Habe die Malossigummis einfach ohne Nachdenken anleitungsgemäß eingepresst und darf/werde sie jetzt wieder rausfummeln ... habe 100 U-Scheiben im Zulauf :whistling:.
Kann man das Ganze auch leicht versetzt machen, um dem Vergasergedöns etwas mehr Raum zu verschaffen oder: Ganz blöde Idee?
Besser ist wohl.
Ich hab mir jetzt 8er Alu besorgt und klöppel da zwei Scheiben raus...
Und ob Du den Motor jetzt versetzt, um sinnlos breite Reifen zu fahren oder um einen sinnlos großen Vergaser zu verwenden sollte ja egal sein:-D
Bearbeitet von Humma Kavula
wenn jemand passende Scheiben übrig hat würde ich welche nehmen
--> pm
So, hab jetzt zwei Scheiben aus 6mm Schwarzblech gemacht. 6mm,weil die Silentblöcke beim einpressen noch etwas "breiter" werden.
Allerdings habe ich ein ganz anderes Problem :
Ich kann meine Nebenwelle nicht montierten, ich komme nicht mit dem Tannenbaum am Kurbelgehäuse vorbei.
Hab ein drt Spitfire road mit bgm pro primär und der dritte Gang stößt an.
Wie habt Ihr das gelöst? Einfach mal hier :
den Fräser dran halten?
Gruß,
Humma
Bilder, Rechtschreibung
vor 17 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Gruß,
Humma
Das Problem hatte ich auch habe die Nut bisle Bit einen Schleifer bearbeitet
war auch ein DRT
Der Ausgangspunkt für den Umbau auf vr one :
Oberes Pleullager explodiert...
Die Welle ist von King überholt und gerichtet, die Kratzer stören nur die Optik
Gruß,
Humma
so erster Lauf....
vorab:
alle lager sind ohne Kraftaufwand ins Gehäuse eingesetzt worden, kulu seitig wurden passscheiben verbaut um ein wandern zu verhindern.
Nun nun hab ich das Problem, das beim kulu ziehen(pinasco Bull) ein schleifgeräusch auftaucht und der Motor ausgeht. Das lüra wandert nicht, also nicht das es mich beunruhigt. Etwas wandern würde ich wegen lagerspiel als normal ansehen.
Kulu Deckel ist ausgedreht, die kulu hat keine vorspannung nur das Leerspiel der Feder.
Jemand ein Tipp ?
Da wir ja noch Malossiblöcke zum Spindeln im Keller haben, könnte ich schnell als Sonntagmorgen Beschäftigung die Lagergassen Messen. Auch beim Pinasco, das Ergebnis. Lagergassen und Welle passen zusammen, sind ja als Lima Lager Rollenlager mit Laufring ohne Bund, da sind längen Unterschiede möglich....
20190818_080143.thumb.jpg.c46211bf2f7efe40bd0f7fa940b63f3f.jpg20190818_080118.thumb.jpg.f9ba0c9c3e3bb85c05f05ddc52eecd6d.jpg
vor 11 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
so erster Lauf....
vorab:
Jemand ein Tipp ?
Hast du den Laufring ganz auf die Welle aufgeschrumpft oder 1mm oder mehr Spalt gelassen um bei einer Revision mit einem Abzieher ansetzen zu können?
Kann der Ring wenn zu weit aussen am Gehäuse schleifen? Weiß das jemand?
Bearbeitet von Rally 221
vor 6 Minuten hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Nein: Da sitzt doch dann der Simmerring
Stimmt, der größere Lagerring des Rollenlagers würde eher den Wellendichtring rausdrücken als das Gehäuse berühren falls der Ring zu weit aussen sitzt....
OK, ist noch früh morgens - Brauch glaub einen Kaffee
vor 7 Stunden hat Crank-Hank folgendes von sich gegeben:
Motor aus beim Kuluziehen heißt die Zündgrundplatte passt nicht mehr mit dem Lüra: ZGP ausdistanzieren?
Sie geht ja nicht sofort aus,
bei etwas mehr Drehzahl hält sie das,  ich ziehe nachher mal das lüra.
vor 1 Stunde hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
Der Laufring hat diesmal 1-1,5 Spalt zu kuwe.
Am 14.8.2019 um 08:20 hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Überall muss was geändert werden...
Sowas hatte ich mal bei ner T5. Da ging beim ziehen der Kulu der Motor aus. Ergebnis was, das die Kulu minimal am Limalager angegangen ist. Dann dicke SIP Polyamid Dichtung rein und schon hat es gepasst. Vielleicht ist das auch bei dir so?
Von außen war nicht erkennbar, das die KuWe minimal richtung Lima wandert.
    • Das ist meine Lösung. Es braucht nur ein gerades Banjo und mit der Verlegung durch das Gasrohr geht sich das mit den großen Biegeradien gut aus, auch im Lenkerkopf. Die Fotos sind von 2016, es funktioniert noch immer bestens.
    • Ich dachte ewig, dass es «Knights in white satin» heißt.
    • Weil ich ein Interview von Friedrich Merz gesehen habe! Danke, Weißwein!
    • Also, ich habe die Platte, die in der Spinne sitzt, mit Pinökel. Das Teil wird auf der Rückseite mit einem Seegerring in der Spinne gesichert. Darauf kommt noch ein dickerer Nupsi?    Ich habe mich auch schon mal gefragt, ob da nicht noch was fehlt. Ich habe im Sticky nachgesehen, da habe ich diesen Nupsi aber nicht gesehen. Meine Erinnerung kann falsch sein, aber ich glaube, er ist da nicht abgebildet. Buch ist gerade in der Garage. Ich hatte auch noch in der Kiste mit der alten Kupplung nachgesehen, da war keiner. Deshalb ging ich davon aus, dass nichts vergessen wurde.  Offensichtlich wurde da was bei der Kupplung vergessen, weshalb sie nicht ordentlich trennt. Dann habe ich ja Hoffnung, dass ich doch 6 Scheiben fahren kann. Federn muss ich dann mal sehen, wie es sich mit 6 Scheiben verhält.   Nur der Vollständigkeit halber: Griffe sind original Lince, keine Dicken. Der Kupplungsarm ist so eingestellt, dass er bei 90 Grad am Druckpunkt ist. Ich hatte aber auch andere Positionen versucht.
