vor 5 Minuten hat rd racer folgendes von sich gegeben:
Da stimme ich am @Marcelleswallacezu... die Membran is top von malossi
ich hab es so gelöst ....
Du hast nicht zufällig ne ansaugplatte in VA oder Stahl?
Oder gar ne Datei dazu?
Ich würde, wenn bedarf da wäre mal ein paar lasern lassen, bzw. mal anfragen..
Bearbeitet von Marcelleswallace
Dank euch für den Input! Ich habe die Teile eh schon da, vforce und sschnüffelstück für mrp waren auf nem anderen Motor verbaut.
falls es doch der malossikasten wird, wo gibts denn die passenden schnüffelstücke?
vor 3 Stunden hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
MRP draufgeschraubt und fertig. Ich wollte weder mit dem Malleansauger noch mit der Membran unterwegs sein.
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass mein MRP Kasten kleiner war als der Einlass!!
Ja das kenne ich auch nur umgekehrt…..
Hier der Beweis….. die Fläche oben rechts ist quasi verschenkt….14E7B79B-BED0-4DE1-8A6A-EA2DE7EE0D22.thumb.jpeg.24421c0d227ce640edc99c3fc9f4b6f5.jpeg
hier habe ich mal den malle Kasten auf den mrp gelegt…
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
vor 3 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
MRP halt - leider gibt's meines Wissens keine Konkurrenz... Leider
Von MMW gibt's da was, schau mal nach U96 bei ihm im Shop.
Bearbeitet von schindol broer
vor 2 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Moment, aber nur in Verbindung mit Rd350 Umrüstung.
Ich hätte gerne sowas von @gravedigger auf Basis vom standart vr-one Membranblock.
Des Snüffelstück von gravi is scho porno :drool:
Genau das habe ich auch grad gedacht..:-D
vor 17 Minuten hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Ist das MRP System denn für die Malossi Membran oder auch für das RD350 Maß?
Moin, wollte gestern die Lüra Abdeckung von meinem mhr Motor auf das vr one Gehäuse schrauben und die Ösen der Lüra Abdeckung passen so gar nicht zum Gehäuse, was mich überrascht hat. Benötige ich eine spezielle Abdeckung?
grüße
vor 10 Minuten hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
grüße
Die Abdeckung für Elestart Gehäuse passt.
  • Thanks 2
Servus,
kann mir Jemand sagen, ob im Malossi Gehäuse eine KuWe mit Kurbelwangendurchmesser 98mm und 60mm Hub gefahren werden kann,
ohne aufzuspindeln?
vor 2 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Servus,
ohne aufzuspindeln?
ja, kannste. 98mm ist doch der normale Durchmesser. In meinem V-One passt das...
Dann hab ich gleich noch ne Frage hinterher:
Die Überströmer sind ja an die Malossi Zylinder angepasst. Ist da viel Unterschied zum M244? Also muss da viel gefräst werden?
Bearbeitet von Martin76
vor 3 Minuten hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Frage...
Man kann doch auf der Limaseite auch ein Zylinderrollenlager fahren, mit dem separaten Innenlaufring?
Weil für das mitgelieferte Rillenkugellager bräuchte es ja ein Einziehwerkzeug, aber das hab ich nicht...
vor 9 Stunden hat Martin76 folgendes von sich gegeben:
Frage...
Jup, das nu205. Nur aufpassen, dass das nicht bündig eingezogen werden darf!
vor 7 Stunden hat Dudenhofenssohn folgendes von sich gegeben:
Meinst Du die übliche Distanz zwischen Kurbelwange und Innenring?
Oder bezieht Sich das auf das Einsetzen des Aussenringes in den Lagersitz?
Er meint, dass das Lager innen übersteht und das so sein soll.
Bearbeitet von Elbratte
vor 20 Stunden hat Elbratte folgendes von sich gegeben:
Ja das meint er:-D normalerweise ziehst du das Lima Lager bündig zum gehäuse ein, beim vr geht das nicht, bzw geht schon mit dem nu205, nur dann hauste dir das Gehäuse auf der anderen Seite des lagersitzes durch…..
vor 5 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Moment, das nu205 passt jetzt nicht ohne weiteres!
Der Lagersitz wird z. B. von king nachgearbeitet.
Oder hat sich mittlerweile was getan seitens von Malossi?
Öhmmm echt? Es ging zwar stramm rein aber mit Eisfach/Spray und Heißluft ging das bei mir so….
Also jetzt bin ich schon leicht verwirrt...
Warum verwenden die Malossi`s bei Ihrer Montageanleitung nicht gleich ein Nu 205? Erleichtert doch das Zusammenfügen der Hälften ungemein?
Andererseits sind zweit feste Rillenkugellager natürlich resistenter gegen ein axiales "Wandern" der Kurbelwelle.
Möglicherweise ist das der Hintergrund.
