft mit ordentlich Drehmoment findet sich das schon. Ganz schlechte Idee von mir! Die Kupplung kam nicht bis an die Distanzscheibe und auch die Zahnräder von Kupplung und Primär haben sich nicht richtig überlappt, alles durch den verkanteten Halbmondkeil. Dann musste die Kupplung auch noch raus, aber das ist ja wie gesagt erledigt. Kupplung flutscht jetzt an die richtige Stelle. Besten Gruß, Peter
    • Wird extrem viel lauter, durch die Membran.  Ich würde mich am leiseren Drehschieber und intaktem Gehäuse erfreuen und das unangetatest lassen.   Wenn Du mehr Dampf willst, dann nimm den Zylinder mit Direkteinlass. Den mit L.
    • im Zweimannbetrieb kann die Box/der Krümmer natürlich fies nach unten ausfedern, ins besondere in Rechtskurven. Stoßdämpferlänge bzw. -härte wäre da mein Ansatz. Die Box soll halt unbelastet möglichst nahe am Trittbrett sein.
    • Ich bin total interessiert den Rechner zu benutzen, aber es scheitert bei mir schon beim Auswählen von Primär und Getriebe. Ich kann die Checkbox von Primär oder Getriebe anklicken, aber wo bestätige ich die Auswahl? Selten kam ich mir so dumm vor :D :D
    • Ein Distanzstück habe ich nicht drin, hab sogar einen Stoßdämpfer mit verstellbarer Härte eingebaut und der hatte die gleiche Länge wie der Originale.
