Moin Zusammen,
ich habe mein VR Gehäuse noch nicht da und möchte aber schon die fehlenden Teile bestellen.
Daher kurze Frage zur Hauptwellenlagerung.
Ist das eine Standard Lusso Lagerung mit innen liegendem Lager und Wedi?
Kann man auch auf außenliegendem Wedi fahren, ändern?
ich überlege mir noch gleich eine neue Bremstrommel draufzumachen. Meine bisherige hat einen leichten Schlag.
Ist zwar offtopic aber welche habt ihr verwendet? Piaggio originale alt gibts kaum noch zu bekommen und die neuen originalen kommen auch irgendwo aus Indien.
Hatte gerade neulich beim Kollegen ein FA Italia in der Hand. Machte einen sehr wertigen Eindruck, was aber nichts heißen muss.
Soll ja auch die Leistung auf die Straße bringen.
Bearbeitet von Hjey
vor 4 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Du hast ein Alt-Getriebe?
Dann musst Du schauen, welcher Simmerring der richtige ist. 27 oder 30!
Ist ein Lusso Getriebe. Simmering ist ein 30er.
vor 51 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Habt Ihr dann das offene oder das gekapselte Lager verwendet?
Ich habe das gekapselte Lager verbaut.
vor 18 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Dann brauchst du dazu natürlich auch die passende Trommel mit ebenfalls 30 mm Dichtfläche.
Ich habe dazu eine original Piaggio neu gekauft, leider eiert diese nun leicht nach nur einer Saison.
Gekapseltes Lager,innenliegender Wellendichtring und diesen Filzring.Trommel habe ich mich für ne originale Piaggio mit 31,5mm entschieden.Das bisschen mehr an Futter um die Verzahnung kann nicht schaden.In Verbindung mit der Benelli Antriebswelle sitzt das auch schön spielfrei..
https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-hinten-10-piaggio-vespa-px-1988-t5-125cc-filzring-31-5mm-wellendichtring-innenliegend-4350053p?number=4350053P
Moin
kurze Info bitte, da ich es grad nicht schaffe, das komplette Topic durchzulesen.
Frage 1 zu den Silent-Gummis:
so rein ohne Scheibe dahinter? So schreibt es mir Malossi.
Oder eine Scheibe dahinter(wie bei PX200)? Oder mehrere? Hörte von zu tief gefrästem Sitz und daher der Notwendigkeit von mehreren Scheiben?
Frage 2 zu den Lagern:
bei dem DS-Gehäuse einfach alle Lager so Standard verwenden wie bei PX Serie (bis auf Schaltraste, das ja dabei ist)?
Frage 3 zu einer 2.0. Version:
ich hörte, dass es eine erneuerte Version geben soll, wo der Fehler der Silent-Gummis behoben wäre. Ist das so? Weiß da wer was?
Auf der Malossi Seite ist das Gehäuse mit verbauten Gummis abgebildet.
Grüsse
 Goof
Bearbeitet von Goof
Ich habe einfach Kunststoffscheiben gedreht, vorher natürlich sauber vermessen. Der Sitz war bei mir deutlich zu tief gefräst dürften glaub so 10mm pro Seite gewesen sein.
Ob das bei den neuen nicht mehr ist muss ich mal checken, kann ich so nicht sagen.
Lager beim DS Gehäuse alle wie PX Standard.
vor 2 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
vielen Dank dir schon mal.
malossi.it behauptet auf Nachfrage, dass man die Gummis einfach OHNE Scheibe so montieren solle...
Es soll wohl eine 2.0 Version geben und seltsam finde ich auch die Abbildung mit montierten Gummis im Store.
vor 2 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Das Wäre eigentlich ein Thema für die Jungs vom SIP. Als Malossi Deutschland
vor 7 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
hab es eben schon im SIP Topic geschrieben.
zum Thema Silentgummis.
die Aussage, dass die ohne Scheibe verbaut werden kann ich laut malossi soweit bestätigen.
Wem das nicht gefällt, dem ist freigestellt, Scheiben/bzw Distanzen zu montieren.
haben beide Varianten montiert, ohne Probleme im Fahrbetrieb.
teilweise werden die Gehäuse seitens Malossi mit vormontierten Silentgummis ausgeliefert
ob das so bleibt, kann ich leider nicht bestätigen.
grüße
Christoph
vor 4 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
grüße
Christoph
Hi Christoph,
was sagst du zu der Aussage oben, dass es grob 10mm zu tief gefräst ist? Da muss ja was dran sein?! Ist ja nicht die erste Meldung in der Richtung.
Und die Gehäuse von Malossi mit montierten Gummis, haben die dann eine Scheibe darunter?
kannst du also eine 2.0 Version mit veränderter Fräsung ausschließen? Oder ist da schon was da oder kommt da was?
Gruß und Danke
die Ausfräsung ist ca 5mm tiefer.
darum schrieb ich ja :    Scheiben/bzw Distanzen zu montieren.
die Vormontierten , welche ich in den Fingern hatte, hatten keine Scheibe darunter.
was beim 2.0 kommen soll oder nicht ist reine Spekulation.
sobald wir etwas darüber wissen, wird es auch öffentlich kommuniziert.
grüße
Christoph
vor 2 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
grüße
Christoph
also ist es richtig, dass es ein 2.0 geben wird? war für mich bisher nur Dschungelfunk!
