vor 41 Minuten schrieb FOX Racing:
Wo gibts denn das Membrangehäuse schon??
Beim Sip gab es 20 Stück
Was für ein Getriebe-Innenleben gehört denn in dieses Gehäuse rein - PX alt und/oder Lusso? Mit innenliegendem oder aussenliegendem Simmerring an der Antriebswelle? Schaltraste? Nebenwelle? ...
Habe einen PX alt Motor und überlege hier aufzurüsten; ist da irgendeine Doku dabei, was reinpasst?
vor 37 Minuten schrieb xsivelife:
So wie als auch. Kannst doch da alles rein Zimmern.
Isr doch einfach ein optimiertes Piaggio Gehäuse
Wirklich? Haben nicht beispielsweise die Nebenwellen verschiedene Durchmesser? Oder - wenn das im PX alt Motor alles gepasst hat - einfach Komplett-Transplantation ins neue Gehäuse?
Natürlich solltest Du schauen, ob der Nebenwellendurchmesser passt. Wenn Du ne 11er nebenwellenachse (Lima Seite) da reintust, geht das böse aus. Auch die Kupplungsseite checken.
Wegen des Siris kommt es auf Deine Bremstrommel an, welchen Du brauchst (innen/außen 27 oder 30mm). Und einen innenliegenden Siri kannst Du nur nutzen, wenn Deine Hauptwelle eine Lauffläche für den Ring hat.
vor 6 Stunden schrieb Elbratte:
Deswegen meine Frage, ob meine "PX alt"-Motorinnereien hier 1:1 reinpassen oder ob ich hier noch verschiedene Teile nachkaufen muss ...
NEI-EN, passen schon aber die Achse wird in der LiMa-Hälfte nicht spielfrei geführt. Die große Hälfte wird bzw. kann dann an der Nebenwellen(Achs)aufnahme brechen.
Grüße aus Augsburg
BABA'S
vor einer Stunde schrieb BABA'S:
Kurz gesagt, Achse der NW tauschen und den 27mm Simmerring einbauen, dann sollte es passen.
Ich würde es messen. Unter Umständen ist im Spendemotor schon eine passende Achse drin. Und unter Umständen ist auch eine 30mm Trommel verbaut.
Alles klar, habe verstanden: Spendermotor zerlegen, nachmessen und dann sehe ich weiter. Habe die Innereien vor etwa 25 Jahren das letzte Mal gesehen, habe also nicht mehr alles ganz präsent :rotwerd:
Am 18.6.2019 um 08:22 schrieb ulf78:
Weiß schon jemand ob eine 62mm Kurbelwelle rein passt und ob man Spindeln muss ?
Das würde mich auch interessieren!
Wie sieht es aus?
Gruß,
Humma
Habe meins gestern erhalten ... SN 109 :wheeeha::inlove:. Sieht endgeil aus, interessanterweise sind auch die Simmerringe für die KW dabei. MHR passt stehbolzenmäßig tiptop drauf, einer der drei Überstromkanäle stimmt allerdings nicht 100%ig überein, hier ist minimale Nacharbeit angesagt (wahrscheinlich mehr fürs eigene gute Gefühl).
vor einer Stunde schrieb Humma Kavula:
... DAS ist ja nett :
Da hab ich bei Vespmoto bestellt (zum ersten Mal) und mal gleich ungefragt Rabatt bekommen :aaalder:
Besten Dank dafür:thumbsup::cheers:
Super netter dude
Also ich kann ebenfalls bestätigen, das eine Malossi Sport 210 ohne jegliche Probleme auf das VR One passt!!!!
Das Gehäuse kann man bei mir auch käuflich erwerben, inkl Rabatt auf den UVP ;)
Ich bin nur leider nicht in der glücklichen Lage, zu jedem User Namen den dazu gehörenden Shop zu kennen bzw anders rum :-D
(bin auch nicht so der Typ , der immer nach Rabatten schielt oder danach fragt)
Aber danke für den Hinweis :thumbsup:
Wo Du schonmal hier liest, passt ne 62er King ohne Spindeln?
