Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Dirkhachmann
vor 8 Minuten schrieb nlz:
Vielleicht ne doofe Frage aber kann man die gängigen silentgummis verbauen die es so gibt oder haben die ein sondermaß?
Mir ist der Motorblock verrutscht, die Auflagefläche für die Metallscheiben unter den Gummis ist bei meinem Block zu tief. Jetzt sind rechts und links zusätzliche 2 Schlosserscheiben drin.
vor 7 Minuten schrieb kneitinger:
Jede Seite 2 Scheiben? sind etwa 6mm?
hmm wegen breitreifen Umbau...
Oha okay aber das sollte man ja in den Griff bekommen. Ich möchte Vibrationen so gut es geht meiden mit meinem quattrini und Usus scheinen da bis jetzt ja die originalen piaggio Gummis zu sein
ich auch und es wird auch beim malossi gehen - entweder mit den üblichen maßnahmen, also "lagersitz" sprich anschlag weiter reinfräßen oder man läßt sich was drehen. also kannst du fahren. ich hoffe ein s & s kit.
Bearbeitet von T5Pien
vor einer Stunde schrieb T5Pien:
Hey Pien
Ja werde mir das mal anschauen. Hab alles da.
nein!
120/70-10“ auf Doppel PX mit gelaserten Zwischenring von 3mm
10mm Versatz Richtung Lima.
So werde ich das mal anhalten und gucken.
Ansonsten S&S Kit
genau, ein selbstgemachter gelaserter zwischenring mit ordentlicher führung reicht bestimmt  aus  - auch beim schneller fahren - merkt man eh recht schnell, wenn es anfängt zu schlagen, dann schnell bremsen und nacharbeiten oder was anderes verbauen. ich hatte es auch mal irgendwann in einem topic über breitreifenkits geschrieben. wenn die führung der felgenhälften gegeben ist und die verbindung zur trommel passt, ist sowas unproblematisch, wenn man sauber arbeitet
vor 5 Minuten schrieb T5Pien:
Fahre ich so auf cosa Block bisher ohne Probleme. Das S&S Kit reizt mich aber schon
für mich  persönlich das beste, wenn es auch ums fahren bei höherer geschwindigkeit geht. die probleme mit den anderen hatte nicht nur ich ( geht wie gesagt, nur um´s reine fahren jenseits der 110, darunter gab es null probleme ) , von daher würde ich es wie schon erwähnt unbedingt dann verbauen, wenn man auch mal mehr als 110 fahren will. und hier geht es dann auch nicht um langstrecke, sondern auch ums durchbeschleunigen oder mal 2 minuten heizen. das schlagen setzt e tatsächlich schlagartig ein  bei anderen verbauten kits
ist im gesamten topic verteilt, aber hier gehts eigentlich richtig los. wird beim malossigehäuse sicher auch nicht anders sein
vor 11 Stunden schrieb T5Pien:
Topic kenn ich.. da hast du super Arbeit geleistet. Danke dafür...
Am 28.7.2019 um 13:30 schrieb Rally 221:
Werde nächste Woche Mal 3 Malossi Gehäuse vermessen, denke aber nicht dass ich da Überraschungen finde werde...
Gemessen wurden nun 3 Gehäuse, die Ergebnisse könnt Ihr ablesen - wir werden diese Ergebnisse nicht bewerten (!)
Wir werden ab jetzt jedes Gehäuse das von uns gespindelt angeboten wird vermessen und die Werte mit übermitteln
  • gemessen wurde jeweils der Nadellagersitz der Hauptwelle an der Schaltrastenseite
  • der Lagersitz auf der Lima Seite
  • der Lagersitz auf der Kupplungsseite
Gehäuse 1:
150402457_WhatsAppImage2019-07-29at17_31.03(2).thumb.jpeg.df68c0f9b358c7351564a0a0f29824ae.jpeg1512697135_WhatsAppImage2019-07-29at17_31.01(1).thumb.jpeg.80d14a7d68079b231fb7e6bab64dd56a.jpeg1487068100_WhatsAppImage2019-07-29at17_31.00(1).thumb.jpeg.a768457d51e1c4337771fcf0da1595df.jpeg
Gehäuse 2:
1812921069_WhatsAppImage2019-07-29at17_31.01(2).thumb.jpeg.b9fd46992ee1dd863236971092ac34ce.jpeg1986213314_WhatsAppImage2019-07-29at17_31.00(3).thumb.jpeg.6a83e242bec5090b84f0eea698e03d03.jpeg965737733_WhatsAppImage2019-07-29at17_31_00.thumb.jpeg.1d9e8095f595694bf77bac94ee180843.jpeg
Gehäuse 3:
74605021_WhatsAppImage2019-07-29at17_31_01.thumb.jpeg.ac78f083878dd797abf0bffb9cca0fce.jpeg725531520_WhatsAppImage2019-07-29at17_31.00(2).thumb.jpeg.e90fabd1afe1f3185ca6dd08b80c3711.jpeg1707161870_WhatsAppImage2019-07-29at17_30_59.thumb.jpeg.268f70c91241a0227994902fdd5f7de7.jpeg
Es wurde zudem die Innenmircometer zuvor mit den Einstellringen vermessen:
1066019829_WhatsAppImage2019-07-29at17_31_02.thumb.jpeg.a51d416b314ac3bec859a4730fccd5b0.jpeg1944395010_WhatsAppImage2019-07-29at17_31.02(1).thumb.jpeg.8f2ef5fe0dae79e3fff8096ecb2dfd5b.jpeg
Bearbeitet von Rally 221
1
34,91 hawe
52,43 lima   51,935
62,93 kulu   62,435
2
34,91 hawe
52,38 lima   51,385
62,44 kulu
3
35,41 hawe  34,915
52,43 lima   51,935
61,94 kulu
---sollte jetzt passen...
Bearbeitet von OFFI
Korrektur
sf. 1 altes gemessen. nicht stramm - aber max o.o1 unrund und gleichmässig.
nicht o.o5 Differenz.
Danke fürs Messen ! Auch, wenn das hier teilweise wieder kritisch gesehen wird.
Rundheit stelle ich auch in Frage, wenn diie Werte so  streuen.
vor 14 Stunden schrieb Sieger Bitburg:
Nein
... jetzt aber.. War wohl gestern nicht bei der Sache...
vor 14 Stunden schrieb OFFI:
1
34,91 hawe
52,43 lima   51,935
62,93 kulu   62,435
2
34,91 hawe
52,38 lima   51,385
62,44 kulu
3
35,41 hawe  34,915
52,43 lima   51,935
61,94 kulu
Fazit: Lima-Lager Gehäuse 2 etwas "eng", und Kulu-Lager Gehäuse 3 etwas "eng"...
Die Frage bleibt: Inwiefern wird das zu Problemen führen?
