Neue Malossi Gehäuse PX auf der EICMA 2018
Dirkhachmann
Moin Zusammen,
ich habe mein VR Gehäuse noch nicht da und möchte aber schon die fehlenden Teile bestellen.
Daher kurze Frage zur Hauptwellenlagerung.
Ist das eine Standard Lusso Lagerung mit innen liegendem Lager und Wedi?
Kann man auch auf außenliegendem Wedi fahren, ändern?
ich überlege mir noch gleich eine neue Bremstrommel draufzumachen. Meine bisherige hat einen leichten Schlag.
Ist zwar offtopic aber welche habt ihr verwendet? Piaggio originale alt gibts kaum noch zu bekommen und die neuen originalen kommen auch irgendwo aus Indien.
Hatte gerade neulich beim Kollegen ein FA Italia in der Hand. Machte einen sehr wertigen Eindruck, was aber nichts heißen muss.
Soll ja auch die Leistung auf die Straße bringen.
Bearbeitet von Hjey
vor 4 Minuten hat wasserbuschi folgendes von sich gegeben:
Du hast ein Alt-Getriebe?
Dann musst Du schauen, welcher Simmerring der richtige ist. 27 oder 30!
Ist ein Lusso Getriebe. Simmering ist ein 30er.
vor 51 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Habt Ihr dann das offene oder das gekapselte Lager verwendet?
Ich habe das gekapselte Lager verbaut.
vor 18 Minuten hat Hjey folgendes von sich gegeben:
Dann brauchst du dazu natürlich auch die passende Trommel mit ebenfalls 30 mm Dichtfläche.
Ich habe dazu eine original Piaggio neu gekauft, leider eiert diese nun leicht nach nur einer Saison.
Gekapseltes Lager,innenliegender Wellendichtring und diesen Filzring.Trommel habe ich mich für ne originale Piaggio mit 31,5mm entschieden.Das bisschen mehr an Futter um die Verzahnung kann nicht schaden.In Verbindung mit der Benelli Antriebswelle sitzt das auch schön spielfrei..
https://www.scooter-center.com/de/bremstrommel-hinten-10-piaggio-vespa-px-1988-t5-125cc-filzring-31-5mm-wellendichtring-innenliegend-4350053p?number=4350053P
Moin
kurze Info bitte, da ich es grad nicht schaffe, das komplette Topic durchzulesen.
Frage 1 zu den Silent-Gummis:
so rein ohne Scheibe dahinter? So schreibt es mir Malossi.
Oder eine Scheibe dahinter(wie bei PX200)? Oder mehrere? Hörte von zu tief gefrästem Sitz und daher der Notwendigkeit von mehreren Scheiben?
Frage 2 zu den Lagern:
bei dem DS-Gehäuse einfach alle Lager so Standard verwenden wie bei PX Serie (bis auf Schaltraste, das ja dabei ist)?
Frage 3 zu einer 2.0. Version:
ich hörte, dass es eine erneuerte Version geben soll, wo der Fehler der Silent-Gummis behoben wäre. Ist das so? Weiß da wer was?
Auf der Malossi Seite ist das Gehäuse mit verbauten Gummis abgebildet.
Grüsse
 Goof
Bearbeitet von Goof
Ich habe einfach Kunststoffscheiben gedreht, vorher natürlich sauber vermessen. Der Sitz war bei mir deutlich zu tief gefräst dürften glaub so 10mm pro Seite gewesen sein.
Ob das bei den neuen nicht mehr ist muss ich mal checken, kann ich so nicht sagen.
Lager beim DS Gehäuse alle wie PX Standard.
vor 2 Minuten hat vnb1t folgendes von sich gegeben:
vielen Dank dir schon mal.
malossi.it behauptet auf Nachfrage, dass man die Gummis einfach OHNE Scheibe so montieren solle...
Es soll wohl eine 2.0 Version geben und seltsam finde ich auch die Abbildung mit montierten Gummis im Store.
vor 2 Minuten hat Goof folgendes von sich gegeben:
Das Wäre eigentlich ein Thema für die Jungs vom SIP. Als Malossi Deutschland
zum Thema Silentgummis.
die Aussage, dass die ohne Scheibe verbaut werden kann ich laut malossi soweit bestätigen.
Wem das nicht gefällt, dem ist freigestellt, Scheiben/bzw Distanzen zu montieren.
haben beide Varianten montiert, ohne Probleme im Fahrbetrieb.
teilweise werden die Gehäuse seitens Malossi mit vormontierten Silentgummis ausgeliefert
ob das so bleibt, kann ich leider nicht bestätigen.
grüße
Christoph
vor 4 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
grüße
Christoph
Hi Christoph,
was sagst du zu der Aussage oben, dass es grob 10mm zu tief gefräst ist? Da muss ja was dran sein?! Ist ja nicht die erste Meldung in der Richtung.
Und die Gehäuse von Malossi mit montierten Gummis, haben die dann eine Scheibe darunter?
kannst du also eine 2.0 Version mit veränderter Fräsung ausschließen? Oder ist da schon was da oder kommt da was?
