Schnell noch Position Gaser in Verbindung des ansaugstutzen
Bei nicht versetztem Motor ist die Position vom Gaser ja äußerst ungünstig. Der schleift dann ja gewaltig am Rahmen oder kann man das Gummi noch irgendwie nach rechts "kippen"?
Bei Original ist es ungünstig... richtig. Nein kippen kannst es nicht aber beliebig 360°verdrehen
abwr das der Rahmen bei großen Gasern eingedellt werden muss ist ja kein Geheimnis
Bearbeitet von Basti85
Nicht unbedingt... mein 33er keihin steht kerzengerade im Oldie/sprintrahmen. jedoch habe ich einen eigenen ansaugrüssel geschweißt bzw schweißen lassen.
Überall muss was geändert werden...
Ich hab jetzt auch meinen Motor von Kobold zurück und habe mal mit den Silentblöcke angefangen. Nach kurzem messen bin ich zu dem Schluss gekommen, dass da dringend Scheiben drunter müssen, die Dinger hätten 7mm!Spiel...
Wo bekomme ich Stahlscheiben mit 42, 5 mm außen und 7mm Stärke? Mittenloch sollte ca 21mm haben.
Gibt's das irgendwo? Oder muss ich basteln?
Gruß,
Humma
Gruß,
Humma
Wird sich das Gehäuse ohne die Scheiben seitlich auf den Buchsen verschieben?
Der Motor kann ohne Scheiben sicher wandern. Alleine schon durch das asymmetrische Motorkonzept...
Aber wie gesagt, die Scheiben müssen 7mm dick sein, sonst bringen die gar nix! Nur, woher nehmen?
Vom Pinasco Gehäuse :-D
drehen lassen vielleicht :-)
:gsf_chips:
Sicher. Ne Blech Scheibe. Die kann ich schneller ausm diggen Reststück klöppeln. Hab ich aber wenig Bock auf.
Noch ne schlaue Idee?
zyl und einlass zeiten
sport 221, kodi
messung ala grauguss im kanal, nicht beschichtungsende
bei piaggio gehaeusen, sitzt der zyl tiefer
ds toleranz messung war überraschend :wow:
muss das noch verifizieren mit mehreren wellen und einem zweiten gehäuse
Bearbeitet von freakmoped
Vielen Dank, aber das sind dann schlanke 90€ nur für die Scheiben, das ist mir zu sportlich:aaalder:
Ich schau mal nach einem Rest Alu Welle und schnitz eben was...
Gruß,
Humma
Gruß,
Humma
Die 15€ beziehen sich auf eine VPE (=100St).
sport 221, kodi
Ich habe 1° Abweichung zum cosa gehäuse
Das wird wohl messtoleranz sein
Gruß,
Humma
Mit den 21€ inkl. Versand kannst Du dann rund 16 Motoren (100/6) ausrüsten :whistling:
    • Kann ich exakt so unterschreiben!   Hoffe daß die beiden 170er, die ich 2023 bei ihm an der theke gekauft hab 2025 endlich auf die Straße kommen! Motor #1 is zumindest schon fertig!
    • Bei mir ist heute auch der Wichtel gelandet
    • Ich werde durch mein Umfeld immer mehr zum Menschenfeind. Habe mich gestern bei der Sparkasse beschwert und die so richtig zusammenfaltet. Muss dazu sagen, dass das komplett gegen meine Natur ist. Ich bin eher zu lieb. Aber ich lerne durch Euch dazu und mutiere so langsam zur Digglerine. Aaaalso: ich suche gerade ein Haus. Hab ein Inserat bei Kleinanzeigen gefunden, paarmal vergeblich versucht anzurufen und dann im Auto plötzlich doch jemanden dran gehabt. Ich ihr gesagt worum es geht. Sie: "welche Objektnummer denn?' Ich: "sorry, ich bin im Auto. Rotklinker, so uns so viele qm Haus, so und so viele qm Grundstück, Lage (Kleinstadt) und Preis. " (Müsste doch reichen zur Identifizierung). Sie (total pampiger Ton): "Rotklinker haben wir viele!" Ich: "Na gut. Dann halte ich mal an und gucke nach." (Nachgeguckt - keine Objektnummer angegeben). Sie: "Sie müssen das dann auf der Homepage suchen!" Ich: "äh....ich bin im Auto. Die Annonce ist von heute. Können Sie nicht mal eben kurz auf Kleinanzeigen nachgucken? " Sie hat mir dann das falsche Exposé geschickt, vollkommen anderes Haus, nicht mal ähnlich. War natürlich Freitag Nachmittag. Montag Mail hingeschrieben MIT Objektnummer, dann das richtige Exposé bekommen. Dann habe ich angerufen und um einen Besichtigungstermin gebeten. Wieder die Schnepfe dran: "NEEEEE! Sooooo einfach geht das nicht. Wir müssen erstmal über die Finanzierung sprechen!" Ich (völlig perplex): "äh....ich möchte es nur anschauen, nicht unbesehen kaufen...." Sie: "DAS geht nicht. Wir wollen da keinen Besichtigungstourismus, nur solvente Kunden dürfen es besichtigen, Sie müssen ihre finanziellen Verhältnisse schriftlich per Email bei uns einreichen!" ..... Ich: "Ganz ehrlich? Dat is mir zu doof!" Und hab aufgelegt. Daraufhin hab ich mir bei der Beschwerdestelle Luft gemacht. Sowas hab ich noch nie erlebt. Ich suche schon etwas länger ein passendes Haus mit großer Werkstatt natürlich. Allein der Ton, arrogant, genervt, pampig und richtig garstig.Was hätte ich mir Dirk Diggler als Souffleuse gewünscht!
    • Wenn du eine PK mit solch einem Motor hast weißt du wie die beste Vespa zu fahren ist. 🥰