Das ist für einen potenziellen Kauf eine relevante Info.
  • 5 Wochen später...
    • Das ist sicher so und kann man natürlich nicht gutheißen.   Aber es fragt leider keiner, ob es nicht noch weitere Gründe gibt, warum Bürger ausrasten, wie z. B. aufgrund der hahnebüchende Dummheit mancher Personen in Kreiskrankenhäuser oder in städtischen Bürgerbüros, wo der Amtsschimmel immer noch manchmal wiehert wie zu Zeiten Bismarcks im ausgehenden 19. Jahrhundert.   Dazu eine Anekdote, was meinem Augensternchen (meiner Frau) passiert ist.   Meine Frau wurde von ihrer Ärztin zu einem Untersuchungstermin in ein 20km entferntes Krankenhaus überwiesen. Heutzutage muss man bei unserem "hervorragenden" Gesundheitswesen, welches sich mittlerweile nur noch unwesentlich von denen in Gambia und Sierra Leone unterscheidet, auf einen Termin in einem Krankenhaus oft viele Wochen oder sogar viele Monate warten. Kennt wahrscheinlich jeder, der gesetzlich (und nicht privat) krankenversichert ist, aber selbst privat Versicherten passiert so etwas.   Meine Frau bekam einen Untersuchungstermin im Krankenhaus erst in 4 Monaten. Sie fuhr 4 Monate später mit ihrem dann 4 Monate alten Überweisungsschein ins Krankenhaus und meldete sich an der Rezeption. Eine dortige Angestellte sagte ihr in einen unverschämten Ton und was ihr einfiele, mit einem 4 Monate alten Überweisungsschein aufzukreuzen, denn ein Überweisungsschein wäre nur für ein Quartal gültig und das wäre vorbei. Weiterhin sagte die stinkende Ziege zu meiner Frau, dass sie nun sofort zu ihrer Ärztin fahren und sich einen neuen Überweisungsschein ausstellen und dann sofort wieder ins Krankenhaus kommen müsse. Ansonsten würde meine Frau nicht untersucht werden.   Unnötig zu sagen, dass man als Patient manchmal Angst vor der Untersuchung und der vielleicht negativen Diagnose hat und man sich schon seit 4 Monaten (größere) Sorgen macht.   Jedem anderem hätte man (ich) sofort mit dem Handrücken bei dem Ton und der kackdummen und noch dazu falschen Aussage (eine Überweisung gilt nicht nur ein Quartal, sondern ein ganzes Jahr!) ins Gesicht gedroschen. Mein Augensternchen tut das natürlich nicht, hat 4 Monate auf den Termin gewartet und hatte Angst vor der Untersuchung und einem eventuellen Untersuchungsergebnis.   Also fuhr mein Augensternchen zu ihrer Ärztin, wartete dort wieder eine Ewigkeit und sprach dann mit ihrem Anliegen vor und bat um eine neue Überweisung. Ihre Ärztin sagte ihr dann und völlig richtig, dass das nicht nötig wäre, dieser Fehler leider häufig gemacht wird und sich das falsche Gerücht, mit der angeblichen Gültigkeit einer Überweisung nur für ein Quartal, leider hartnäckig hält.   Ihre Ärztin war aber so nett und hat - damit die hirnverbrannte Dummbratze im Krankenhaus ihren Mund hält und die Untersuchung nach 4 Monaten endlich stattfinden kann - eine neue Überweisung ausgestellt.   Dann fuhr mein Augensternchen wieder ins Krankenhaus, wartete wieder eine Ewigkeit und gab ihre neue Überweisung dann ab und wurde dann auch endlich untersucht und zum Glück war dann alles o.k. Es war alles viel komplizierter und nervenaufreibender, als ich es mit meinen Worten zu schildern in der Lage bin, ohne zu weit ausholen zu müssen.   Was alles passiert wäre, wäre ich involviert gewesen, möchte ich nicht weiter und im Detail ausführen. Meine Zündschnur ist kürzer als mein Massekabel an meiner Lambretta/Vespa.   Aber das ist nur die Schilderung eines Einzelfalles, der natürlich kein Einzelfall ist und zusätzlich die Erklärung, warum Amokläufe nicht immer einen islamistischen Hintergrund haben bzw. nicht immer jahrelange Hänseleien und Demütigungen in der Schule ursächlich sind, sondern weil die Bürokratie in Verbindung mit galoppierender Dummheit, fehlender Erziehung in Sachen Höflichkeit und mangelndem Einfühlungsvermögen gegenüber Kunden (Patienten, Steuerzahler und Arbeitsplatzfinanzierer) der Grund für den ein oder anderen fürchterlichen Amoklauf sind.
    • So, neue Schokolade im Haus. Ich bin gespannt! Die Lindt 100% hat mich nicht überzeugt. Die 70% ist schon einmal der Hammer!
    • Danke für die nette Überraschung, wollte eh ne neue Jacke anfangen
