Wacker E43 ist hochtemperaturstabil, Benzin resistent und "transparent" was ich persönlich am wichtigsten finde :thumbsup:
Wir kleben damit seit Jahren alles, funktioniert immer alles perfekt
Bearbeitet von Rally 221
vor 22 Minuten schrieb Rally 221:
Also alles was man braucht + transparent was auch ich super finde. Demontage hattest du zuvor ja schonmal beschrieben auch kein Problem. Ich oder das für mich mal.
Moin
hab gerade festgestellt, dass an meinem V one die Buchse für die Nebenwelle in der Limaseite fehlt, natürlich nachdem das Gehäuse schon gespindelt wurde :thumbsup:
Die Buchse hab ich jetzt nachbestellt - aber hab das selbst noch nie gemacht. Muss was besonderes beachtet werden ? Beim SCK steht das man die mit Loctite einkleben soll um Undichtigkeiten vorzubeugen.  Ok
Kann man das Teil einfach „einschlagen“ zum Beispiel mit ner alten Nebenwelle als Treiber ?
vor 9 Minuten schrieb steven77er:
Moin
einfach mit der NW einschlagen und vorher das Gehäuse war, machen. Loctite nicht vergessen.
Bearbeitet von rollerlanger
Meiner Meinung nach kann das nicht passen da der Absatz in der Bohrung vom Gehäuse 5mm tief ist, die Kappe aber vom unteren Kragen der Dichtringnut wo das Teil dann aufliegt 7mm aufbaut. Blöd gemacht …
vor 23 Minuten schrieb orpheus:
Ich meine das der Stopfen falsch herum ist und in die Nut ein O Ring gehört. Dennoch hat einen leichten überstand von etwa 1 mm
Der Stopfen geht nur in eine Richtung rein, der O Ring ist drin - genau genommen hat der Stopfen zwei Nuten. Das er übersteht ist halt kacke
Gerade eben schrieb Kon Kalle:
..oder du schneidest ein Gewinde rein, haust ne Schraube rein und flext sie ab..
Es gibt auch Madenschrauben! :whistling:
mit 16 hat man da einfach einen Weinkorken geschnitzt und es war gut. Aber wir sind 2023... da fragt man auch wie man sein Klopapier falten soll.
(nur ein humoristischer Beitrag)
  • Haha 6
  • Sad 1
vor 1 Minute schrieb zochen:
die haben wohl alle keine Fingerkuppen mehr :-)
vor einer Stunde schrieb zochen:
Stimmt - und heute steckt man sich die Weinkorken lieber in die Nase um Rebe, Strauch und Boden zu lokalisieren :satisfied:
Da wird jetzt kein Akt draus gemacht - Schad nur um die eigentlich gute Idee …
Wo würdet Ihr den Unterdruckanschluß beim org. Membranblock positionieren?
Ich dachte an den:
in das:
nur wo???
kann einer zur Qualität der gehäuse was den lagersitz kupplungsseitig betrifft etwas sagen? aktuell sind mir 4 vrone durch die hände gelaufen, welche auf der kupplungsseite eine überdeckung von 0,072-0,088 hatten - sprich mit nur warm machen fällt das lager eben nicht rein...
nach meinem verständis sollte die Überdeckung maximal bei 0,03-0,05 liegen
Nach hinten, wie @collyn schreibt. Bei vforce mittig, bei RD Membran eher seitlich versetzt, da die (wie in meinem Fall) sonst das Loch verschließt...
Bearbeitet von Humma Kavula
