Ich sehe das so:
Entweder Du schlägst DIE Motornummer an DER für Piaggio-Gehäuse üblichen Stelle ein und riskierst die Gefahr, wegen Urkundenfälschung im Vorstrafenregister verewigt zu werden (falls das in AT auch so gehandhabt wird wie in D) oder Du schlägst EINE Phantasienummer IRGENDWO ins Gehäuse, in der Hoffnung dass Dir ein/-e wohlgesonnener/-ne Landeshauptmann/-frau das Ganze genehmigt.
Für die erste Variante musst Du dir was einfallen lassen, wie Du das Malossi Logo weg und eine entsprechende Fläche hin bekommst, ohne das es nach Bastelbude aussieht.
Für die zweite Variante würde ich eine einigermaßen ebene Stelle nehmen.
Zum Beispiel da wo bei den Smallframes die Nummer steht.
Gerade eben hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Ich hab den Malossi Schriftzug sauber übergeplant. Dauert 10 Minuten.
Zeig mal her.
Am Lüfterkanal oben, wie bei den XL / XL2 Motoren einschlagen?!
Die Malossi Schriftzüge sind ein anderes Thema...
@ Deichgraf: der Schriftzug an der Schwinge ist ja ein bisschen tiefer als das restliche Niveau, lt. fmp vid. Wie hat das nach dem planen ausgesehen?
Musst halt so lange rüber bis die Buchstaben weg sind. Ich kann mich nicht erinnern dass das Niveau dann unterhalb des Restes der Schwinge war.
Ich biete gerne an, ein weiteres Gehäuse zu machen und zu dokumentieren. Muss mir halt jemand eines schicken.
Ich sage mal so ganz keck, wer ein großen Schein für ein blankes Motorgehäuse hin legen kann, sollte auch noch die 100 Kröten für die Eintragung über haben (einen sachkundigen Prüfer vorausgesetzt).
Da muss man sich dann auch nicht mehr mit solchen Dingen beschäftigen....
Ist natürlich nur meine Meinung!
In Ö bekommst du sowieso nix eingetragen. Aber eine Motornummer, welche man auch bei uns selbst einschlagen darf, hilft bei jeder Begutachtung und Kontrolle emmens weiter.
Greets freeze
Bei mir wurde noch nie beim TÜV oder einer Kontrolle die Motornummer kontrolliert. Kein Roller bei uns hat den "richtigenen" Motor drin.
Ist das wo anderst so streng?
Hab mal gehört dass man mit Wasserstrahl-Technik Schlagbuchstaben Optik nachmachen bzw gravieren kann in Old Style, vielleicht hilft das ;-)
Gruss Michael
vor 26 Minuten hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Motornummer
Glaub da hast du einen komischen Prüfer,
bei uns ist die Motornummer komplett wurscht!
Wenn dann interessiert sich der eine oder andere für die Motortyp-Nummer
und das hab ich bisher auch nur bei der Landesprüfstelle gesehen ...
Es muss laut EU Richtlinie nicht mehr die gesamte Motornummer eingestanzt werden, sondern nur mehr der Motorkennbuchstabe.
Aber das Kürzel muss im Block eingestanzt sein. Da ich sehr viel mit Landesprüfstellen, und Pickerlprüfer zu tun habe, muss es kontrolliert werden.
Ob sie es dann machen ist eine andere Sache.
Bearbeitet von mrfreeze
Finde ich aber mal interessant zu hören wie das Thema andere handhaben
 Bei uns sagt man es sollte zumindest der Motortyp eingetragen sein: Rest ist egal
Aber zB T5 eingetragen und 200er fahren finde selbst ich schon wirklich mutig: also wenn da mal was ist dann knallt es richtig
Bearbeitet von Crank-Hank
Bei mir ist nur der geänderte Motortyp (keine Motornummer) mit Hubraumerweiterung durch Zyl. eingetragen etc.
Ebenso beim KFZ, nur geänderter Motortyp(keine Motornummer) mit den div. anderen Änderungen  eingetragen.
Bearbeitet von marco/hamburg
In Ö ist es so gut wie unmöglich, dass man Motorumbauten eingetragen bekommt.
Andere Länder, andere Sitten!
Und das wir Österreicher nicht mit originalen Vespas herumfahren, dürfte gänzlich bekannt sein.
Den Rest kann man sich denken!
vor 21 Stunden hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Hab eins liegen und könnte die Tage rum kommen?!
