Bei mir ist die grüne Dichtung zum Gehäuse ebenfalls nicht dicht, weshalb ich nun an dieser Stelle Dirko HT verwende.
  Am 24.2.2023 um 17:19 schrieb wasserbuschi:
Ist das nur auf Überdruck undicht?
Aufklappen
Kann ich nicht sagen.Hab bis dato noch keine Möglichkeit auf Vakuum zu prüfen….Werd ich mir aber demnächst mal zulegen…
0,4Bar finde ich auch grenzwertig für die Simmerringe...
Aufklappen
Warum?0,4 bar sind 300mm Hg der Großteil hier im Forum nimmt den Wert als Referenz. Meiner Meinung nach wird es erst ab 0,5 bar kritisch für die Wellendichtringe…Hatte auch noch nie Probleme damit.
  Am 24.2.2023 um 20:32 schrieb wasserbuschi:
Ich kenne bei einem 4-Zylinder Otto nur, dass da ab 250hPa Überdruck die Dichtlippen umklappen. Allerdings im Betrieb....
Aufklappen
Ich drücke mittlerweile seit über 10 Jahren alle Motoren mit 2Bar ab und hatte noch keinen einzigen kaputten Wellendichtring!
  Am 23.2.2023 um 14:14 schrieb Rudi09:
Hallo zusammen,
mir ist jetzt schon zum 2.mal aufgefallen, dass der mitgelieferte Malossi-Membranansaugstutzen undicht ist.
Genau hier:
Hab es mit dem Drucktest erst ab einem Druck größer 0,3 bar gemerkt...0,3 bar hat der Stutzen auch 30 Minuten gehalten erst wenn ich den Druck auf 0,4 erhöht habe ist er innerhalb weniger Sekunden wieder auf 0,3 bar abgefallen.
Es war bei beiden Motoren dasselbe.
Hab den Stutzen dann mit Dichtmasse dicht bekommen, Malossi empfiehlt hier jedoch kein Dichtmittel.
Hat jemand dieselbe Erfahrung machen können?
LG Rudi
Aufklappen
Sind da Dichtungen zwischen?  Wichtig ist wenn Dichtungen sind, diese Fetten. Auch Kerzengewinde sollten mit Kupferpaste beschmiert werden, sonst kann man dort auch Druck verlieren
  Am 25.1.2023 um 20:57 schrieb AIC-PX:
Im Grunde ist das wohl völlig Wurst mit dem Käfig... das ist ein Offenes Lager.... PUNKT.. wie rum das jetzt drin ist, ist wohl Jacke wie Hose.
Aufklappen
  Am 25.1.2023 um 20:09 schrieb Rudi09:
Dann wäre das Lager hier im Grunde verkehrt montiert?!
Aufklappen
Ja und Nein ;-) Bei den Vespa Motoren ist es mehr oder weniger egal, ist ja die Ölbohrung dran.
Allerdings wen du Gefahr der Mangelschmierung hast, dann die offene Seite in Richtung wo das Öl herkommt. Der Käfigrücken beschränkt einfach den Ölfluss, da ja nur durch den Spalt zum Innen- und Außenring Öl hin kommt.
Ein wenig konkreter, dem Hersteller von Industriemaschinen, dessen Anlage 24/7 läuft (8800h im Jahr), der will keinen Ausfall und so viel Öl wie möglich dran haben. Dem Automobilhersteller, dem jedes Watt Verlustleistung am WLTP weh tut, der will die Planschverluste durch das Öl begrenzen. Die Lager im Getriebe müssen ohnehin nur 8000h = 300000km = 15 Jahre halten.
Da wird es bei der Vespa mit vielleicht 1000km im Jahr bei vll 50km/h im Schnitt = 20 Betriebsstunden grad egal sein.
Dennoch baue ich wenn möglich die Käfigoffene Seite in Richtung Ölfluss.
Bearbeitet von ElBarto666
Aufklappen
  Am 24.2.2023 um 20:24 schrieb Rudi09:
Aufklappen
Zumindest für die SKF federbelasteten Wellendichtringe im Automobilbereich gilt (laut Katalog): Statische Dichtheit kann bis 500 mbar getestet werden.
  Am 24.2.2023 um 21:04 schrieb egig:
Aufklappen
Nein,die Membran ist oben und unten an der Dichtfläche gummiert und soll wohl auch abdichten….Dichtung wird nur gegen das Gehäuse mitgeliefert bzw. montiert…Da gabs in meinem Fall aber auch keine Probleme…
  Am 25.2.2023 um 15:04 schrieb Rudi09:
Aufklappen
In dem Fall würde ich eine Dichtung zuschneiden und diese eingefettet verbauen.
Hallo zusammen,
Genau hier:
LG Rudi
Aufklappen
Hab die Stelle allerdings auch gerade beim auseinandernehmen gefunden….
scheint also ein neuralgischer Punkt zu sein!
Möchte mir einen neuen 252 Quattrini mit V-One (DS) zusammenbauen; wie groß habt Ihr die Lima-Seite für die SIP 62 mm DS-Welle ausgespindelt?
Das (leider) kleine Lima-Lager würde ich gerne mit einem NU205 aufpimpen; kann man die Lima-Seite dafür auch aufspindeln (Maß wegen Lagerpassung?) und macht es Sinn, die Bohrung auch gleich etwas tiefer zu setzen, damit das Lager nicht mehr in Richtung KW "übersteht"?
  Am 11.4.2023 um 08:28 schrieb xsivelife:
Aufklappen
Oder direkt Pinasco nehmen
Gibt es eigentlich eine Lösung für den Schaltzughalter bei ner PX? kann ja mit der Lösung so nicht montiert werden
Danke für Anregungen
ich fahre ohne - das ist OK.
Die Hüllen in einer Kurve geführt und dann passt das
Bearbeitet von collyn
  Am 13.5.2023 um 20:01 schrieb zimbo:
was für eine Kurve? Ein gebogenes Blech?
Aufklappen
Nein, ich habe die Hülle in einem kleinen Bogen verlegt, also einfach etwas weiter aus dem Rahmen gezogen.
ich mach morgen mal ein Bild
Aufklappen
Ich frag jetzt einfach nochmal ... wieviel "Luft" braucht die Kurbelwelle rundherum?
Und bei offenbar gängigem Presssitz von 5/100 mm - hat einer das V-One schon auf NU205 aufgespindelt und vor allem: Wie tief?
  Am 13.5.2023 um 22:26 schrieb collyn:
Aufklappen
image.thumb.png.b93f7c1e4bb476e596022965b5535e95.pngimage.thumb.png.8db62c3231128cb0447a935bd7af367b.png
und ich komme mit den Zügen aus der Öffnung für den Kupplungs- und Bremszug
Ich habe das Befestigungsloch des originalen Halters etwas aufgebohrt, "dahinter" eine etwa 10mm lange Hülse platziert und das Ganze mit einer etwas längeren Gehäuseschraube befestigt. Hält tadellos ...
  Am 14.5.2023 um 20:23 schrieb xsivelife:
Aufklappen
so mach ich es auch... danke
Hallo leute, Ich habe mein Gehäuse zusammengebaut. Nur der Kickstarter scheint nicht einzurasten/an zu greifen. Soweit ich sehen konnte, habe ich alles gut hinbekommen.
Ist das ein bekanntes Problem für andere? Lauft er gegen Gehäuse? Ich höre nichts.
Bearbeitet von Boeie
  Am 23.6.2023 um 12:30 schrieb Boeie:
Aufklappen
Hast du das beim zusammenbauen „trocken“ getestet? Wenn ich den das kickersegment und ich verbaue, stecke ich alles zusammen und teste alles auf Funktion. Wie ist den Symptomatik, wenn du den kicker herunterdrückst?
Ganz banal: Ritzel vergessen, Feder vergessen
Ich hab auch zwei Anläufe gebraucht bis es passte.... da beim zusammenschieben es sich verdrehen kann und die Zentrierbuchsen erst ganz "unten" greifen.
