Dank euch für den Input! Ich habe die Teile eh schon da, vforce und sschnüffelstück für mrp waren auf nem anderen Motor verbaut.
falls es doch der malossikasten wird, wo gibts denn die passenden schnüffelstücke?
  Am 20.2.2022 um 09:15 schrieb mrfreeze:
MRP draufgeschraubt und fertig. Ich wollte weder mit dem Malleansauger noch mit der Membran unterwegs sein.
Ich kann mich auch nicht erinnern, dass mein MRP Kasten kleiner war als der Einlass!!
Aufklappen
Ja das kenne ich auch nur umgekehrt…..
Hier der Beweis….. die Fläche oben rechts ist quasi verschenkt….14E7B79B-BED0-4DE1-8A6A-EA2DE7EE0D22.thumb.jpeg.24421c0d227ce640edc99c3fc9f4b6f5.jpeg
hier habe ich mal den malle Kasten auf den mrp gelegt…
Bearbeitet von Dudenhofenssohn
Moin, wollte gestern die Lüra Abdeckung von meinem mhr Motor auf das vr one Gehäuse schrauben und die Ösen der Lüra Abdeckung passen so gar nicht zum Gehäuse, was mich überrascht hat. Benötige ich eine spezielle Abdeckung?
grüße
  Am 12.4.2022 um 19:17 schrieb Dudenhofenssohn:
grüße
Aufklappen
Die Abdeckung für Elestart Gehäuse passt.
  • Thanks 2
Servus,
kann mir Jemand sagen, ob im Malossi Gehäuse eine KuWe mit Kurbelwangendurchmesser 98mm und 60mm Hub gefahren werden kann,
ohne aufzuspindeln?
Dann hab ich gleich noch ne Frage hinterher:
Die Überströmer sind ja an die Malossi Zylinder angepasst. Ist da viel Unterschied zum M244? Also muss da viel gefräst werden?
Bearbeitet von Martin76
Frage...
Man kann doch auf der Limaseite auch ein Zylinderrollenlager fahren, mit dem separaten Innenlaufring?
Weil für das mitgelieferte Rillenkugellager bräuchte es ja ein Einziehwerkzeug, aber das hab ich nicht...
  Am 3.6.2022 um 19:52 schrieb Martin76:
Frage...
Aufklappen
Jup, das nu205. Nur aufpassen, dass das nicht bündig eingezogen werden darf!
  Am 4.6.2022 um 05:38 schrieb Dudenhofenssohn:
Aufklappen
Meinst Du die übliche Distanz zwischen Kurbelwange und Innenring?
Oder bezieht Sich das auf das Einsetzen des Aussenringes in den Lagersitz?
Er meint, dass das Lager innen übersteht und das so sein soll.
Bearbeitet von Elbratte
  Am 4.6.2022 um 14:00 schrieb Elbratte:
Aufklappen
Ja das meint er:-D normalerweise ziehst du das Lima Lager bündig zum gehäuse ein, beim vr geht das nicht, bzw geht schon mit dem nu205, nur dann hauste dir das Gehäuse auf der anderen Seite des lagersitzes durch…..
Also jetzt bin ich schon leicht verwirrt...
Warum verwenden die Malossi`s bei Ihrer Montageanleitung nicht gleich ein Nu 205? Erleichtert doch das Zusammenfügen der Hälften ungemein?
Andererseits sind zweit feste Rillenkugellager natürlich resistenter gegen ein axiales "Wandern" der Kurbelwelle.
Möglicherweise ist das der Hintergrund.
