Ich wollte eine HomeMatic ip Steuerung an meine Junkers Therme anhängen, funktioniert natürlich nicht so einfach wie gedacht . Hab vom HomeMatic raumthermostat ein Relais angesteuert das bei der Therme am Speicherthermostatanschluss ,mit altem Raumthermostat war dort eine Brücke,angehängt ist und dort die Therme theoretisch ein/ausschalten sollte. FUNKTIONIERT NATÜRLICH SO NICHT..
Therme ist eine Junkers ZWN 24 . Jetzt frag ich mich/euch muss ich an der Therme was umstellen?
Relais war falsch angehängt, jetzt funktioniert es ! Hat jemand ein HomeMatic IP smarthome system im Einsatz und kann was zur Kompatibilität anderer Hersteller sagen, ich bräuchte noch 2Heizkörperthermostate und Fensterkontakte und wär nicht böse wenn's die von einem günstigeren Anbieter auch geben würde.
Homematic IP hört sich jetzt aus meinem LaienAnlagenbauverständis raus so an, das es ein Ethernetprotokoll ist, was dort läuft. Andere Bauteile von Fremdherstellern dürften also möglicherweise gehen, allerdings ist ja immer die Frage welche "Sprache" die Sprechen und ob der Master die Adressen erkennt. Bei einem Fensterkontakt würd ich einfach mal online was bestellen und versuchen. Schalter kann man wenigstens auch klar testen.
    • Danke für eure Antworten. Ich muss den Motor allerdings sowieso komplett Überholen. Ich werd dann auf die 4,0er, den Polini 50ccm und einen Sito+ umrüsten. Dann bin ich bisschen flotter unterwegs aber es ist nicht zu krass auffällig. Danke euch 🙏🏻
    • @Sebi1111 .....du darfst eines nicht vergessen, das sind vorgezogene bzw. kultivierte Kräuter aus einem Warmgewächshaus! Wenn deines ein unbeheiztes Glashaus ist, dann darfst Dich bei diesen Temperatur- schwankungen momentan nicht wundern, dass dein Basilikum die Grätsche macht. Basilikum verträgt keinen Frost und wächst auch nicht wirklich unter 10° plus. Die Aussaat von Basilikum im Freien ist normalerweise im Mai angesetzt. Die meisten Sorten, vor allem die als Küchenkräuter angepriesen werden, sind noch dazu einjährig!
    • Also die originale 50SR hat ne 3.72, einen Alu 50ccm von Piaggio und einen Bananenauspuff verbaut. Das ist schon etwas zäh vom 3. Gang in den 4.Gang, wenn Du mal zu zweit fährst. 4.00 finde ich einen schönes Kompromiss.   Erwarte aber nicht zu viel...50ccm sind 50ccm. Die 50SR hat auf jeden Fall einen besseren Auspuff, der einiges bringt und auch einen 19/19er Vergaser. Das bringt alles was, so das die 50SR einigermaßen annehnbar läuft. Keine Rakete, schafft aber die 70/75 nach Tacho.   Mit nem 50ccm Polini, 4.00er und nem Sito+ läuft die Kiste dann so echte 55-60km/h. Aber ne Rakete wird das auch nicht.    Edit sagt, dass sie sich den Aufriss aber für 50ccm gar nicht geben würde und den Motor lieber zusammengebaut lassen würde mit dem von Spiderdust empfohlenen Zahnrad. Ob jetzt 4.2x oder 4.00 ist am Ende auch egal und Du kannst ohne großen Aufwand wieder alles in den Originalzustand versetzen.
