OK - die Maße sehen ja vernünftig aus.
Da sollte das Lager ja rein fallen.
Vielleicht ist bei mir auch nur ein Grat von der Sicherungsringnut im Weg:???:
An der Planfläche für den Wellendichtring geht das Lager auch kalt vorbei und hat dann am Lagersitz einen harten Anschlag...
Werde ich nochmal entgraten.
Sonst keiner die Erfahrung gemacht?
Kann man die Schaltzugführung so montieren?
Gehäuse, Schnorrscheibe, Alubuchse, Schnorrscheibe, Halter, Schnorrscheibe und die M8 Schraube ?
Ich weis ja nicht ob das Anzugsdrehmoment der M8 ausreicht um das Teil gegen verdrehen zu sichern.
Darum Schnorrscheiben, man könnte noch Loctite mittelfest auf die Schraube tun.
Ich habe die Beanspruchung beim ein und ausfedern des Motor und der Züge auf das Teil nicht aufn Schirm :-) nur soooo dran gedacht
Bearbeitet von Grubi_67
vor 4 Minuten schrieb Grubi_67:
Wie hält das seit Jahren an den "normalen" Gehäusen? Und das ist sogar nur M7 :whistling:
