vor 2 Stunden schrieb Humma Kavula:
Nach hinten, wie @collyn schreibt. Bei vforce mittig, bei RD Membran eher seitlich versetzt, da die (wie in meinem Fall) sonst das Loch verschließt...
Hm - seitlich versetzen kannst Du hintenraus doch eher nicht, da Du von den beiden Schraubenkanälen auf die Mitte fest gelegt bist, oder?
(Hinten ist doch das schmale Ende des Kastens....)
Stimmt, ist ja der orig malossi Kasten, da geht das nicht. Ich hab jetzt den mmw Kasten, der ist anders, da geht das!
Hab da aber auch mittig gesetzt..
Bearbeitet von Humma Kavula
Ich hab das original unterteil genutzt und in Fahrtrichtung vorne den Anschluss gesetzt, allerdings nicht mit einem Stutzen sondern mit einer m10x1 hohlschraube mit Ringnippel, der dann seitlich raus geht - also zwischen membrankansten und Vergaserwanne quasi...hab da ausnahmsweise leider kein Foto von :-/
 das lässt sich dann auch mittig zur Membran setzen bei einer v force
Bearbeitet von px211
Hatte das Bild von @marco/hamburg gefunden und da in der Ecke finde ich das irgendwie schwierig...deshalb die Irritation
Vorne ist ne Lösung, aber massig Platz ist da zur Schwimmerkammer auch nicht...vermutlich deshalb die Wahl mit  "m10x1 hohlschraube mit Ringnippel"
Am 22.1.2024 um 11:20 schrieb px211:
kann einer zur Qualität der gehäuse was den lagersitz kupplungsseitig betrifft etwas sagen? aktuell sind mir 4 vrone durch die hände gelaufen, welche auf der kupplungsseite eine überdeckung von 0,072-0,088 hatten - sprich mit nur warm machen fällt das lager eben nicht rein...
nach meinem verständis sollte die Überdeckung maximal bei 0,03-0,05 liegen
ich glaube, dass die Werte bei Malossi ziemlich normal sind und deshalb die Lager mit erhöhter Lagerluft beiliegen (C4?).
Bei meinen Gehäusen sind die im heißen Zustand schon einfach reingefallen. :sly:
Weiter kann ich sagen, dass die ersten Kulu-Lager (nicht die mitgelieferten) relativ schnell verschlissen waren.
Anschließend habe ich einfach die gleichen Lager wieder in neu verbaut und diese laufen nun unauffällig. :rotwerd:
Ich würde deshalb mittlerweile einfach die, die im Paket enthalten sind verbauen.
Ich habe damals mein erstes Gehäuse vermessen lassen, siehe Werte unten.
Am 27.1.2020 um 13:31 schrieb Uriel:
Hi zusammen,
ich habe eben schnell die Lagersitze von meinem neuen VR-One Gehäuse vermessen lassen. :rotwerd:
Diese sind:
Hauptwelle Hinterrad              -3/100
Hauptwelle Schaltraste           -3/100
Kurbelwelle Kupplung             -7/100
Kurbelwelle Lichtmaschine     -7/100
=> Ich spindel den Lichtmaschinenlagersitz auf -4/100 und verbaue das NU205.
Sind damit alle einverstanden?
Danke!
Grüße
vor 2 Stunden schrieb MJ:
exakt genau deshalb und ich hab meine pumpe am rahmen hinter dem ansaugbalg - kurzer weg ...aber der Platz nach vorne ist das kernthema :-)
vor 4 Stunden schrieb MJ:
Innen habe ich noch Kanäle gefräst, weil mir die Membrane zu dicht an der Bohrung ist und diese fast verschliest.
Würde es aber heute mit einer kleinen elektrischen niederdruck Pumpe machen.
Bearbeitet von marco/hamburg
Ist die Thematik mit anstehendem Schaltbolzen am Gehäuse bekannt?
Neuaufbau Nr. X
 Schaltbolzen steht am Gehäuse an an der Stelle es am originalen Gehäuse eine Aussparung gibt…
  • Thanks 2
vor 2 Stunden schrieb Flowson:
Geht zum abdichten auch das OmniVISC 1050 oder muss es unbedingt Loctite sein?
Ja funktioniert einwandfrei…verwende für Gehäuse,Zylinder und Kopf nur noch ausschließlich OmniVisc.….zudem ist es transparent und verursacht keine Sauerei wie beispielsweise mit Dirko.
Würth silicone Spezial
benutze ich seit Ewigkeiten, egal ob Gehäuse/Kopf/Auslaßkrümmer/Zylinderfuß etc.
ist dauerhaft dicht, bleibt elastisch, läßt sich supergut wieder entfernen ohne irgendwelche Hilfsmittel…
Hat sich auch bei meinem VRone bewährt :thumbsup:
vor 4 Stunden schrieb Flowson:
ja klar geht das - hab nur das im Einsatz
Am 11.4.2023 um 10:28 schrieb xsivelife:
Möchte mir einen neuen 252 Quattrini mit V-One (DS) zusammenbauen; wie groß habt Ihr die Lima-Seite für die SIP 62 mm DS-Welle ausgespindelt?
Das (leider) kleine Lima-Lager würde ich gerne mit einem NU205 aufpimpen; kann man die Lima-Seite dafür auch aufspindeln (Maß wegen Lagerpassung?) und macht es Sinn, die Bohrung auch gleich etwas tiefer zu setzen, damit das Lager nicht mehr in Richtung KW "übersteht"?
Ich versuch's einfach nochmal ... hat noch keiner von Euch das V-One mit einem NU205 Limalager gepimpt? :cool:
Also, beim originalen Piaggio Gehäuse geht das sicher nicht, da hier zu wenig Material vorhanden ist.
Ein V-One besitze ich nicht und kann deshalb leider nur die Produktfotos im Online-Shop vergleichen, dort sieht es so aus als ob dies funktionieren könnte. :satisfied:
Ja, ich.....
kleiner Tipp, bei mir hat das Pleul am Gehäuse Richtung Zylinder geschliffen, musste das Gehäuse leicht bearbeiten
Bearbeitet von energ85
Am 23.1.2024 um 13:17 schrieb marco/hamburg:
Hab den Lümmel jetzt in den Mebranblock versenkt. Passt…saugt…ohne Kanäle oder so
vor 18 Stunden schrieb Humma Kavula:
Welche Membran kommt rein?
Die im VRone dabei war. Scheint ausreichend Platz dazwischen zu sein, weil beim abdrücken pustet es aus dem Schlauchanschluss und auch nach kompletter installierter Pumpe, ist alles ordentlich und Sprit steht zur Verfügung
