ich benutze da hylomar. ist vermutlich von der rezeptur her recht ähnlich, seit jahrzehneten erprobt, auch blau und sowieso vorhanden. man muss es ja nicht immer übertreiben mit der gewissenhaftigkeit, oder?
  • Haha 2
vor 13 Stunden hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
Ich nutze was gerade da ist. Dirko loctite würth...
bisher alles dicht gewesen nie Probleme gehabt
Wenn man alles schön clean macht und die Herstellerangaben einhält... funktionierts auch :-)
malossi kennt scheinbar den primärmutter anzieh ANTI CASE CRACK trick nicht https://youtu.be/HUxF_t9PZB0
es passt weder 17er nuss noch 17er schlüssel zum mutter nach kupplungsdeckelmontage anziehen zu können.
man muss material wegfeilen
auch wenns den trick nicht kennen
dann ist das originale gehäuse an der stelle schlecht/schlampig kopiert.
 potentiale an der primärmutter, nicht nur
1) auflagefläche links für dicke beilagscheibe fehlend auch
2) zuwenig platz für werkzeug
interessant, genau ein punkt am kuppplungsdeckel streift ständig und ist sehr knapp
noch bei keinem motor gehabt, normalerweise streifts rundum (zeichen dass alles mittig sitzt)
aber nicht exakt immer an einem punkt.
vergleiche stärke zu dem üblichen nur ein wenig wegnehmen (selber deckel, streift nicht an dem punkt)
unüblich
Bearbeitet von freakmoped
  • Haha 1
Moment.  Vorarlberger die nach Wien abhauen sind auch keine Vorarlberger. ;)
btw.  Hat wer schon mal die Härte der mitgelieferten Silentgummis gemessen?  Bei mir kribbelts leicht an den Fingern.
Mit den "vids" isses wie McDonalds (isst keiner) oder Bild (liest keiner) :
Schaut keiner:-D
Mein 228er läuft auch quasi vibrationsfrei:inlove: (King welle:cheers:
Gruß,
Humma
Ich hatte gestern ein fieses Eiern/ ausbrechen des Heck. Vollgas aus den 2. im den Reso.
Hinterrad hat kein Spiel, sitzt fest auf der Nabe, Motorbolzen ist auch fest, Stoßdämpfer konnte ich auch nichts feststellen.
kann dieses von den silentgummis kommen? Habe keine U-Scheiben unter bzw hinter den Blöcken.
vor 7 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
dann könnte das Gehäuse auf den Blöcken gewandert sein.
oder:
vor 6 Minuten hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
Hinterrad durchgedreht! :thumbsup:
vor 9 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
 Echt? Krass
gut dann ist Leistung da, bei mir fettsack
Wollte nur nett sein:satisfied:
Ich kenne doch weder Dein Motor - noch Dein Körper Setup :-D
Sollten sich jedoch die Silente verschoben haben, müsste evtl der Motor immer noch leicht schief hängen...
vor 1 Minute hat Humma Kavula folgendes von sich gegeben:
nee das sitzt alles wie es soll.
aber das kann echt sein. Danke
noch nie vorher gehabt... und ordentlich Panik geschoben. Da geht schon der Kackstift :shit:
vor 29 Minuten hat Basti85 folgendes von sich gegeben:
was fährst Du denn für Reifen?
Ich hatte das mit den C. Twist bei Feuchtigkeit gelegentlich... kann mir nicht vorstellen, dass die aktuellen "Sportreifen" unser Drehmoment bei Trockenheit nicht auf die Straße bekommen
vor 3 Minuten hat collyn folgendes von sich gegeben:
heidenau k irgendwas
hab mich aber natürlich etwas nach vorne gelegt um Gewicht auf die Gabel zu bekommen.
kann also gut sein.
vor 2 Stunden hat xsivelife folgendes von sich gegeben:
Meinst Du die U-Scheiben hinter den Silentblöcken?
Nein die beiden Zentrierhülsen die die beiden Motorhälften zueinander zentrieren.
8,5x10,99x10mm sind die Abmessungen
Wer das mitgelieferte LimaKugellager nicht verbaut, bevor es in der Kellerecke verrostet.....
Dann bitte zu mir, wir werden uns da schon einig :-)
Läuft bei mir absolut leise und problemlos,  siehe Seite 43.
Bitte PM
Olli
vor 20 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
mal schnell die Frage, welche Druckscheibe kommt beim VR-One zwischen Kulu und Lager?
Danke,
Grüße,
Alex.
Mit KingWelle hab ich die mitgelieferte von King genommen.
denke standart was man sonst auch nimmt
Wenn kingwelle mit schiebesitz und Scheibe würde ich die Maße kontrollieren.
Ich hatte eine die falsch gefertigt war.
