Servus,
Ich habe die Suche erfolglos bemüht, daher meine Frage:
Ich hab hier einen VBB Motor zur Überholung, der Kickstarter geht leer durch, weil die Originalen Federbleche, die in der LiMa Seite im Gehäuse eingenietet sind und das Kickstarterritzel in das Primär drücken würden, weggeschliffen sind.
Kann man das "umbauen", bzw, kann man das mit einer Feder wieder zusammenbauen wie bei der Sprint oder PX z.B.? Die plane Ausfräsung ist ja nicht im Gehäuse, hat das schon jemand gemacht ? Reicht der Platz dort ?
Ich trau mich ehrlich gesagt nicht, die Nieten auszubohren und das mit den Federblechen neu zu vernieten.
Bearbeitet von Voggi
vor 42 Minuten schrieb Voggi:
Servus,
Das neu zu vernieten ist kein Hexenwerk.
Wenn du dich allerdings noch nie mit Schlagniete beschäftigt hast, lass es machen.
Du kannst aber auch einfach die Feder verwenden. Das funktioniert.
  • 1 Jahr später...
Hallo
Hab ein Gehäuse mit dem Blech verbaut - leider verbastelt.
Könnte jemand ein Foto einstellen wie das Blech verbaut wird? Im Rep-Kit sind ja zwei Bleche vorhanden.
Nieten einfach mit Halbkugelschlagnietwerkzeug stauchen?
Wo befinden sich die original Nietlöcher? Nicht das hier auch gepfuscht wurde.
Am 11.11.2018 um 15:04 hat wheelspin folgendes von sich gegeben:
Geht das auch bei Rally 1° (1975) Gehäuse? Eine Zentrierung für die Feder nehme ich an zu sehen. Feder scheint mir die einfachere Lösung.
Gruesse
PK
kickstarterritzelandruckfeder_oem_qualit
Bearbeitet von PK125XL_AT
  • 2 Jahre später...
