Mein V-One Gehäuse liegt seit letzter Woche in der Werkstatt, leider grad null Zeit sonst hätte ich hier schon Fotos eingestellt. Evtl. schaffe ich es Freitag vormittag.....
Ist halt sehr schade, dass das DS-Gehäuse nicht das T5 Limalager hat, sonst wäre das genau meins. :crybaby:
Den ganzen Membrankram benötige ich nämlich nicht, der liegt hier schon mehrfach rum!
Hier die gewünschten Bilder.
Was mir aufgefallen ist:
Gehäuse wird komplett verschraubt, nicht nur im bereich der Kurbelwelle sonder rund herum.
Überströmer passen absolut genau für MHR/Sprot
Schaltrastenlager ist im Lieferumfang, warum auch immer aber nett
Silentgummis werden scheinbar ohne die Unterlegscheiben verbaut (Schwinge), zumindest sind keine dabei. Mal sehen.
Der Blechhalter für die Züge der Schaltraste kann nicht montiert werden - also Kabelbinder oder sowas
Für Vergaser sind keine Schrauben/Stehbolzen dabei - Schaltraste schon.
Ich werde einen Metall-Simmerring verbauen und wahrscheinlich den Drehschieber nach hinten aufmachen.
Drehschieber scheint von den Steuerzeiten wirklich Orginal zu sein muss aber noch messen.
Wenn wer noch was genauer haben will, hat bis morgen früh Zeit. Kiste soll morgen wieder laufen.
  • Thanks 4
vor 25 Minuten schrieb kneitinger:
nein, da gehören unterlegscheiben hin und die sind auch recht wichtig für ein nicht schwammiges fahren.
wird ürbrigens hier bei 2.09 erwähnt
klick
vor einer Stunde schrieb T5Pien:
klick
Dann kommen die rein.
Der Siri Sitz für den großen Wedi hätte wegen mir ruhig mit Rille sein können!
Nie Probleme in Verbindung mit blauem gummierten Cortego gehabt
Metall und einkleben geht natürlich auch
vor 3 Stunden schrieb kneitinger:
würde ich so lösen - ich habe eben extra beim erwähnten kollegen, der was ähnliches wie du auf facebook baut  nachgefragt, was für schrauben beim gehäuse verwendet werden (m8, statt m7 bolzen). ein foto von der gleichen stelle hatte er übrigens auch gepostet: ich würde an der stelle eher eine passend geschnittene m8 gewindestange einsetzen und beim halteblech bleiben, statt  nur mit kabelbindern etc. zu arbeiten.
normalerweise liegen die schaltzüge an genau der stelle im bugierschlauch, gehalten von dem blech, so dass zumindest etwas spiel vorhanden ist. kabelbinder gehen da sicher auch, aber falls du eine m8 gewindestange hast ( gibt´s in wirklich jedem baumarkt für 2-3 euro als meterware und brauch auch nicht höher als 8.8 von der festigkeit zu sein zu sein ) würde ich diese, der mitgelieferten schraube vorziehen.
Bearbeitet von T5Pien
vor 12 Minuten schrieb Sieger Bitburg:
Kannst nehmen..Hauptwelle hat genug Fläche
Ging auch bündig rein.
Ölleitblech passt nicht. Muss man etwas zur Lima Seite kürzen.
Und ich könnte mich in arsch beißen.... Kurbelwelle ist verdreht habe ich aber erst gemerkt als die Hälften zusammen waren. Das Gehäuse hat wirklich null Toleranz.
Am 1.6.2019 um 17:40 schrieb xsivelife:
Wieso in den Arsch beißen? Sei doch froh, dass Du es noch vor dem ersten Anlassen gemerkt hast ...
Welle ist nicht verdreht und absolut OK. War gestern beim flexkiller. Der hat das Ding am Wuchtblock gehabt. Lima 0/100 kulu 2/100 soweit ich das verstanden habe. Ist übrigens eine 60er bgm. Nach etwas messen und vergleichen mit einer merceur hat er mir empfohlen mal eine andere Welle zu probieren. Gerade eine andere Welle eingezogen und siehe da das passt. Keine Ahnung was das für eine Welle ist. Aber die passt. Am hubzapfen seht mmc und ist 57 hub wahrscheinlich mazzu. Stammt aus Ende der 90er. Egal. Habe mir jetzt die stoffi Welle geordert. Hoffe das ding passt besser.
