Schön wäre es, wenn jemand mal auf der ersten Seite eine Zusammenfassung machen würde in Bezug auf Lager, Wellendichtringe, das Montieren des Halteblechs für die Züge usw.
Bearbeitet von Stefan_73
Kleines Alu U-Profil an die Schwinge strapsen (offene Seite zu Schwinge) und da die Züge durlaufen lassen.
Bearbeitet von marco/hamburg
Wer hat den mrp ansauger verbaut?
und gibt es ein Trick bei der Montage ?
ich bekomm dabei ein an der klatsche
edit: nach viel Hass und fluchen hab ich es geschafft
Bearbeitet von Basti85
  Am 16.3.2020 um 15:33 schrieb Marcelleswallace:
Meinst du vielleicht eine schraube zum festmachen?
Passt das v force bei euch?
Aufklappen
V-F.4 passte nach ein paar kleinen Anpassungen - hier:
ich habe kleine, halbrunde Führungen in den Ansauger gefräst, um die Schrauben leichter erreichen zu können
Habs leider ins falsche Topic gepostet, deswegen jetzt im richtigen Topic...haben letzte Woche mal den neuen MMW Ansaugstuzen auf das Malossi VR-One Gehäuse geschnallt.
Vergaser sitzt extrem nice zwischen Rahmen und Motor...
IMG_2908.thumb.JPG.964a1deb0983de7790ce8f9894b7965e.JPGIMG_2909.thumb.JPG.edc3c75ff22b4a7da31c96ecc5e0c56f.JPG
  • Like 3
  Am 17.3.2020 um 08:26 schrieb vnb1t:
Aufklappen
Ohhh, nice !!! Mit schöner Drehverstellung :cheers:
  Am 4.3.2020 um 08:38 schrieb wasserbuschi:
Sollte man sich hierüber Gedanken machen?
Al.
Aufklappen
Morning!
Zweites Small-Block Gehäuse als Ersatz für das erste eingetroffen!
Sieht an der Stoßdämpferaufnahme wieder ähnlich, wenngleich nicht ganz so schlimm aus wie das Erste:
1946237149_Stossdmpferaufnahme_Gehuse_II.thumb.JPG.f95c0a54550d2f6a787bd9251af33dc1.JPG
(sieht in Wirklichkeit noch etwas schlechter aus, als auf dem Bild)
WD40 ist verschwunden, Feinmechanik-Öl aber nicht.
Dafür Gibt's noch an den Angüssen der Bremsbackenaufnahmen ein paar Lunker
907564802_Angsse_Bremsbackenstifte_Gehuse_II.thumb.jpg.fedc907a694f239aef1cc85312cd4387.jpg
Dann die Selbe Stelle wie im ersten Gehäuse im Bereich des Radlagers/Anguss für die Bremshebeldurchführung:
Und zur Belohnung noch eine ausgerissene Ölablassschraube:
Also Stoßdämpferaufnahme und Bremsnockenwelle (innen) sind schlecht gegossen.
Weitere Kontrollen sollten durchgeführt werden.
Viele Grüße,
Al.
das von malossi empfohlene blaue loctite 5926 ist nicht wirklich sinnvoll, da nicht benzinfest und nur 204 grad dh keinesfalls fuer kopf verwenden.
siehe technical data
  Am 5.5.2020 um 07:01 schrieb freakmoped:
das von malossi empfohlene blaue loctite 5926 ist nicht wirklich sinnvoll.........
siehe technical data..............
Aufklappen
Siehe Seite 39, inkl Deutschen Datenblatt.
