vor 18 Stunden hat heizer folgendes von sich gegeben:
den grünen strich kann man unbesorgt da stehen lassen, das hat auf die leistung keinen einfluss.
Schon getestet?
vor 18 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Gerade aus diesem Grund würde ich mir das mit der Kante nochmal überlegen.
Warum schwingt man schon den Fräser,bevor es von Nöten ist.
Nur weiss man das vorher halt nicht, nur der Versuch macht klug.
vor 4 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Schon getestet?
Genau so sehen ich das auch.....
Gerade unter dem Gedanken, dass ich ne Vollwange ins Gehäuse stopfe.
vor 5 Stunden hat Olli de Bolli folgendes von sich gegeben:
Dann mußte aber auch am Zylinderfuß bei.
Glaubste da haben Malossi bei der Gestaltung des Gehäuse nicht darüber gefachsimpelt?
mach ne vorher und Nachher Doku draus und Ehre undRuhm wird dir im GSFzuteil.
vor 19 Stunden hat nachbrenner folgendes von sich gegeben:
Nö..... Nö sorry...ich finde solche Vergleiche auch immer sehr geil, aber den Motor quasi zweimal bauen, da bin ich raus.
Am 17.12.2019 um 23:50 hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Ich ... habe 20191217_235713.thumb.jpg.2d6509f4c5337cb945c2e8bfda7e8c50.jpgnoch ein paar übrig :-)
Am 18.12.2019 um 07:02 hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
Wieviel mm gehören denn untergelegt bei den silentgummis als Anschlag ?
Am 18.12.2019 um 10:50 hat mrfreeze folgendes von sich gegeben:
Ich hab Lima 7,5mm und Kuwe 5mm.
Gruß Chris
Am 18.12.2019 um 12:20 hat OFFI folgendes von sich gegeben:
:thumbsup: ich werde die Tage mal messen, was benötigt wird, und meld mich dann per PN :thumbsup:
Hab eben mal an meinem Gehäuse gemessen:
IMG_4737.thumb.JPG.ab93ca9a996eeae4e42cf8954742b7c1.JPGIMG_4738.thumb.JPG.6e55d287451a10b39e0b28779aafbdd2.JPGIMG_4739.thumb.JPG.f6c1f78a0540d3c4ee52a5f7d7d92acb.JPGIMG_4740.thumb.JPG.ab4df6575ab18fb3cf7854ef85890d5b.JPG
Also brauche ich:
- links 10,9mm distanz
- rechts 11,4mm
...wenn die Gummis jeweils 1mm von der Kante zurückstehen.
oder ist da jetzt n Denkfehler?
Bearbeitet von OFFI
Hab heute mal angefangen das Getriebe zu vermessen/auszudistanzieren. Mann weiss ja nie was mit neuem gehäuse ohne Dichtung und Nachbau Schaltraste so los ist auf der Hauptwelle.
Und siehe da, ich musste eine 1mm starke Dichtung für die Schaltraste verbauen das des Schaltkreuz sauber in den Nuten sitzt und flüchtig mit den Flanken der Ritzel ist.
Hat jemand eine Bezugsquelle für dickere Dichtungen ?
vor 6 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Hi, Ja hast du...
du brauchst insgesammt ca. 14mm . Wie du das aufteilst ist egal...Die Stahlrohre stehen in der mitte zusammern.. wäre mit deinen Distanzen nicht...
vor 2 Stunden hat Marcelleswallace folgendes von sich gegeben:
https://www.scooter-center.com/de/spacer-kit-schaltraste-der-dichter-vespa-largeframe-px-cosa-t5-125ccm-rally-sprint-gt-gtr-super-gl-vna-vnb-vba-vbb-gs160-ss180-lml-star-stella-speedy-125-200-0-25/0-50/0-75mm-3333181?number=3333181
vor 51 Minuten hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Hi, Ja hast du...
Warum? Weil die Silentgummis in eingebautem Zustand „breiter“ werden?
vor 14 Stunden hat OFFI folgendes von sich gegeben:
Nein, die werden nicht viel breiter. Stell die Silentgummis mal zusammen und miss den Inneren Abstand der Gummis. Dann die Breite des Motorschwinge abzüglich der Tiefe für die Gummis. Dann wirst sehen das da nur ca. 14 mm fehlt.
Am 22.12.2019 um 11:19 hat Uncle Tom folgendes von sich gegeben:
Traverse: 198mm - 50,4mm - 49,8mm = 97,8mm „Innenmaß“ bzw. Abstand zwischen den inneren Silentgummi-Anschlägen
Abstand Gummis innen: 116mm
Also: 116mm - 97,8mm = 18,2 mm
Das würde bedeuten, ich müßte 18,2/2= 9,1mm pro Seite ausgleichen.
Ich werde etwas weniger ausgleichen, um eine evtl. Ausdehnung der Gummis beim Einbau auszugleichen. Also ca.8,5 - 9mm.
Soweit richtig?
So ein Chassis lässt sich auch problemlos um gut einen Zentimeter komprimieren, nachdem ein zu langes Führungsrohr auf einmal plötzlich zu kurz geworden ist.
Ich hab das in Liedolsheim gesehen. ‘schwör!
Wer das gemacht hat verrate ich euch nicht.
:whistling:
vor 1 Stunde hat alfonso folgendes von sich gegeben:
:whistling:
Du selbst???
Hat es eigentlich Vorteile eine VForce zu fahren, die im Membrankasten mit dem dazugehörigen Adapter so weit zurücksteht?
Die Original Malossi Membrane steht ja sogar leicht ins Gehäuse.
Haben sich die Ingenieure vielleicht was dabei gedacht?57238DA6-FEDA-44CD-9B55-9DCB1A92AE92.thumb.jpeg.398c6bb01018af2c487bc10e239a9b78.jpeg
...das Gehäuse aus der Verpackung nehmen, die Folie entfernen, und auf dem unteren Backblech bei 130-140 Grad ca.40min oder bis zur gewünschten Knusprigkeit aufbacken :sigh:
  • Haha 1
Kurze Zusammenfassung bis jetzt:
KuWe Lager (Kulu) war stramm einzubauen, also trotz Hitze (~130 Grad Gehäuse) und Kälte ( -28 Grad Lager) fiel das Kugellager nicht einfach so in den Lagersitz, sondern musste eingezogen werden.
KuWe Lager (LiMa, NU205) war noch strammer, ließ sich nur mit Kraft einbauen bzw. einziehen...
Lager Hauptwelle Schaltrastenseite war auch gefühlt strammer als bei allen ori Piaggio Gehäusen, die ich bisher mit neuen Lagern beglückt habe...
Und: Der Sitz der Nebenwelle war zu stramm, musste mit Dremel und Schleifrolle leicht bearbeitet werden (habe 3 versch. Nebenwellen getestet, passte keine...)
Frage: Das LiMa-Lager steht noch leicht vor, ist das so richtig?