Am 30.5.2019 um 13:56 schrieb Marcelleswallace:
Uriel ,du und Drehschieber ?! :-D
Kann man ja auffräsen! :rotwerd:
Am 3.6.2019 um 20:26 schrieb kneitinger:
Kleines update. Gerade die stoffi Welle reingesteckt.... Passt. Die bgm ist scheinbar von der Wange an der kulu Seite zu breit. Die schleift in der nut.
Morgen geht's weiter.
Und jetzt kommt noch der Witz des Tages. Der malossi passt nicht ins Gehäuse. Muss das Loch für den stehbolzen im Zylinder aufbohren.
Ganz großes Kino malossi.
Das Loch hat bereits 9mm...also erst mal an 9.5 und an 10er Bohrer besorgen
Bearbeitet von kneitinger
Loch gerade gemessen.
  • Confused 1
du meinst die mitgelieferten stehbolzen  passen nicht in den malossi-zylinder oder was anderes ?
Kleine motorhälfte Zylinder stehbolzen unten geht an. Hatte ich schon mal. Sieht man auch innen in der Bohrung des Zylinder. War ein bekanntes Problem das mit einer Erweiterung der Bohrung auf 9mm für die stehbolzen im Zylinder erledigen konnte. Die neuen malossi Zylinder haben hier schon 9mm. Habe das gerade mit einem mhr Serie 1 vergliechen. Der hat nur 8 mm.
So eine schei...e. Also für 850 Steine hätte ich mehr erwartet.
vor 47 Minuten schrieb kneitinger:
Das hatte ich beim bgm 12ps der neuen Charge
Passte selbst ohne Stehbolzen nicht
Abstand Zyl Bohrung zu Positionsstift um 0.7mm länger als original
Betraf scheinbar nicht für komplette Charge
Bekam einen anderen der passte, wurde beim sc vorher aufs eigene Gehäuse Probe gesteckt
Um diese Bohrung geht es IMG_20190608_133642.thumb.jpg.71d710f143e1f1426120fc9b40ec3e60.jpg
Da klemmt der stehbolzen.
Die alten malossi Zylinder hatten hier 8mm Bohrung und deshalb teilweise  nicht auf die neueren Gehäuse gepasst.
Sip oder sck haben das auch geschrieben zu den Zylinder.... Jedoch gleich den Kauf eines malossi Gehäuse empfohlenen. Sinngemäß wir können das nicht genau eingrenzen bzgl Baujahr.
Der malossi den ich hier habe hat aber hier schon 9mm und wie man sieht sind hier auch schleiffspuren.
Auf dem alten Gehäuse paßt er.
Der alte mhr jedoch nicht... Nach dem aufbohren des mhr passt der ins alte Gehäuse.
Ist es jetzt verständlich was ich meine.
Edit grade auf 10mm gebohrt. Jetzt geht er ein.
Ich bin gerade noch mal in mich gegangen.
Nach dem Bohren geht der Zylinder rein, aber noch nicht wie ich mir das vorstelle, geht noch etwas streng und noch mehr bohren will ich nicht, nicht das ich im Überströmer oder im Auslauss lande.
Ich werde auf die Stehbolzen der Quasar wechseln, habe Angst das es mir den Zylinder steckt, weil der stehbolzen genau Richtung Kolben drückt.
Die Quasar-Stehbolzen sind an der Stelle deutlich dünner.
https://www.scooter-center.com/de/stehbolzen-m8-x-165mm-piaggio-verwendet-fuer-zylinder-piaggio-quasar-250-300-ccm-7670297
vor 26 Minuten schrieb kneitinger:
Die stehbolzen sind topp. Konnte so ein bohren meines m244 umgehen.
vor 10 Minuten schrieb Basti85:
Ach klemmt der quattrini auch?
Kenn ich bisher nur vom malle.
