Originale hernehmen und ein zusätzliches Loch Bohren und etwas biegen, dann kann man sie bei den Stehbolzen Löchern für den E-Starter verschrauben. Passt bei meiner GTR ganz gut.
Bearbeitet von andi123
  Am 4.10.2021 um 10:34 schrieb andi123:
Aufklappen
coole, einfache Lösung!
Ich würde aber für die Verschraubung der CDI neue Löcher bohren und nicht die org. Gewindebolzen verwenden. Dann kommst Du näher an das Gehäuse und musst Dir keine Sorgen machen, dass irgendwas an der Backe scheuert.
Neues, U-förmiges Blech basteln :
Ist etwas schlecht zu erkennen, aber so sitzt die (hier Overrev Spule) maximal dicht am Gehäuse.
Bearbeitet von Humma Kavula
Mir sind einige der M8 Inbus Schrauben abhanden gekommen.
Kann mir wer bitte mal die genauen Längen und die Anzahl vermessen?
vielen Dank
Goof
habt ihr an euren Gehäusen auch die Traverse für die Auspuffhalterung auf das org. Maß runtergefeilt oder passt das nur bei meinen beiden Gehäusen nicht?
3 Anlagen, 3 Halter, keine passt so. Habt ihr euch andere Halter gebaut oder einfach runtergefeilt? Hat jemand das org.-Maß`?
Und ich schimpfe hier im Keller schon die ganze Zeit auf Pipedesign :muah:
Viper Box passt
DSE race passt
Alter S&S passt
Nessi passt
Bullet passt gar nicht...
  • Haha 1
  Am 29.11.2021 um 18:15 schrieb collyn:
Aufklappen
runtergefeilt, Halterung R/T 25 passte auch nicht
Habe ein Frage... Halteblech für Schaltzüge kann man ja nirgends mitschrauben. Habt ihr auch einfach eine Schutzhülle über die Schaltzüge gezogen und gut is? oder gibt es außer Eigenbaulösungen irgendwas zu kaufen?
Wie habt ihr das gelöst?
Ohne das Ding jemals in der Hand gehabt zu haben würde ich sagen das Gehäuse aus dem 1. Link ist für für die kleinen 80er bis 150er Motoren,  das Gehäuse aus dem 2. Link als Ersatz für die 200er.
Wie gesagt nur eine Vermutung von mir.
  Am 30.11.2021 um 05:07 schrieb Pixie:
Aufklappen
Eine Hülse drehen und an der Stelle ne längere Inbusschraube verwenden. Dann kannst den orig Halter montieren.  Maße der Hülse hab ich und auch die nötige Länge.  Ist aber eigentlich dann klar
  Am 4.12.2021 um 06:34 schrieb pv211:
Aufklappen
coole Idee, danke! So mach ich's
Fährt jemand auf dem orig Malle Stutzen nen 35er Mikuni? wenn ja, mit welchem Gummi?
M1317660B passt der? (Sip Nr)
Ich selbst fahr den orig Membrankasten mit 30er Dellorto. Ein Kumpel hat noch nen 35er Mikuni liegen den er verbauen möchte.
Servus zusammen,
Ich baue mir grad einen neuen Malossi Motor mit Malossi Gehäuse auf.
Kurze Frage, welches Kurbelwellenlager lichtmaschinenseitig verwendet ihr?
Einteilig oder zweiteilig?
Sip hat mir ein einteiliges Lager geschickt. Nun rätsel ich ein wenig wie ich mit zwei einteiligen Lagern den Motor zusammen bekommen soll.
Ich kenne bisher nur das Zweiteilige bei PX Motoren. Damit bekommt man die Motorhälften sehr entspannt zusammen.
Dank euch.
Bearbeitet von vespe61
Morgähn,
Ist ja wieder freundlich hier :laugh:
Ich baue aktuell einen Malossi Block mit Quarktrini 260 auf. Ich stand vor ähnlicher Überlegung.
Bei mir kommt jetzt das NU205 rein.
:cheers:
