Wo steht da was? Finde da nichts. Ich fand die Frage richtig gut! Muss man den Whale bei einem elestart Gehäuse anders positionieren wie ohne Elestart?
vor einer Stunde hat Dirkhachmann folgendes von sich gegeben:
Schau mal hier rein
Also das kommt bei mir raus.
BGM ROT 80
BGM GRÜN 85
Piaggio 74
Pinasco 75/76
Die Malossi mess ich wenn sie draussen sind.
  • Like 4
Am 13.4.2021 um 12:00 hat pv211 folgendes von sich gegeben:
BGM ROT 80
BGM GRÜN 85
Piaggio 74
Pinasco 75/76
Ist das Shore Härte?
vor 35 Minuten hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Habe momentan das Problem das das Kabel der Spule zwischen Motorgehäuse und Grundplatte nicht passt.
hast Du ein Bild? bei mir passt das
vor 21 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
Nein kann ich die Tage mal machen. Hast du eventuell eins für mich zum Vergleichen.
vor 2 Stunden hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Sorry, ist alles zusammen. Bild würde noch ein wenig dauern.
vor 1 Stunde hat Chan200 folgendes von sich gegeben:
Hab rausgefunden das ich noch die erste Version der Grundplatte habe. Und des wegen klemmt das mit dem neuen Vr one Gehäuse.
Die erste Version, die mal gerissen ist? Schreib SIP mal an, ob die noch immer kostenlos ersetzt wird.
BGM ROT 80
BGM GRÜN 85
Piaggio 74
Pinasco 75/76
Vielen Dank. Ich baue auf 2x BGM ROT um.
Hoffe das passt besser.
Am 14.4.2021 um 23:53 hat collyn folgendes von sich gegeben:
Danke für den Tip Sip hat mir die Neue Version direkt geschickt passt jetzt perfekt :thumbsup:
Hallo kann mir jemand sagen ob es Sinn mach bei dem Vr one Gehäuse einen Innenliegendenwellendichtribg und einen Außenliegendenwellendichtringzufahren. Oder reicht ein Außenliegender hab ein gekapseltes Lager verbaut.
vielen Dank
vor 4 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Eher nur innenliegend! Ohne Schmierung geht der sonst hops!
Sicher?
Fahre seit Jahren doppelte WeDis ohne Probleme.
Denke nicht das das beim VR anders sein sollte
Ich fahre nun seid vielen KM gekapseltes Lager mit außen Wedi. In den Raum zw. Lager und Wedi schmiere ich etwas Hochtemperatur Fett, so dass die Lippe schön geschmiert wird. Ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, dass das ziemlich gut funktioniert. Bisher haben die gekapselten Lager das Öl erstaunlich gut abgehalten, so dass es den Wedi fast nicht gebraucht hätte. Die Kombi Wedi innen, gekapseltes Lager, Wedi außen finde ich persönlich Quatsch und etwas übers Ziel hinausgedichtet :-D Ich persönlich bin zudem auch kein Freund von innenliegenden Wedi, falls da einer streikt, muss gespalten werden, dann doch lieber in paar Minuten von außen...
vor 17 Stunden hat FOX Racing folgendes von sich gegeben:
Sicher?
Ohne oder mit Schmierung?
Trocken ist das ganze eher nicht so toll...
vor 2 Stunden hat zimbo folgendes von sich gegeben:
Lager beidseitig offen und natürlich mit passenden & reichlich Fett von SKF.
welche trommel fährt man denn mit aussenliegendem siri? habe da leider jetzt mehrfach schrott von verschiedenen herstellern (lml, fa, rms) bekommen. würde das normalerweise präferieren, jedoch gehen mir die originalteile aus und ich befürchte daher, zukünftig innenliegend fahren zu müssen.
Hi vielen Dank für die vielen Antworten werd das offene Lager und ein 27mm Außensimmerring verbauen der zu meiner Rms Trommel passt.
Falls etwas undicht werden sollte kann ich ja den 30er simmerring und die Sip Trommel verbauen.