Gruß,
Humma
Bearbeitet von Humma Kavula
Wort Erkennung...
War ja auch nur so ein Hinweis, denn mit Rabatten muss man bei mir nicht „betteln“ , die sind bei mir bereits inklusive :cheers:
kann nachher mal messen.
vor 2 Minuten schrieb orpheus:
Was kostet das vr one Gehäuse denn bei dir?
Danke:thumbsup:
Büschen knapp... Mal messen, wenn meins da ist. Noch weiß ich eh nicht, ob meine Welle noch zu retten ist
Habe mir heute die mitgelieferten KW-Lager angeschaut. Limaseitig ist jetzt auch ein Kugellager vorgesehen ... muß die Kurbelwelle dann beim Zusammenbau auch jedes Mal auf der Limaseite ins Lager gezogen werden? Hmmmm ... :baaa:
Sollte man eigentlich meinen ... aber auch gemäß beiliegender, bebilderter Aufbauanleitung ist das Kugellager dort richtig, d.h. die KW wird beidseitig auch in axialer Richtung geführt. Hat da jemand ganz gewaltig gepennt oder habe ich hier einen groben Denkfehler? :wacko:
Habe SIP deswegen kontaktiert - mal sehen, was die dazu meinen :whistling:
Und hat hier aus dem GSF schon jemand ein Gesamtsystem mit dem neuen VR-One Membrangehäuse zusammengebaut?
Bearbeitet von xsivelife
vor 2 Stunden schrieb xsivelife:
..wird sicher ähnlich wie bei den SF gelöst sein, und dort geht's auch ohne Probleme.
Bearbeitet von ganja.cooky
Laut den Maßen des Lima Lagers 25x52x15 , sollte da auch ein Rollenlager passen z.B. NU205.
Beim SCK wird ein T5 Lagersatz angeboten der auch für´s V-One und VR-One passt, dort wäre auch ein Rollenlager dabei.
Bearbeitet von dust
    • Heute musste ich noch mal alles auseinander bauen. Es ist halt nicht immer alles so einfach umzusetzen. Aber ich bin guter Dinge.  Der Peugeot SV Motor ist schon die Beste Wahl. Zum Umbau es gibt ihn in 50ccm 80ccm 100 ccm und 125ccm
    • alles gut! Alles grundsätzlich richtig! Wie nun so oft wiederholt und bestätigt, gibt es Besseres als Federringe! JA! Und wie jetzt x-mal wiederholt, ging es in der vorangegangenen Diskussion nicht da drum, dass es nichts besseres als Federringe geben würde.    Aber mit deiner Aussage, dass man mit Federringen lebensmüde unterwegs wäre, bist du denke ich ein wenig stärker übers Ziel hinaus geschossen und hast einfach klar übertrieben.    Dir sollte in dem Kontext klar sein, dass 98 % aller ZweiTakt Vespa-Roller seit grob 70 Jahren in dieser Konstellation unterwegs sind. Und Gott sei Dank leben die meisten Vespa Fahrer noch beziehungsweise sind jedenfalls nicht an sich lösenden Rädern/Felgen von uns gegangen.
    • https://linker.de/group/tm/Losox Forte S_1771-TM.pdf Davon habe ich immer einen Kanister daheim. Bester Fett- und Alleslöser! Egal ob Werkstatt oder Küche.   Mit Sprayflasche den Motor unverdünnt immer wieder einsprühen, ein paar Stunden warten und dann ab in die Waschanlage.
    • Mit phbe wird das dann nochmal deutlicher das der Malle an Drehfreudigkeit verliert.    Bin jedenfalls sehr gespannt wie der vmc in der nächst höheren Tuningstufe agiert. Könnte mir gut vorstellen das er hier dann nochmal deutlicher abliefert.
