PX Lusso / PK XL1 Tacho- Glas, Dichtung und Zierringe
Servus,
folgende Situation:
Das Scooter Center hat Sets rausgebracht, mit Zierringen und Gläser in verschiedenen Varianten.
Artikelnummern:
3331716 Chromring, Glas hell
3331717 Chromring, Glas getönt
3331718 Schwarzer Ring, Glas hell
3331719 Schwarzer Ring, Glas getönt
Soweit an sich ne gute Sache.
Es gibt allerdings 2 entscheidende Probleme.
1) Das Glas ist im Durchmesser am Kragen 0,5mm zu klein (bei 2 verschiedenen Sets gemessen). Es passt nicht über die Kante der Kunststoffabdeckung des Tachos.
Gibt es hier Erfahrung mit dem Set ?
P1080149.thumb.JPG.dc5b973e762afbd268b4a690db7f3b08.JPG P1080150.thumb.JPG.25e140a5195e78bbff429829f8aea2e0.JPG
2) Beim Set ist keine Glasdichtung bei, die alte klebt oft am Glas fest und ist nach dem Entfernen nicht mehr zu gebrauchen.
Hat jemand hier eine Idee, wo man die Dichtung bekommt ?
Der Rollerladen Pfaffenberg hat die Dichtung, allerdings in miserabler Qualität.
Es gibt ein Set was weiß ich woher, Ebay oder so. -> hier
da passt das neue Glas super, es gibt aber den Zierring nur in verchromter Ausführung und die Glasdichtung ist qualitativ gleich wie die vom Rollerladen.
Bearbeitet von sucram70
Also das Set lässt sich gut verarbeiten, das Glas setzt sich beim bördeln.
Von der Elastizität her, kann man das Original Glasgummi locker wieder verwenden. Man muss es nur vorsichtig vom Glas lösen.
uiii, da ist eine Gummidichtung... werde das nächstes mal beobachten...
was mir bei den verchromten Ringen vom SCK aufgefallen ist, dass die beschichtet sind und relativ spröde sind, beim Bördeln ist die Verchromung so wie abgeplatzt, oder sind das risse im Rostfrei... ich bin jetzt davon ausgegangen dass die Ringe verchromt/verzinkt sind... Rostfrei verhielte sich doch anders... resp. ist gar nicht dermassen umformbar...
weiss da wer mehr..?
Die schwarzen sind gepulvert.
Da die Ringe vom Material her sehr dickwandig sind (ähnlich PX Alt Reproringe), geht auch dort beim bördeln die Pulverbeschichtung teilweise ab.
Aber lediglich unterhalb des Rings, also an der umbördelten Kante.
Das lässt sich nicht vermeiden.
Das ist nachher nicht mehr sichtbar bzw. wird von der Gummidichtung überdeckt.
Im Zweifelsfall kann man da mit schwarzer Farbe etwas nachtupfen.
Zur verchromten Variante kann ich (noch) nichts sagen.
Mein Tip:
Von dem Set nur das Glas verwenden und den Original Ring vom Phantasia62 neu pulvern lassen. Der Ring ist dünner und lässt sich viel besser verarbeiten.
Den alten Ring sollte man natürlich schonend demontieren, nicht mit Schraubendreher brutal weghebeln.
Das biete ich im Rahmen meiner Dienstleistung an.
  • 1 Jahr später...
