Huhu und Hallo an alle Schraubendreher..
Habe seit kurzem wieder eine vespa, Modell pk xl automatic bj90 VA52T, von einer Kollegin nach langer standdzeit übernommen. Nach Ca 50km ist er einfach ausgegangen, meine Vermutung kein ZF, nachgeguckt, nix zu sehen und anspringen tut er ums verrecken nicht mehr, auch nach neuer cdi. Ich KANN KEINEN FUNKEN SEHEN, die Kabel von der Zündülatte zur cdi (weiss gelb grün) gemessen ergibt: Spannung auf gelb und Grün, auf weiss nur bei Kontakt auf massepol der Batterie SONST NICHT, Batterie ist im übrigen in Ca 2 Monaten garagenaufenthalt kurzerhand entladen obwohl zuvor neu gekauft. FRAGE: sieht hier jemand durch bzw. Zusammenhänge? Irgendwelche Hinweise? Ahhhh.... Ich wollte doch nur wieder vespafahren :-7
Heidiho,
sonic
vor 6 Stunden schrieb krabel:
Zk, Zk-Kabel, ZK- Stecker gut?
 ZGP gemessen ?
Zündkabel scheint I.O. allerdings kann ich dies nicht durch Messung belegen. Gleiches gilt für den Stecker. Mit ZGP ist der Zündgeber gemeint, was ist ZK? Habe in der Zwischenzeit den Motor ausgebaut und versuche gerade unter der Öl Kruste Zusammenhänge zu erforschen... Bis zur Zündung bin ich noch nicht vorgedrungen.
Am 10.11.2018 um 21:55 schrieb StressIsBessaalsLangeweile:
Heidiho,
sonic
Da sollte normalerweise ein rotes Kabel, was vom Pickup kommt, an die CDI.
Kann natürlich sein, das jemand ein gelbes Kabel an den Pickup gelötet hat. Solltest du Mal checken.
Kfz Prüflampe mit LEDs  besorgen.....ca 8-10€
zwischen grün und weiß .....starten .....beide LEDs kräftig
zwischen rot und weiß .....starten .....eine LED blinkt impulsweise....(einmal pro Umdrehung)
Rita
