Ich wollte eine HomeMatic ip Steuerung an meine Junkers Therme anhängen, funktioniert natürlich nicht so einfach wie gedacht . Hab vom HomeMatic raumthermostat ein Relais angesteuert das bei der Therme am Speicherthermostatanschluss ,mit altem Raumthermostat war dort eine Brücke,angehängt ist und dort die Therme theoretisch ein/ausschalten sollte. FUNKTIONIERT NATÜRLICH SO NICHT..
Therme ist eine Junkers ZWN 24 . Jetzt frag ich mich/euch muss ich an der Therme was umstellen?
Relais war falsch angehängt, jetzt funktioniert es ! Hat jemand ein HomeMatic IP smarthome system im Einsatz und kann was zur Kompatibilität anderer Hersteller sagen, ich bräuchte noch 2Heizkörperthermostate und Fensterkontakte und wär nicht böse wenn's die von einem günstigeren Anbieter auch geben würde.
Homematic IP hört sich jetzt aus meinem LaienAnlagenbauverständis raus so an, das es ein Ethernetprotokoll ist, was dort läuft. Andere Bauteile von Fremdherstellern dürften also möglicherweise gehen, allerdings ist ja immer die Frage welche "Sprache" die Sprechen und ob der Master die Adressen erkennt. Bei einem Fensterkontakt würd ich einfach mal online was bestellen und versuchen. Schalter kann man wenigstens auch klar testen.
    • Hi,   ich weiß leider nicht ob es das Material her gibt (bitte prüfen) aber ich würde noch folgendes machen. Den lila Bereiche weg fräsen und bei gelb einen sauberen, schönen, schrägen Übergang zu grün gestalten/schaffen.     Gruß
    • Moin und Gold!   Ich zerlege jetzt mal das frisch montierte VMC Gehäuse, da sich beim Abdrücken zeigte, dass es massiv irgendwo hinter dem kupplungsseitigen Kurbelwellenlager rausbläst.   Und da stellt sich dann die Frage, wie man das dort am besten (und schnellsten) dicht bekommt. Schweißen scheint mir direkt neben dem Lagersitz keine gute Idee zu sein. Uhu Endfest oder JB Weld sind wegen der Temperaturschwankungen dort wohl auch eher nicht so prall... Naja, erstmal zerlegen und das Problem lokalisieren. Mit der Primär davor war nur zu erkennen, dass es da irgendwo blubbert, aber nicht wo.   Und schön Fotos machen und postwendend an Avotecnica schicken mit 'nem kleinen Rant.
    • Weil es die Erinnerung an meine Kindheit im Restaurant ist.
    • Hallo zusammen,    ich hab mir auf Kleinanzeigen einen recht gut erhaltenen T5 Motor gekauft. Eine VGLA1T hab ich im Winter aufgebaut und den Motor eingehängt. Es war eine Agusto 6000 verbaut (habe ich auf Anraten demontiert). Den Vergaser habe ich original bedüßt: HL: 120 MR: BE4 HD: 112 Nebendüse: 50/100 Den Vergaser habe ich wie folgt eingestellt: Bei ca. 1.300 Umdrehungen Geschmischschraube 2,5 Umdrehungen (raus) Fahre Gemisch. Öleinlassbohrung habe ich aufgebohrt und ne Madenschraube rein.   Probefahrt: Motor nimmt recht gut Gas an, lässt sich gut schalten und auch die Endgeschwindigkeit passt (Tacho ist noch beim Überholen ;)) Nach ca. 35km sportlicher Fahrweise schaut die neue Zündkerze (NGK B8ES Kupfer) so aus:   Leider hab ich, wenn ich vom vierten in den dritten Gang runter schalte (z.B. wenn ich auf der Landstraße unterwegs bin, bremse und in eine Seitenstraße etc. einbiegen will), ein massives Leistungsloch. Der Motor geht aus und springt beim Einkuppeln in den dritten Gang wieder an, bzw. läuft weiter.   Mein Lösungsansatz wäre nun: Vergaser zu mager, somit Gemischeinstellschraube weiter raus. HD auf 120/122 erhöhen.   Was meint Ihr?   Und was meint Ihr zur Agusto 6000, kann das ggf. an dem Teil liegen? Bin Handwerksmeister, aber bzgl. Vergasereinstellung ziemlich blank und möchte das Thema jetzt mal angehen, durchdenken und im besten Fall auch verstehen
    • Die Füllung reicht in deiner Konstellation einfach nicht für die Resoanlagen, ich habe mit dem Mustang schon >40PS, mit einem normalen Kurvenverlauf, gedrückt.
