Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Dirkhachmann
vor 13 Stunden hat Caribe folgendes von sich gegeben:
Nach den  Anfangsschwierigkeiten wegen der falschen Nebenwellenachse, die ich fälschlicherweise verbaut habe, läuft der Motor jetzt soweit unauffällig.
Hatte mir durch die große und nach vorne gesetzte Position des Membranblocks doch noch etwas mehr Leistungszuwachs gegenüber dem alten original Motorgehäuse mit der alten 90er Jahre Malossi Membrane und einer 90er Jahre Drehschieberwelle (bearbeitet) erwartet.
Jetzt warte ich noch auf das neue MRP Membranunterteil, da mir im Moment der Vergaser noch zu hoch und zu nah an der Zylinderhaube sitzt und sich dadurch immer die Gemischschraube herausdreht.
Gibt's a Diagramm ?
vor 38 Minuten hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
Ist das ein alter Malossi? Welcher Auspuff?
Ich rate jetzt mal ganz ins Blaue hinein: Nö. Pipedesign.
P200E Bj. 80, 221cm³ Malossi MHR57mm, Malossi VR One, 60mm Mazzuchelli Glockenwelle, SZ196/130 QK1,05mm, Pipedesign Cobra 220 MKIII 2018, Vforce4, MRP CNC Stutzen,  Dell‘Orto PHBH30BS, Dumbo, Lüra 1412g, Kheperv3 ZZP 24-19, 200er Lusso  Getriebe,
vor 7 Minuten hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Sorry, die Signatur konnte ich auf Smartphone nicht sehen:???:.
Mit dem Setup fehlen dir 2-3 PS Vorreso würde ich sagen. Evtl. noch zu fett bedüst?
vor 36 Minuten hat Klabauter folgendes von sich gegeben:
HD140 ND55 Nadel x2 2. Clip von oben, Nadelventil 250, Schwimmer 9,5g, 40er Schieber
Habe noch das Phänomen, dass sobald ich mich der Reservehöhe im Tank nähere bzw. der Tank halb leer ist, der Vorresobereich noch zäher und irgendwann dann gar nicht mehr zu überwinden ist. Komischerweise steigt die Kopftemperatur (Sip Fühler im Kopf versenkt) nicht, was ja sein müsste falls der Motor dann abmagert.
BGM Benzinhahn ist verbaut, Schauch mit zwei Ron-Bögen und zu kurz wie möglich.
Würde gerne ohne Benzinpumpe auskommen.
Kurve/Diagramm ist aber mit vollem Tank gefahren worden.
vor 34 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Warum dieser Argwohn der Pumpe gegenüber?
- will nicht den Membranblock anbohren für die Unterdrucklösung
- wieder ein Teil was als eine potentielle Fehlerquelle in Frage kommt
- eine elektrische Benzinpumpe würde schon eher in Frage kommen, bin aber auch nicht so der Elektroexperte.
vor 28 Minuten hat Han.F folgendes von sich gegeben:
Benzinhahn-Conversion könnte da hilfreich sein
sieht gut aus. Ist ähnlich dem KR-Automation Benzinhahn, wenn ich bei dem das Auslaufrohr zum Motor drehe. Komme ich evtl. drauf zurück.
Sodele, die Kombination Malossi Gehäuse V-One, SIP 60er Welle und Originalzündung passt nicht. Hab hier jetzt 4 Grundplatten, mehrere CDIs und 2 Elestart Polräder durch. Bis ca. 6000 alles in butter, dann bleibt der ZZP weg, sieht man sehr schön an der Blitzpistole wie dann kein Funke mehr kommt.
Unterlegen des Pickups mit 1,5mm ohne Wirkung und auch leider keine Knetartige Masse verfügbar um die Überdeckung zu testen.
Habe daraufhin eine Vespatronik montiert und die Kiste rennt sofort mit 24-16° Verstellung.
Wo liegt der Fehler? Haben andere mit dem Gehäuse und anderen Wellen das selbe Problem?
Kann ja an der Welle oder am Gehäuse liegen.
vor 9 Minuten hat gucci folgendes von sich gegeben:
Kombi Kingwelle und sip vape funktioniert ohne Probleme
vor 1 Stunde hat Caribe folgendes von sich gegeben:
Ich habe schon so gut wie jedes Teil an /in den Motoren geschrottet, aber hatte noch nie einen Defekt an der Pumpe... Immer Mikuni "rund", immer gut!
Besser kann man imho eine konstante Spritzufuhr nicht gewährleisten!
Gruß,
Humma
  • Like 3
vor 15 Stunden hat moppedfahn folgendes von sich gegeben:
Servus zusammen. Bin gerade an der Einlass-Geometrie VR one mit Quattrini dran. Mein aktueller Ansatz ist alles anständig größer machen und die Ecken abrunden...
Gibt es hier dazu Meinungen oder Vorlagen? Danke für sachdienliche Hinweise...
Am Einlaß würd ich gar nichts machen. Ob ich die Überströmer soweit nach unten ziehen würde?ich würde mich eher an den Winkel vom Zylinder halten.Kolben mal einbauen und schauen was wann passiert. Eventuell ein eigenes Topic wert:Die perfekten Überströmer.
Nein ist nur dreck.. da musst schon ordentlich was wegnehmen um ansatzweise durch zu brechen
beim Lager hab ich nichts gemacht, weil der Ansauger weiter vorne sitzt und das Gemisch nicht wie bei Piaggio an der kuwe vorbei muss.
edit: Achso du meinst frontal zum Zylinder, Joa nee warum ?
Bearbeitet von Basti85
Am 31.10.2019 um 18:39 hat Deichgraf folgendes von sich gegeben:
Musst halt so lange rüber bis die Buchstaben weg sind. Ich kann mich nicht erinnern dass das Niveau dann unterhalb des Restes der Schwinge war.
Ich biete gerne an, ein weiteres Gehäuse zu machen und zu dokumentieren. Muss mir halt jemand eines schicken.
bin dann mal gestern auf ein Bier und die Maßnahme durchziehen rüber zum Nachbarn...
Das Einspannen des unförmigen Werkstück's war mehr als nervig, dass Ergebnis ist 1a akzeptabel.
Die kleine Gehäusehälfte bietet im Bereich des Schriftzuges auch ausreichend Material um ihn zu neutralisieren.... Möchte ich nicht, da kommt ne coole Metallmarke drüber.
Nochmal danke für die Arbeit!
vor 12 Minuten hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Ich würde zumindest bei uns in Deutscheland mal beim TÜV einfach mal blöd fragen ob die nicht ein Austauschgehäuse einfach so eintragen.Hat das schon mal einer versucht?
ich werde es so probieren, mein tüv hat auch die 260ccm und und den quattrini eingetragen. Versuche  ihn milde stimmen in dem ich jetzt noch auf Scheibe umbaue.
und mal anders betrachtet. Der Versicherrungsschutz im Falle eines Unfall ist mit oder ohne Schriftzug erloschen. Daher :shit: drauf
