Was ist bei Kabel Schute los?
vor 8 Stunden schrieb sucram70:
Also ich glaube, Du weisst überhaupt nicht, welche Ausmaße ein solches Nebengewerbe erreichen kann.
Wenn man das als One man show betreibt, hat man ziemlich viel an der Backe.
Die Ungeduld der Menschen ist manchmal grenzenlos.
Ich bin aktuell auch im Urlaub und beantworte alle 2 Tage 1 Std. lang Anfragen und allgemeine Nachrichten, damit es nach dem Urlaub nicht Überhand nimmt.
Findet meine Frau auch nicht toll und macht eben auch nicht jeder.
Menschen wie Du nehmen einem jegliche Freude daran.
Doch das weiß ich !
Bin selber berufstätig und habe noch ein Kleingewerbe. Eine sechs Tages Woche ist ganz normal. Hab ich mir aber selber ausgesucht!
Mein Freund und ich haben die Erfahrung bei der Firma Kabel Schute gemacht. Mir wäre auch auch lieber gewesen über die Firma was positives zu erwähnen. Leider ist es halt nicht so.
  • Confused 1
vor einer Stunde schrieb jens-paul1:
Habe ein paar Mal Kontakt gehabt zu Kabel-Schute, hat immer zeitnah geantwortet. Bestellter und eingebauter Kabelbaum macht, was er soll. Kann bislang nur Positives berichten. @Sprint 21: wenn es dir/euch nach einer Bestellung woanders besser geht, ist es doch gut. Bislang scheint es so, dass du der Einzige bist, bei dem es Probleme mit Kabel-Schute gibt.
Sehr schön, wenn es bei dir geklappt hat. Bei uns leider nicht ! hätte auch gerne was anderes hier geschrieben.
Bearbeitet von Sprint 21
vor 40 Minuten schrieb Sprint 21:
Jetzt ist es auch so, dass man mit Kleingewerbe nur bis glaub ich 17500€ verdienen darf.
Ich hab mir vor 2 Jahren auch Kabelbäume bei ihm bestellt im Herbst. Kurz darauf hat er seine Dienste für den Rest des Jahres eingestellt, da er die Grenze erreicht und nichts weiter einnehmen durfte.
Ist halt konsequent und wurde damals auch genauso kommuniziert.
Bearbeitet von sucram70
vor 58 Minuten schrieb sucram70:
Und jetzt ?
Wenn du damals die Info erhalten hast von ihm, daß er nichts mehr verkauft weil er das Limit erreicht hat, dann war ja alles gut !
Hab mir die Homepage noch mal angeschaut. Das ist mir am Anfang gar nicht aufgefallen.
Jetzt versteh warum, daß auf Fragen zum Produkt nicht eingegangen wurde.
Aber jetzt egal ich hab mein Zeug und bin glücklich damit.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
