Hallo zusammen, erste Berichte von der EICMA zeigen neue Motorgehäuse von Malossi für PX!
hat jemand schon mehr Informationen drüber? Verfügbarkeit, Preisregion, Ausstattung, Features?
gruss
Dirk
vor einer Stunde schrieb Crank-Hank:
Sorry Malossi: aber Pinasco ist euch ein Gehäuse voraus!
welches denn - und wo verfügbar? :lookaround:
Bearbeitet von polinist
Seit wann ist das Pinascogehäuse denn vorne dabei? Wenn man sich so durch das gehäusetopic liest, hat man nicht den Eindruck, dass es da um ein non plus ultra Produkt geht ....oder sind das alles Fake news? Ich freue mich, dass es endlich ein weiteres Gehäuse gibt, wenn da die ganzen Ungenauigkeiten und Krankheiten der pinascogehäuse behoben sind, dann würde mir das schon reichen....hoffentlich ist es nicht nur ein neues branding....:cheers:
Die Überströmer sind jedenfalls mal an der richtigen Position und haben die richtige Größe. Scheint direkt für die Sport und MHR Zylinder gemacht zu sein.
Hoffentlich sind die günstiger als die alten ==> Motorgehause+Malossi+Standard
Vielleicht passt jetzt auch der linke untere Stehbolzen zum MHR bzw. Sport und das
PIAGGIO / MALOSSI Problem bezüglich Kickstarterrückholfeder ist nun erledigt !
Gruß BABA'S
Bearbeitet von BABA'S
Ihr seid ja guter Hoffnung.
Echt war. Gescheide Welle soll passen und zur Abwechslung mal wirklich Plug and Play. Wenn bei dem Dingens wie üblich wieder nachgearbeitet werden muß,bin ich mir echt am überlegen ob nicht gleich ein Cnc Gehäuse von Gp one.
Wenn man die Preisregion des letzten Malle Gehäuse anschaut ist nicht mehr viel um.
vor 8 Minuten schrieb nachbrenner:
wer sich zu so einem Kurs eines holt dem ist eh nicht mehr zu helfen...:alien:
vor 11 Minuten schrieb Marcelleswallace:
Es lebe der Cosa - Umbausatz ! Ein Leben lang für unter 100 Gehäuse verbauen....
1400 Flocken, die sind ja ned ganz sauber !!!
NOCH
werden auch teurer die Dinger....
vor 10 Stunden schrieb Dudenhofenssohn:
Ich meinte das bald erhältliche Pinasco Gehäuse auf T5 Wellen Basis für deren neuen 250ccm Zylinder
(60 Hub x 73mm Kolben = 251ccm)
14 Hundert Flocken für DAS neue Malossi Gehäuse ist wirklich am Ziel vorbei: das kostet das BFA Gehäuse!
Aber er es sagen ja schon seit jeher Maschbau Stimmen: das derzeitige Pinasco Gehäuse ist zu günstig für das was es können will! Und das lässt sich nur erreichen wenn man an ein paar Arbeitsgängen spart
Malossi will sich das bei der Preisansage offensichtlich nicht nachsagen lassen...
vor 6 Stunden schrieb Crank-Hank:
woher hast Du denn den Preis des NOIEN Malle-Gehäuse?
Die von Dir genannten 14 Hunderter ruft SIP für das STANDARD Gehäuse aus....
und Pinasco muss für mich mal beweisen dass das neue Gehäuse was taugt bevor ich sagen würde die sind wem voraus...
Es ist noch nicht sooo lange her da gabs tadellose Piaggio Gehäuse um 250 steine - mit allen "notwendigen" Arbeitsgängen in der Herstellung ;-)
Piaggio hat doch andere Größenmaßstäbe
Die 1400 im VK pfiff man sich auf der Eicma zu: ok das war missverständlich
Meinen letzten Absatz hast du offensichtlich nicht richtig verstanden: bitte noch mal lesen
Natürlich ist Pinasco mit dem 250ccm Gehäuse einen voraus: das neue Malossi Gehäuse ist doch nichts weiter als quasi ein Pinasco Gehäuse mit Updates
1 Verschraubung mehr, angepasste große Überströme, Imbusschrauben, Schwinge verstärkt UOLLAALLAA
Ein neuer Auspuff hängt da wohl auch unter der roten Px vom Malossi stand...
warten wir ab was das Gehäuse kostet, etwas verstärkt an der Nebenwelle wäre schon schön.
vor 7 Minuten schrieb Crank-Hank:
naja, mal schauen wann der Ankündigungsweltmeister PINASCO dann auch mal liefert....und wie brauchbar das dann ist.
Auch ich würde mir wünschen dass das was richtig geiles wird, aber wenn man die junge Geschichte des "normalen" Pinascogehäuse hier nachliest ist etwas Skepsis nicht so unangebracht...
Für mich sieht das neue Malossi Gehäuse so aus als wenn sich mit dem alten Pinasco Gehäuse jetzt keiner mehr rumärgern muss
Deshalb finde ich es super das Malossi ein neues Gehäuse aufgelegt hat! Sieht alles sehr stimmig aus und mit den ganzen Verbesserungen scheint das Gehäuse nun hervorragend den Stand 2019 zu repräsentieren
(Aber eben nur wenn PX Spacko Wellen im Lastenheft stehen)
Na ja, die neue Verschraubung vom Gehäuse finde ich jetzt nicht so pralle.
Einfach schön die Gewindegänge im Aluguß, das die auch möglichst schnell hinnüber sind.
Da fand ich die langen Piaggio Schrauben wesentlich besser und haltbarer:thumbsup:
    • Kostenpflichtig?       @166er: Mein Telefon klebt jetzt übrigens endlich nicht mehr ...
    • Hab meinen Lenkerspiegel so eingestellt, das ich super durch diesen in meinem Beinschildspiegel ALLES sehe...   Kwasi ums Eck - dann ist der Blendfaktor etwas geringer...
    • Innen is ja auch eher schlecht ...      Wurde bereits mehrfach gesagt: Beinschildspiegel taugen nur für TÜV und Optik. Im Dunkeln blendet auf Grund der tiefen Position jedes an der Ampel hinter dir stehende Fahrzeug. Außerdem verstellt sich so ein tief angebrachter Spiegel bei jedem Kontakt mit deinem eigenen Bein (enge Garage) oder durch sich am geparkten Roller vorbei mogelnde Fußgänger. Und mit zunehmendem Alter und winterlicher Bekleidung flutscht der Schulterblick auch nicht mehr so, wie vor 40 Jahren ...
    • ...13 Jahre später nun um glatte 1000 verkauft
    • Danke Dir für die Tipps. Ich bekomme eine Primär mit 69 Zähnen und Ruckdämpfer. Siehe Anhang. Dazu würde ich das 14er Ritzel nutzen, welches Original verbaut ist. Es ist auch das Original Getriebe drin und ich hatte bisher folgendes Setup: 85DR 19/19 Vergaser Polini Schnecke Sie lief sehr gut mit der Zündung, die ich repariert habe, ca. 78 kmh.   Wegen der Vibrationen und weil ein Kumpel mit über 90 und kleinem Schild von der Exekutive geschnappt wurde, will ich jetzt auf 50 kmh plus 10% gehen. Wohne in Offenbach und das Teil ist mein daily um durch den Stau der Stadt zu knattern.     Meinst du die Primär könnte ein Problem sein, mit dem Orig Ritzel?