@mrfreeze
da gab es zu meinen zeiten ein deutliches west/ost gefaelle das seine kulmination in der magistratsabteilung fuer Typisierungen (Ergo amt f weihnachtsdekoration) wo auszer mit ziviltechn gutachten kaum was ging bzw man ohne solchiges zur baldigen wiederkehr eingeladen wurde.
Was ich aber schon feststellen moechte das ein Austauschmotorgehaeuse (bei unerhaeltlichkeit von neu originalteilen) lt meiner Erfahrung nie ein Problem darstellte.
Kenne da Leute die sich mit Bestaetigung ueber ausgelaufenen originalteil Orient-express zylinder auf die Z-kawas montierten.
Im Prinzip koennte es ja auch wurscht sein solange die eckdaten die selben "waeren"
rlg
christian
vor 4 Stunden hat Yamawudri folgendes von sich gegeben:
@mrfreeze
rlg
christian
äh - what?
Nachdem jetzt langsam auch mal ein paar fähige Leute das Gehäuse verbaut haben wie siehts denn mit den Problemen aus? Gibt es die überhaupt? Wenn ja was nervt bzw. passt nicht.
Gehört hat man von
- fehlende U-Scheiben bei den Silents bzw. gibts nix passendes
- Getriebe was im Gehäuse anging
- Lagergassen?
- Welches Lager Limaseite?
- Passung zur Schaltraste
Mir gehts vor allem um das VR-One, das DS hat ja so wie ich es verstanden habe Standard Lima Lager.
Die Probleme, welche bei mir aufgetreten sind, sind hier beschrieben. Wie es jetzt nach einigen hundert Kilometern im Inneren aus sieht, werde ich diesen Winter raus finden und hier erörtern :cheers:
Gruß,
Humma
Nach den  Anfangsschwierigkeiten wegen der falschen Nebenwellenachse, die ich fälschlicherweise verbaut habe, läuft der Motor jetzt soweit unauffällig.
Hatte mir durch die große und nach vorne gesetzte Position des Membranblocks doch noch etwas mehr Leistungszuwachs gegenüber dem alten original Motorgehäuse mit der alten 90er Jahre Malossi Membrane und einer 90er Jahre Drehschieberwelle (bearbeitet) erwartet.
Jetzt warte ich noch auf das neue MRP Membranunterteil, da mir im Moment der Vergaser noch zu hoch und zu nah an der Zylinderhaube sitzt und sich dadurch immer die Gemischschraube herausdreht.
    • Das irritiert mich, eigentlich hat nur die oberste Scheibe gekröpfte Laschen.
    • Ja, weiß ich. Und ja, muss TSR sein. Kann auch der Taffspeed sein.
    • Muss ich jetzt Respekt haben?   Ich hoffe deine work-live-Balance leidet unter deinem neuen Hobby nicht…
    • Habe mir eine zweite neue originale AD 2 Piaggio Kurbelwelle für den D.R.225 besorgt. Heute die welche ich schon habe und die neue verglichen. Beide Ad 2 Model. Was macht Piaggio im Werk??? Lambruscoparty?   Das einzige was gleich ist, ist das Einbaumaß. Unterschiede zu meiner "alten": 100 Gramm schwerer 20 mm Hubzapfen statt 18mm Pleul 1mm dicker, 7mm statt 6mm Pleul am Auge 6 Gramm schwerer Keine Schmierbohrungen im oberen Pleulauge Steuerzeit 65°not - 90°vot    zu meiner alten 50°not - 105°vot
    • Ich empfehle immer den Umstieg auf das PK-Schaltrad, denn   sind die Schaltwege in jedem Gang gleich Im gegensatz zur V50, wo der 1. länger und der 4. viel länger ist sind die Seile immer im gleichen Winkel und im Idealfall linear zur Seilzugführung (orig. Piaggio ist gut, Quattrini grotten schlecht) = weniger Reibung, = leichteres und definierteres Schalten, = weiger Abnutzung der Seile weniger Bruchgefahr der Seile gleich nach dem Schraubnippel Piaggio hat das ja auch nicht ohne Grund geändert!   Normal macht das PK Rad auch keine Probleme, wenn im Lenkerkopf nicht was im Weg ist oder mit dem Bowden generell was nicht stimmt! Und wer es noch knackiger und enger haben will, kann sich ja im Lenkerkopf noch einen "Quickshifter" einbauen! (dabei aber bitte auch die Winkel zur Seilzugführung anpassen und über die Härte der Feder nachdenken)
