vor 41 Minuten schrieb FOX Racing:
Wo gibts denn das Membrangehäuse schon??
Beim Sip gab es 20 Stück
Was für ein Getriebe-Innenleben gehört denn in dieses Gehäuse rein - PX alt und/oder Lusso? Mit innenliegendem oder aussenliegendem Simmerring an der Antriebswelle? Schaltraste? Nebenwelle? ...
Habe einen PX alt Motor und überlege hier aufzurüsten; ist da irgendeine Doku dabei, was reinpasst?
vor 37 Minuten schrieb xsivelife:
So wie als auch. Kannst doch da alles rein Zimmern.
Isr doch einfach ein optimiertes Piaggio Gehäuse
Wirklich? Haben nicht beispielsweise die Nebenwellen verschiedene Durchmesser? Oder - wenn das im PX alt Motor alles gepasst hat - einfach Komplett-Transplantation ins neue Gehäuse?
Natürlich solltest Du schauen, ob der Nebenwellendurchmesser passt. Wenn Du ne 11er nebenwellenachse (Lima Seite) da reintust, geht das böse aus. Auch die Kupplungsseite checken.
Wegen des Siris kommt es auf Deine Bremstrommel an, welchen Du brauchst (innen/außen 27 oder 30mm). Und einen innenliegenden Siri kannst Du nur nutzen, wenn Deine Hauptwelle eine Lauffläche für den Ring hat.
vor 6 Stunden schrieb Elbratte:
Deswegen meine Frage, ob meine "PX alt"-Motorinnereien hier 1:1 reinpassen oder ob ich hier noch verschiedene Teile nachkaufen muss ...
NEI-EN, passen schon aber die Achse wird in der LiMa-Hälfte nicht spielfrei geführt. Die große Hälfte wird bzw. kann dann an der Nebenwellen(Achs)aufnahme brechen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Kurz gesagt, Achse der NW tauschen und den 27mm Simmerring einbauen, dann sollte es passen.
Ich würde es messen. Unter Umständen ist im Spendemotor schon eine passende Achse drin. Und unter Umständen ist auch eine 30mm Trommel verbaut.
Alles klar, habe verstanden: Spendermotor zerlegen, nachmessen und dann sehe ich weiter. Habe die Innereien vor etwa 25 Jahren das letzte Mal gesehen, habe also nicht mehr alles ganz präsent :rotwerd:
Am 18.6.2019 um 08:22 schrieb ulf78:
Weiß schon jemand ob eine 62mm Kurbelwelle rein passt und ob man Spindeln muss ?
Das würde mich auch interessieren!
Wie sieht es aus?
Gruß,
Humma
Habe meins gestern erhalten ... SN 109 :wheeeha::inlove:. Sieht endgeil aus, interessanterweise sind auch die Simmerringe für die KW dabei. MHR passt stehbolzenmäßig tiptop drauf, einer der drei Überstromkanäle stimmt allerdings nicht 100%ig überein, hier ist minimale Nacharbeit angesagt (wahrscheinlich mehr fürs eigene gute Gefühl).
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
... DAS ist ja nett :
Da hab ich bei Vespmoto bestellt (zum ersten Mal) und mal gleich ungefragt Rabatt bekommen :aaalder:
Besten Dank dafür:thumbsup::cheers:
Super netter dude
Also ich kann ebenfalls bestätigen, das eine Malossi Sport 210 ohne jegliche Probleme auf das VR One passt!!!!
Das Gehäuse kann man bei mir auch käuflich erwerben, inkl Rabatt auf den UVP ;)
Ich bin nur leider nicht in der glücklichen Lage, zu jedem User Namen den dazu gehörenden Shop zu kennen bzw anders rum :-D
(bin auch nicht so der Typ , der immer nach Rabatten schielt oder danach fragt)
Aber danke für den Hinweis :thumbsup:
Wo Du schonmal hier liest, passt ne 62er King ohne Spindeln?
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Wort Erkennung...
War ja auch nur so ein Hinweis, denn mit Rabatten muss man bei mir nicht „betteln“ , die sind bei mir bereits inklusive :cheers:
kann nachher mal messen.
vor 2 Minuten schrieb orpheus:
Was kostet das vr one Gehäuse denn bei dir?
Danke:thumbsup:
Büschen knapp... Mal messen, wenn meins da ist. Noch weiß ich eh nicht, ob meine Welle noch zu retten ist
Habe mir heute die mitgelieferten KW-Lager angeschaut. Limaseitig ist jetzt auch ein Kugellager vorgesehen ... muß die Kurbelwelle dann beim Zusammenbau auch jedes Mal auf der Limaseite ins Lager gezogen werden? Hmmmm ... :baaa:
Sollte man eigentlich meinen ... aber auch gemäß beiliegender, bebilderter Aufbauanleitung ist das Kugellager dort richtig, d.h. die KW wird beidseitig auch in axialer Richtung geführt. Hat da jemand ganz gewaltig gepennt oder habe ich hier einen groben Denkfehler? :wacko:
Habe SIP deswegen kontaktiert - mal sehen, was die dazu meinen :whistling:
Und hat hier aus dem GSF schon jemand ein Gesamtsystem mit dem neuen VR-One Membrangehäuse zusammengebaut?
Bearbeitet von xsivelife
vor 2 Stunden schrieb xsivelife:
..wird sicher ähnlich wie bei den SF gelöst sein, und dort geht's auch ohne Probleme.
Bearbeitet von ganja.cooky
Laut den Maßen des Lima Lagers 25x52x15 , sollte da auch ein Rollenlager passen z.B. NU205.
Beim SCK wird ein T5 Lagersatz angeboten der auch für´s V-One und VR-One passt, dort wäre auch ein Rollenlager dabei.
Bearbeitet von dust
    • Servus zusammen,   ich bin auf der Suche nach einer schönen Rundlicht Smallframe bei der bereits einige Eintragungen hinsichtlich Fahrwerk und Motor gemacht wurden.   Die Vespa sollte nach Österreich überführt werden, von daher dieser Weg.   Must have: - Solide Basis ohne Durchrostungen - Hubraum größer oder gleich 125ccm eingetragen - Scheibenbremse, Vergaser und Auspuff eingetragen    Nice to have: - bevorzugt O-Lack - Plan ist einen EGIG 220/250 reinzuhängen….   Freue mich auf eure Angebote.
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