Gruß und Danke
die Ausfräsung ist ca 5mm tiefer.
darum schrieb ich ja :    Scheiben/bzw Distanzen zu montieren.
die Vormontierten , welche ich in den Fingern hatte, hatten keine Scheibe darunter.
was beim 2.0 kommen soll oder nicht ist reine Spekulation.
sobald wir etwas darüber wissen, wird es auch öffentlich kommuniziert.
grüße
Christoph
vor 2 Minuten hat Christoph_SIP folgendes von sich gegeben:
grüße
Christoph
also ist es richtig, dass es ein 2.0 geben wird? war für mich bisher nur Dschungelfunk!
Das ist für einen potenziellen Kauf eine relevante Info.
Danke
  • 5 Wochen später...
    • Die Hecke steht auf meiner Seite, rechts sieht man erst unsere Mülleimer,  Rollerwerke/Garage und hintendran das Haus. Mein Streifen hat geschätzt 1,5m zu den vom Nachbarn gesetzten Mauerscheiben hin, die ab Heckenbeginn parallel zu Garage/Haus laufen.
    • Wünsche Dir ganz viel Kraft und liebe Menschen um Dich herum!
    • Ich habe den Kolben auch an den gewohnten stellen bearbeitet wegen Wuchtfaktor(62 Hub)Aber nicht auf Maximum sonder alles mit großen radien verrundet. Zusätzlich um 2mm gekürzt.  Vibrationen eigentlich nur bei leerem Tank
    • Find den Zylinder auch cool, Beschichtung hat super gehalten als ich mal ne Unterlegscheibe durchgezogen hatte und der Ersatzkolben hat 38€ gekostet.
    • Vespa Herzblut seit 1997 Willkommen bei Scooter Planet, dem Vespa Laden in Zürich und für die ganze Schweiz. Wir bieten alles rund um die Vespa und suchen eine engagierte und erfahrene Person, um unser Team als Teamleiter*in Werkstatt (Motorrad-Meckaniker*in) zu verstärken. Falls Du für diesen Job in die Schweiz umziehen möchtest, unterstützen wir Dich in allen Bereichen (Wohnungssuche, Bewilligungen, etc.).   Dein Aufgabengebiet Organisatorische und Fachliche Führung der Mitarbeitenden im Team Werkstatt Planung und Organisation der Aufträge, Arbeitsabläufe und Teilebereitstellung Koordinierung, Controlling und Wartung (Abläufe, Maschinen, Werkzeuge) Offerterstellung im Bereich Reparatur/Restauration/Schadenfälle Erstellung und Controlling Abrechnungen MfK-Bereitstellungen/Vorführen und Selbstabnahmen Garantiearbeiten abwickeln/rapportieren Kundenkontakt und Beratung Teilnahme an Schulungen Mitarbeit Reparaturen, Service-Arbeiten, Restaurationen/Customizing Mitarbeit in anderen Bereichen Deine Skills Abgeschlossene Ausbildung und Berufserfahrung als Motorrad-Mechaniker*in Höhere Fachausbildungen, idealerweise Meisterprüfung Bereits Erfahrung in gleicher oder ähnlicher Position Erfahrung auf Vespa- und Piaggio-Roller von Oldtimer bis Modern  Grundwissen, Erfahrung und Interesse von Oldtimer bis Elektro-Roller Kenntnisse/Erfahrung in diversen technischen Disziplinen und Spezialisierungen Führerausweis A + B Einwandfreies Deutsch (mündlich + schriftlich) Englisch, Italienisch oder andere Sprachen von Vorteil Spass an der Arbeit und dem Kontakt mit Menschen Interesse am Vespa-Lifestyle Interesse an einer langfristigen und sicheren Anstellung in einem familliären Team Freude am Leben und im Umgang mit Kunden/Kundinnen und Team-Mitgliedern Computer Know-how (Undbedingt auch auf Apple, OS X und Programme) Wir DER Vespa-Laden in der Schweiz seit 1997 Alles für deine Vespa! Spezialisiert auf klassische und moderne Vespas (Vespa & Piaggio Vertretung) Laden, Werkstatt und Versand Leidenschaftliches Team Verkauf im Laden, per Email-Bestellungen und neu auch per Online Shop Lebens-Genuss & Vespa-Liebe Was wir bieten Langfristige und sichere Anstellung Spannendes familiäres Unternehmen, geführt mit Leidenschaft Kleines familiäres Team mit flacher Hirarchie Gründliche Einführung und Einarbeitung in Abläufe und Strukturen Mitsprache und Mitverantwortung in diversen Bereichen möglich Einkaufsmöglichkeit zum Super-Staff-Preis (Alle Artikel, Bekleidung und Fahrzeuge)   Bewerbung Wenn Du Dich für diese Stelle interessierst, freuen wir uns auf deine Bewerbung. Bitte erklär uns auch, warum Du die ideale Person für diese verantwortungsvolle Position bist. Sende Deine vollständige Bewerbung an die Email-Adresse, welche auch auf unserer Homepage beim Stelleninserat angegeben ist.
