vor 1 Stunde schrieb ptuser:
Welche Schraubnippel passen denn jetzt ohne wenn und aber an der Schaltraste?
Welche Teile verwendet ihr?
Sorry, ich schau mir das genau an und dann bearbeite ich alles so lange, bis alles passt und freigängig ist!
Ich denke nicht, dass es da eine einfachere Lösung gibt!
Aber ich bin glücklich, wenn ich gute, alte Schraubnippel dazu bekomme!
Bearbeitet von Han.F
vor 8 Stunden schrieb ptuser:
Hab welche mit den Dimensionen verbaut:
https://www.ebay.de/itm/132095481356?mkcid=16&mkevt=1&mkrid=707-127634-2357-0&ssspo=Gaf0GeoUSdi&sssrc=4429486&ssuid=fLvqiN_XT1y&var=&widget_ver=artemis&media=COPY
Sind gut und bei mir genug platz zur Abdeckung
gibt‘s beim vr one bekannte probleme beim schaltrastenlager?
ich bekomm das einfach nicht ganz rein, da fehlen geschätzte 2-3 mm!
bei mir sind scheinbar die letzten paar mm enger als der rest vom lagersitz.
jetzt muss ich schaun wie ich die um eine spur grösser bekomme :???:
vor 44 Minuten schrieb ss90:
Oder dir hat es einen Grad aufgestellt…
So oder so, würde ich nicht mit Gewalt weiter eintreiben, sondern erstmal wieder ausziehen um zu begutachten und messen!
Das Mittel ist aber eher für die Reinigung von der Dichtfläche gedacht - also wenn der Motor bereits gespalten ist ?
@supermoto : Versuch doch mal an einer Stelle  mit einer  Angelschnur oder einem dünnen weichen Drahtgeflecht ( ummantelt ) zwischen die Hälften zu gelangen um so die Dichtung zu durchtrennen.
vor 16 Stunden schrieb supermoto:
Wie bekommt ihr eure Gehäuse wieder auseinander, wenn die Dichtpampe dann doch mehr klebt als gedacht?
Welchen "Pampe" hast Du verwendet? Schon mit Wärme versucht?
vor 4 Minuten schrieb -Nepomuk-:
Bei Silikon ähnlichen Dichtmitteln sollte das funktionieren.
Am 3.1.2025 um 21:42 schrieb Han.F:
nein, kein grad, nix!
ich hab jetzt nochmal den lagersitz geprüft, einmal mit schleifpapier durchgegangen und länger als normal erhitzt.
das neue lager lässt sich wieder bis auf 2-3 mm nicht bündig einziehen obwohl nichts im weg steht!
hab den motor dann mit der hauptwelle probeweise zusammengebaut, die welle lässt sich sehr leicht drehen und schleift nirgends, somit lass ich das so!
Bearbeitet von ss90
vor 50 Minuten schrieb ss90:
Mehr als 0,7mm axiales Spiel brauchst du da nicht…