Aber schon traurig das Gehäuse und Zylinder aus dem gleichem Haus nicht passen.
vor 50 Minuten schrieb kneitinger:
Ja aber nicht bei allen Gehäusen. Bei Piaggio gab es wohl zwei Arten von Gehäusen, eines mit etwas versetzter Bohrung am Block. Quattrini weißt auf das Problem hin. Mit den stehbolzen ging das dann aber problemlos
vor 4 Stunden schrieb kneitinger:
da hast du recht, sowas sollte eigentlich nicht sein - gerade innerhalb der gleichen produktfamilie - natürlich sofern die stehbolzen richtigrum und richtig von der tiefe her montiert sind, davon gehe ich jetzt aber mal aus. hoffentlich nur ein ausnahmefall. lies sich ja recht einfach beheben. das sollte im normalfall einfach raufflutschen. wenn es bei dir immer noch stramm sitzt würde ich nicht nur bei dem benannten loch nacharbeiten, sondern alle 4 kurz aufbohren.
Bei SIP ist jetzt auch das Membrangehäuse als lieferbar aufgelistet.
Etwas dubios ist die Preisangabe - teilweise erhalte ich 959€ angezeigt, manchmal auch 1.065€ ... liegt das an verschiedenen Endgeräten, mit denen man hier nachschaut (iOS vs. Android)???
Am 8.6.2019 um 18:58 schrieb T5Pien:
So kleines Update.
Mit den quasar stehbolzen passt die Geschichte jetzt.
Habe aber trotzdem noch alle 4 Löcher auf 10mm ca. 3 cm tief aufgebohrt.
Mal sehen was jetzt noch kommt.
    • Ich behaupte einfach mal, dass es zwischen den Prüfständen keine oder wenn nur minimalste Unterschiede in den Ergebnissen gibt. So zumindest das Ergebnis von meinen Quermessungen. Aus eigener Erfahrung kann ich zudem sagen, dass selbst kleine Variablen einen erheblichen Unterschied machen können. Das beginnt beim Luftdruck und dem Gewicht der testenden Person und reicht bis hin zu einer prüfstandsoptimierten Bedüsung.   Da die Prüfstände oft ungebremst sind (gebremste sind deutlich teurer), kann es vorkommen, dass die Straßenbedüsung etwas zu fett für die optimale Leistung ausfällt, weil dem Motor die Last fehlt. Ein Motor, der dann auch noch von vornherein zu vorsichtig (also zu fett) abgestimmt wurde, erreicht im Straßentrimm auf dem P4-Prüfstand häufig nicht mehr als 17-19 PS. Ein offen gemessener und für die Straße eigentlich zu mager abgestimmter Motor kann hingegen problemlos über 23 PS kommen. Mit halbwegs tauglichen Einlaßwinkeln und einer 'schußfesten' BEdüsung sind 21PS ohne Bearbeitung des Zylinder recht einfach möglich. Diese Werte beziehen sich auf einen Malossi Sport mit SI24 und Box. Der Malossi Sport hat aber das Potenzial für über 24 PS „out of the box“, allerdings ist der Einlass (bei Drehschieber) dann weit Weg von Standard und richtig sinnvoll nur noch mit langem Ansaugweg fahrbar..   Letztendlich hängt das Ergebnis also immer stark von der Intention des Erbauers oder Testers ab. Will ich die maximale Leistung zum Posen oder eine möglichst authentische Leistungskurve, die aufgrund der physikalischen Gegebenheiten (siehe oben) dann möglicherweise eine eher konservative Angabe darstellt? Ich glaube das hier viel eher der Grund für die teilweise sehr weit auseinanderliegenden Angaben zu finden sind.
    • ich finde fett im getriebeöl auch nicht gut. würde ich öffnen und das fett ausspülen. die abdeckungen sind nicht öldicht, lässt man sie dran, wird das fett vom öl langfristig ausgespült, frisches öl kommt aber auch nicht so richtig gut hin...
    • Du meinst 4 Stahlscheiben mit 5 Reibscheiben?
    • Guten Tag, ich würde auf keinen Fall die Übersetzung ändern wenn sie dir so passt! damit das Durchrutschen beheben ist Unsinn! Ich würd 4 und 10x hart nehmen, schönen Tag
