Verkaufe: zirri h20 Umbau mit block
theDeuce
4 klappen Membran Zirri mr2000 mit aufgeschweisten mantel, geänderten, Kopf und geschraubt auslass, gekühlten auslass. Der passende Block ist dabei. Hab das so vor Jahren in uk gekauft. Da es bei mir nur rumsteht, was tolles für einen oldschoolkit, der zylinder hat 57,5 kolben, soweit ich mich erinnern kann sollte da ein kh400 kolben rein.
Fragt mich nicht über steuerzeiten oder sonstiges, wie gesagt ich hab das so gekauft und wollte damals was draus machen, mir fehlt aber die zeit und auch die möglichkeiten dazu.
Versand von niederösterreich
Preis 250
    • Ich benutze bei dem Gummi Simmerringen Loctite 480.   Ich habe die Metallsimmerringe noch nie runterschliffen, ich lege nur immer ein Stück Gummi Schlauch zwischen Simmerring und Lager. Bisher hat es nur einmal nicht geklappt, das war allerdings ein Gehäuse mit 2. Rille wo eigentlich ein Gummi Simmerring reingehört.   Auch noch zu ergänzen wäre das die Simmerringe von BGM und Malossi in schmaler Ausführung gibt.
    • Die Bananen die viel können sind aber in der Regel auch sehr laut.
    • Das will ich doch sehr hoffen
    • Viele uralte kleinere Motorräder und Mopeds hatten ursprünglich weder Batterie, Bremslicht oder Zündschloß! Daß ein gut funktionierendes Bremslicht für die Verkehrssicherheit sehr wichtig ist und ohne Energiespeicher nur bei hohen Drehzahlen richtig leuchtet, das bestreitet heute kaum noch jemand und viele rüsten ihre alten Fahrzeuge auch entsprechend um. Deshalb sind auch die kleinen 12V 2Ah LiFePo4 Akkus sehr belibt, welche man sie notfalls auch unauffällig unter der Sitzbank verstecken kann.
    • Man sollte seinen Material-/Verschleiß- und Schrauberkenntnissen allerdings vertrauen, bevor man nach 5tkm mit 244er auf eine große Tour geht. Aber normal sehe ich da auch kein Problem.   Abhängig natürlich auch davon wie man das Material fahrerisch belastet .. ausschließlich 90kmh im 4. Autobahn oder nur Drecksau-Wheelies neben jeder 17jährigen?!?!
