vor 5 Stunden hat Rudi09 folgendes von sich gegeben:
Benutze eigentlich immer diese Dichtmasse.
Funktioniert auch bestens für den Zylinderkopf.
wie dickflüssig isn das bitte ?
ich hätte gerne mal was ganz dünnes, was quasi kaum aufträgt. z.b. am Zylinderfuss...
vor 11 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Nicht dickflüssiger als andere Silikon-Dichtmassen.
Funktioniert da auch sehr gut,einfach etwas weniger auftragen.
Würth Silicone Special hält mein VRone dicht... :thumbsup:
Ganz dünn aufgetragen, sowohl zwischen den Gehäusehälften, als auch an Zylinderfuss und Ansauger.
Läßt sich prima wieder demontieren, bleibt flexibel, kann man prima „wegrubbeln“ falls mal irgendwo was rausquetscht oder nach der Demontage.
Mein Favorit :inlove:
Also ich habe wirklich alles durch Dirko, loctite, würth und und und
beste Erfahrung allein schon wegen der Dosierung hab ich hiermit gemacht.
das setzt sich wirklich auf der Dichtfläche ab,
hatte bei Dirko (rot) das es sich zu Seite gedrückt hat, aber auf der Dichtfläche nichts geblieben ist
top Zeug..
vor einer Stunde hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Das klingt mal interessant. Der ganze Silikon haltige Kram ist für mich echt nicht mehr einsetzbar, weil das so eine Sauerei ist mit dem Entfernen.
Wie geht das mit dem Entfernen? Einfach abrubbeln?
Kann ich so nicht bestätigen. Gibt Dichtungsentferner. Aufsprühen. Einwirken. Abwischen.
Gesendet von meinem Armor_7 mit Tapatalk
vor 10 Stunden hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Bisher ja, grober Lappen und wegwischen bzw. wegschieben.
Bin über den Hinweis von Dr Cut drauf gekommen und seit dem bleibt Hylomar, Dirko oder Würth in der Tube.
Ich pack mir das Zeug auch immer in kleinen Mengen in eine 10ml Einmalspritze und kann das Zeug so sehr genau und gut dosiert dorthin bringen wo es sein soll. Wenn dann doch mal ein kleiner Rest übrig bleibt ist das problemlos schnell entsorgt und die große Tube trocknet nicht ständig ein wie das mit den Geschmiere von Dirko ist.
Am 1.9.2020 um 08:12 hat agent.seven folgendes von sich gegeben:
Bedankt !
scheint genau das zu sein, wonach ich suche. Will was gut dosierbares, dünnflüssiges, wo nachher nicht der ganze Zylinder schiefsteht....
wobei sich die Basis vogelwild liest, was da alles drin sein soll...
Doofe Frage:
Bei der Komi VrOne mit Kingwelle, kommt der Lima Innenring bei der Kurbelwelle bis an die Wange oder hat der Lagerinnenring ein Abstand zur Wange?
An alle die sich mit dem Malossi-Drehschieber-Gehäuse und der M244-Quattrini-Drehschieberwelle einen Motor aufbauen wollen-> es muss auf beiden Seiten gespindelt oder das Pleuel bearbeitet werden!
vor 2 Stunden hat northrider folgendes von sich gegeben:
Doofe Frage:
Ich habe den üblichen Abstand von 1 mm realisiert.
12 hours ago, northrider said:
Doofe Frage:
Hier stand doch irgendwo, dass das NU205 zu breit für den Lagersitz ist, bzw. nach innen übersteht....
Von demher würde ich erst mal messen, wie es zusammengebaut ausschaut. Würde aber aufgrund des vermeindlichen Überstandes vermuten, dass man den Ring bündig setzen muss...
Ich hab eben gemessen. Lager ist 15 breit, Lagersitz 14,7. Die 3/10 Überstand machen nichts? Lagerring dann ganz an die Wange?
vor 45 Minuten hat Lenki folgendes von sich gegeben:
Macht nix u Lager 1 MM weg von Wange
2 hours ago, Sieger Bitburg said:
Willst Ring ja nochmal abkriegen
Das geht hervorragend mit nem Drehmel!
Ich würde vorher messen, als pauschal 1mm zu machen.
Bearbeitet von wasserbuschi
vor 12 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Dann aber auch richtig messen.
Überstand Lager im Gehäuse ist das Eine, wieviel Luft zwischen Kurbel-Wange und kleiner Gehäusehälfte ist das andere Maß.
Die musst du natürlich miteinander verrechnen und dann den Lagerring genau mittig zum Lager platzieren.
Ich habe heute den Innenring mit 1mm Abstand zur Wange montiert. Lima Hälfte rauf sah ganz gut aus. Michael von King Welle sagte mir ganz ran geht auch.
vor 7 Minuten hat Rally 221 folgendes von sich gegeben:
Das sind meine Favoriten um Lagerringe zu demontieren :-D:cheers:
Version 1 ist wiederverwendbar
Version zwei nicht wiederverwendbar ;-)
Bekommt man das tool aus dem ersten Video für das nu205 zu kaufen?
vor 21 Stunden hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Ich dachte das versteht sich von selbst ;-)
Normalerweise schon aber man weiß ja nie :-D.
Dann ist pauschal bündig also auch nicht korrekt, richtig? Kommt ja auf das errechnete Maß an.
Bearbeitet von Hjey
  • Wer ist Online   1 Benutzer
